Yanmar YT3. Stylowy i praktyczny?
Yanmar YT3. Stylowy i praktyczny? Nowa seria YT3 wyróżnia się swoją niebanalną stylistyką fot. GS
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 16-12-2016 08:34
Wraz z mniejszą serią YT2, nowe ciągniki Yanmar serii YT3 mają wnieść powiew świeżości do oferty japońskiego producenta. A czym, poza ciekawym wyglądem, mogą pochwalić się nowe "trójki" Yanmara?
Odpowiedź wydaje się oczywista, w końcu Yanmar znany jest ze swoich jednostek napędowych, z których producenci innych maszyn chętnie korzystają. A zatem mówiąc o ciągnikach Yanmar, w pierwszej kolejności wyobrażamy sobie dobry, sprawdzony silnik obudowany ciągnikiem, o dość prostej i niezbyt porywającej stylistyce. W przypadku serii YT2 i YT3 jest zgoła inaczej. Za wzornictwo obu serii odpowiada Ken Okuyama, znany między innymi z takich projektów jak: Ferrari Enzo, P4/5 czy 599 GTB. Ale dosyć o wyglądzie, pora zajrzeć "pod maskę".
Gotów na Stage V
Japoński producent był jednym z pierwszych który ogłosił gotowość swoich jednostek do spełnienia planowanej normy Stage V. Co więc znajdziemy pod maską? Plątaninę kabli skomplikowanej elektroniki, przewodów od sekwencyjnego doładowania i motor przykryty przez kolejne "eko-puszki"? Nie, zarówno model YT347 jak i YT359 są napędzane jednostkami czterocylindrowymi bez turbodoładowania, odpowiednio o mocy 46 i 58,9 KM. Pierwsza z nich ma pojemność 2,2 l druga 3,3 l.
 Coś więcej niż zwykły hydrostat
W obu przypadkach zastosowano autorską trzyzakresową przekładnię I-HTM stanowiącą połączenie przekładni hydrostatycznej i zwykłej mechanicznej, która umożliwia zarówno płynne ruszanie i łatwą bez sprzęgłową regulację prędkości jak i wykonywanie cięższych prac bez obawy o typowe dla hydrostatu przegrzanie cieczy roboczej.
W tym segmencie rozwiązanie Yanmara stanowi wyjątek, dużo wytrzymalszy niż klasyczny hydrostat i wciąż bardziej funkcjonalny podczas zróżnicowanych prac, niż przekładnia mechaniczna. WOM zależny/niezależny z prędkością 540. Maksymalna prędkość jazdy (w tył i w przód) to 29 km/h, a dzięki bezsprężarkowemu rewersowi zmiana jest bardzo wygodna i prosta.
Nowe Yanmary serii YT3 są wyposażone w TUZy pierwszej kategorii o udźwigu maksymalnym 1660 kg i 1400 kg przy 61 cm. Układ hydrauliki wyposażony jest w dwie pompy, pierwsza o wydatku 21,7 l/min obsługuje wspomaganie układu kierowniczego, druga o wydatku 35,5 l/min przeznaczona jest do obsługi hydrauliki siłowej. W standardzie,z prawej strony, znajdziemy rozdzielacz pod ładowacz czołowy (fabryczny 1100 kg udźwigu) i na tym nie koniec.
Modele z kabiną, cechuje bardzo bogate wyposażenie standardowe obejmujące między innymi: klimatyzację, tempomat, dżojstik do sterowania ładowaczem, komputer pokładowy z LCD.
  Model YT359C (z kabiną)   Model YT359C (z kabiną)
zbiornik paliwa [l] 48 zbiornik paliwa [l] 48
prześwit [mm] 326 prześwit [mm] 326
wysokość [mm] 2274 wysokość [mm] 2274
szerokość [mm] 1793 szerokość [mm] 1793
długość [mm] 3355 długość [mm] 3325
masa [kg] 2015 masa [kg] 1943
W Polsce, ciągniki Yanmar kojarzone są głównie z maszynami używanymi sprowadzanymi z zagranicy. Dystrybucją nowych Yanmarów zajmuje się między innymi firma Broker Serwis.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
