Zestaw do uprawy pasowej za 123 tys.?
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 11-11-2017 06:30
Firma Unia podczas wystawy Agro Show, przedstawiła prototypowy zestaw do uprawy pasowej (Strip Till), który już niebawem trafi do oferty, a co za tym idzie mogliśmy poznać więcej szczegółów.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i największych polskich producentów maszyn rolniczych powiększył ofertę o zestaw do uprawy pasowej w technologii Strip Till. W jego skład wchodzą: zbiornik nawozowy zawieszany na przednim TUZ ciągnika (USF 1600), agregat do uprawy pasowej zawieszany na tylnym TUZ ciągnika i zagregowany z nim poprzez hydropak siewnik pneumatyczny. Szerokość robocza zestawu wynosi 3 m, a liczba uprawionych, zasilonych nawozem i obsianych nasionami pasów gleby może wynosić: 4, 6 lub 8.
Zbiornik „na przód”
USF 1600 to zbiornik nawozowy o pojemności 1600 litrów zawieszany na przednim TUZ ciągnika. Komora może być przedzielona przegrodą na dwie równe części, co pozwala zasypać je różnymi nawozami. Nawóz pobierany jest przez dwa aparaty, umożliwiając wysiew w różnych dawkach. Napęd aparatów wysiewających jest realizowany odkoła ostrogowego, unoszonego i opuszczanego hydraulicznie. Dostępny jest również napęd elektryczny z radarem mierzącym na bieżąco prędkość pracy, co w połączeniu z komputerem Drill Control firmy Müller Elektornik zapewnia utrzymanie założonej dawek wysiewu nawozów. Z poziomu opcjonalnego terminala możliwa jest również zmiana każdej z dawek w czasie pracy. Ponadto komputer pozwala na szybkie i komfortowe wykonanie próby kręconej wysiewanych nawozów. Ich dawka może być ustawiana w zakresie 20-500 kg/ha. Transport granul nawozów jest pneumatyczny i odbywa się we wnętrzu elastycznych węży. Następnie w głowicach następuje rozdział do poszczególnych zębów uprawowych pełniących również rolę redlic nawozowych. Powietrze do węży tłoczone jest przez wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym o wydatku 24 l/min. Zbiornik USF 1600 wyposażony jest w oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi, plandekę i podest ułatwiający załadunek nawozów.
 Agregat uprawowy Hawk
Hawk 3 to agregat do uprawy pasowej opracowany przez Unię. Jego rama jest monolityczna, a kluczowymi elementami są sekcje uprawiające wąskie pasy gleby. Można ich zamontować: 4 lub 6 lub 8. Pierwszym elementem roboczym sekcji jest krój talerzowy o średnicy 480 mm rozcinający resztki pożniwne i glebę. Za nim zamontowane są dwie gwiazdy z dociskiem sprężynowym, z których każda ma 16 palców. W czasie pracy przeplatają się one na powierzchni gleby, co powoduje rozgarnianie znajdujących się tam roślin i resztek pożniwnych. Dzięki temu praca zęba uprawowo-nawozowego może przebiegać bezproblemowo. Każda słupica zęba ma własne zabezpieczenie hydrauliczne i zakończona jest dłutem o szerokości 25 mm oraz bocznymi podcinaczami o łącznej szerokości 150 mm. Maksymalna głębokość ich pracy wynosi 30 cm. Umieszczone z tyłu każdego zęba dwa wyloty nawozów pozwalają na wysiew nawozu na dwóch różnych głębokościach oddalonych od siebie o 7 cm. Za zębami uprawowo-nawozowymi zamontowane są dwa talerze typu Agressive o średnicy 400 mm. Ich zadaniem jest zagarnianie gleby powstałej po pracy zęba w obręb uprawianego pasa gleby. To bardzo ważny element sekcji, który nieumiejętnie ustawiony może spowodować nadmierne nabieranie się gleby. Można temu zapobiec poprzez regulację: głębokości jego pracy, rozstawu (maksymalnie 175 mm), odległości od zęba i kąta natarcia. Ostatnim elementem każdej sekcji są wałki zagęszczające o szerokości 240 i średnicy 300 mm. Mają docisk sprężynowy, co pozwala regulować agresywność ich pracy. Sekcja zawieszona na równoległoboku ma możliwość kopiowania terenu.
Siewnik Delta XT
Delta XT to ciężki (1570 kg) siewnik pneumatyczny do kukurydzy, buraków i rzepaku połączony z agregatem HAWK 3 za pomocą sprzęgu z jednym siłownikiem hydraulicznym. Dwa koła podporowo-napędowe wysunięte są przed ramę siewnika, co pozwala zmieniać liczbę sekcji wysiewających i wynikający z tego rozstaw obsiewanych rzędów. Dla kukurydzy przewidziany jest podstawowy rozstaw 75 cm, na który w maszynie 3-metrowej przypadają 4 sekcje. Dla buraków, rzepaku lub kukurydzy sianej na kiszonkę jest to rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla rzepaku sianego w węższych rzędach 34 cm (8 sekcji). DELTA XT jest maszyną z podciśnieniowym systemem wysiewu nasion i mechanicznym napędem tarcz wysiewających za pomocą przekładni łańcuchowej. Zmiana jej kół zębatych powoduje zwiększenie lub zmniejszenie odległości wysiewanych nasion. Maszyna została wyposażona we własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju, który służy do napędu wentylatora wytwarzającego podciśnienie w układzie wysiewu nasion. Pompa hydrauliczna tego układu uzyskuje napęd od WOM ciągnika. Każda sekcja wysiewająca ma własny zbiornik na nasiona o pojemności 54 litrów. Siewnik ma podwójne redlice talerzowe, przed którymi znajduje się element odgarniający kamienie i bryły.
Wysokość pracy jest regulowana za pomocą śrub. Ponadto przed talerzami umieszczona jest osłona, która ma za zadanie zapewnić ich swobodną pracę. Dodatkowo po bokach redlicy talerzowej znajdują się duże koła kopiujące, a za nimi rolka dogniatająca wysiane nasiona. Nacisk jednostkowy dla każdej z sekcji możne wynosić nawet 150 kG, co pozwala używać siewnik w ekstremalnie ciężkich warunkach glebowych. Ostatnim elementem są kółka zamykające bruzdę siewną i formujące ostateczny kształt uprawionego, zasilonego nawozem i obsianego pasa gleby. Za sterowanie pracą maszyny może odpowiadać sterownik PM100E lub PM300E. Siewnik DELTA XT może być doposażony w podsiewacz nawozów, co podczas jednego przejazdu zestawu do uprawy pasowej marki UNIA, zwiększa możliwość aplikacji składników odżywczych do trzech rodzajów. Dwa nawozy wysiewane są na różnych głębokościach przez zęby uprawowo-nawozowe i jeden przez redlice podsiewacza siewnika, który ma zbiornik z blachy nierdzewnej o pojemności 850 litrów. Jego redlice wysiewające nawóz są typu talerzowego.
Zapotrzebowanie na moc 3-metrowego zestawu do uprawy pasowej w technologii Strip Till marki UNIA wynosi w zależności od warunków pracy od 200 do 240 KM. Zaś sugerowane ceny zestawu (3-metrowego) zaczynają się od 123 tys. zł netto.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • Dziadzia 2017-11-24 17:58:19
    Pierdu pierdu a walizki na Zachodnim,
  • Funtv 2017-11-12 10:37:22
    odpowiadając nowoczesnym trendom i wolności ze względu na skłonnosci seksualne należy kolejny sezon rolnik szuka żony zmienić na rolnik szuka męża. To jest jawna dyskryminacja. A potem takie historie że rolnik do kozy się dobiera.
  • Beart 2017-11-11 22:54:15
    Mam 11 letni pług Ibis, myślałem o nowym też z uni ale jak czytam opinie to lepiej chyba zostawić ,ten jeszcze z tych nie do zdarcia
  • Rolnik 2017-11-11 21:12:23
    Ceny jak z Niemiec a wykonanie gorzej niż chińszczyzna. Cenią się cenią. Produkują na 20-30ha a ceny jak na 200-300. Szukałem opryskiwacza i cena prawie jak za Amazone! Wolę dopłacić 20tys i mieć sprzęt na lata.
  • leon69 2017-11-11 20:45:25
    Mam fenixa z UNI zasiał 150 ha i zaczyna się rozpadać,totalny sz....s
  • Boleslaw 2017-11-11 18:52:59
    unia G... i tyle w temacie
  • sla 2017-11-11 15:20:35
    dale drills przy 3 metrach podobna cena , dużo mniejsze zapotrzebowanie na moc i przynajmniej nie rozpadnie sie po 3 latach, duzo rzeczy UG to niestety szajs , a plugi to już wiodą prym.
  • grucha 2017-11-11 14:50:24
    kupować graty za miliony bo miasto wyprodukowało ,
    sprzedawać płody rolne za grosze bo miasto głodne
  • ajato 2017-11-11 11:40:24
    kupujta ludzie kupujta till strip ino nie polskie tylko nimieckie tylko kupujta i tez nimieckie ciagniki za łunijne szekle!
  • Sisu 2017-11-11 11:16:45
    Za 123tys to moje 50ha bedzie mi orala firma uslugowa na 27cm 10lat a znajac zycie to cena netto to za cene brutto przez te 10 lat jeszcze mi uprawia agregatem i tyle w temacie tych zabawek.
    A ten sprzet po 10latach bedzie wart mniej niz moj kleine unisem a policzyc jeszcze paliwo i moj czas... dla mnie nie nadaje sie to :)
    • kyku 2018-10-04 13:34:03
      NO! Jakiś rozsądny głos. Każdy chce mieć wszystko, i do tego jeszcze zachodnie, a potem się dziwi, że drogo wychodzi.
      A do tego trzeba jeszcze zatankować, wymienić oleje i elementy robocze, garażować i płacić odsetki jeśli w kredycie...
      Na wakacje by za to pojechał jeden z drugim, to by chociaż trochę odchamiał...
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
