Wymiana płynu w chłodnicy - jak się do tego zabrać?
Wymiana płynu w chłodnicy - jak się do tego zabrać? Okres trwałości płynów chłodniczych wynosi kilka lat, warto pamiętać o ich wymianie fot. GS
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 12-07-2016 11:10
Niezależnie od tego czy użytkujemy maszynę, w której fabrycznie przewidziano tylko i wyłącznie eksploatację na specjalnym płynie, czy właśnie postanowiliśmy przerzucić się z wody na płyn, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
W poprzednich artykułach pisaliśmy o typach płynów do chłodnic oraz sposobie doboru, a także o aspekcie stosowania wody zamiast płynu. Pora skupić się na zagadnieniach związanych z eksploatacją układu chłodzenia.
Dlaczego trzeba wymieniać płyn?
Poza nielicznymi konstrukcjami tzw. szczelnych układów chłodzenia, które nie wymagają żadnych czynności serwisowych, w tym wymiany płynu, większość maszyn korzysta z układów, w których płyn ulega starzeniu. Proces ten jest związany z utratą właściwości zapobiegających osadzaniu się kamienia oraz rdzewienia. Jeżeli przekroczymy przewidziany przez producenta czas eksploatacji, narażamy się na takie same skutki jak gdyby układ był zalany zwykłą wodą demineralizowaną.
W przypadku gdy kupiliśmy maszynę używaną, warto sprawdzić stan płynu. Można to zrobić albo w warsztacie albo samodzielnie inwestując około 20 zł w aerometr, o czym pisaliśmy przy okazji monitorowania stanu płynu w sezonie zimowym.
Jak wymienić płyn?
 Z uwagi na toksyczność płynów do chłodnic, warto by było przeprowadzić taką czynność w warsztacie. Ale aby zminimalizować koszty eksploatacji, można także wykonać taki zabieg samodzielnie oddając później zużyty płyn do utylizacji.
Gdy wybraliśmy już odpowiedni (do naszej maszyny) płyn, wedle zasady płyn-materiały albo zgodnie z zaleceniami producenta, które muszą być zawarte w instrukcji obsługi, przystępujemy do działania. W przypadku przechodzenia z jednej technologii na nowszą lub zmianie marki, warto najpierw wykonać płukanie układu i dopiero zalewać nowy płyn.
Proces wymiany również powinien być opisany w instrukcji obsługi, część maszyn będzie wymagała zabiegów mających na celu odpowietrzenie układu, w części aby całkowicie spuścić stary płyn niezbędne będzie nastawienie nagrzewnicy w pozycji maksymalnego grzania i odczekania chwili. Wszystko zależy od podejścia producenta.
Czy można dolewać? Czy można mieszać?
 Wszystko zależy od tego czy mamy 100% pewności jaki płyn jest obecny w układzie. Jeżeli zapisaliśmy sobie jaki płyn wlaliśmy do układu chłodzenia, to bezwzględnie należy dolewać dokładnie taki sam, zarówno jeżeli chodzi o typ jak i markę.
Wynika to z faktu, że praktycznie każdy producent ma swoją unikalną recepturę, która w przypadku płynów bazujących na kwasach organicznych (OAT i pochodnych) może być na tyle odmienna , że oba płyny nie będą kompatybilne.
Efektywność wielu inhibitorów jest silnie uzależniona od pH. W jednym odczynie, jedne inhibitory będą działały poprawnie inne zaczną reagować tworząc mieszanki agresywne. Taka dolewka może być bardzo kosztowna. W takim wypadku, gdy jesteśmy zmuszeni uzupełnić płyn a nie mamy pewności co do tego jaki powinniśmy wybrać najbezpieczniej jest użyć wody demineralizowanej i w najbliższym czasie zarezerwować czas na wymianę całego płynu.
 Koncentrat czy gotowy płyn?
Na rynku dostępne są zarówno gotowe płyny, jak i koncentraty które należy zmieszać z wodą demineralizowaną w odpowiednich proporcjach zwykle 1:1 dla uzyskania temperatury krzepnięcia -36 oC, co w naszych warunkach w zupełności wystarcza. O ile mieszanie przeprowadzimy poza układem chłodzenia, różnicy pomiędzy gotowym płynem a naszym nie będzie żadnej.
Problem może się pojawić jeżeli nieopatrznie napełnimy układ odmierzoną dawką koncentratu i uzupełnimy wodą, wówczas oba składniki mogą się nie wymieszać a jeżeli przeprowadzamy nasz zabieg w trakcie okresu zimowego, taka wodna strefa może zakrzepnąć przysparzając nam dodatkowych problemów.
Kłopotliwy korek
Wbrew pozorom tak niepozorny element jak korek, w przypadku układu chłodzenia odgrywa bardzo ważną rolę, bowiem temperatura wrzenia cieczy, zależy nie tylko od typu płynu ale także ciśnienia w układzie. Im niższe ciśnienie, tym niższa temperatura wrzenia cieczy, w układzie chłodzenia mamy do czynienia ze wzrostem ciśnienia a więc i podniesieniem temperatury przy której ciecz wrze.
Jeżeli przy mocno nagrzanym silniku, odkręcimy korek chłodnicy lub zbiorniczka wyrównawczego, ciśnienie gwałtownie się obniży (wyrówna z atmosferycznym), a ciecz natychmiast zacznie wrzeć wychlapując się na zewnątrz. To grozi jednym z najgorszych możliwych typów poparzenia, bo nie dość, że cieczą to jeszcze toksyczną.
 Abstrahując od kwestii bezpieczeństwa, korek jest związany z jeszcze dwoma problemami, a konkretnie dziwnym ubywaniem płynu oraz przegrzewaniem się maszyny. Oba te problemy są związane z nieszczelnością wspomnianego elementu, przez którą płyn może niepotrzebnie wrzeć i intensywnie odparowywać, a co za tym idzie zaczyna go ubywać a samo chłodzenie zaczyna być niewydajne.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.164.184
