Jak odnowić zszarzałe, drewniane ogrodzenie?
Wybór odpowiednich środków do ochrony drewna oraz prawidłowa ich aplikacja uchronią drewniane ogrodzenie przed negatywnym działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na długie lata.
Drewniany płot narażony jest na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych spowodowane  ulewnymi deszczami, wahaniami temperatur, sypiącym śniegiem, intensywnym słońcem i porywistym wiatrem.
Niestety, przeniesienie i schowanie go w bezpieczne miejsce, gdy pogoda nie rozpieszcza, jak to bywa z meblami ogrodowymi, nie wchodzi w grę.
Dlatego też deski, z których zostało wykonane ogrodzenie niszczeją, gdy nie zostaną odpowiednio zabezpieczone - szybciej pękają, wysychają, płowieją i stanowią prawdziwą rysę na pieczołowicie skomponowanej aranżacji strefy wokół domu.
Wybierz odpowiedni środek do ochrony drewnianego ogrodzenia
Aby wraz z nadejściem kolejnego sezonu nie przeżywać tej samej frustracji i nie zerkać na płot z prawdziwą dezaprobatą, warto zawczasu zabrać drewno do domowego SPA.
– Ogrodzenia z naturalnego drewna, choć niezwykle efektowne i dekoracyjne, wymagają sporo uwagi. Aby zadbać o nie należycie, a tym wysłużonym przywrócić dawny blask, przygotowaliśmy niezawodny duet produktów, dzięki któremu renowacja stanie się szybka, prosta, a efekt zaskoczy nawet najbardziej wymagających estetów. Podkład do Zszarzałego Drewna oraz Lazura Ochronna Polski Klimat Ekstremalna Odporność zamaskują ubytki w leciwym surowcu oraz zapewnią długotrwałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – mówi Dawid Antczak, ekspert marki V33.
Nanoszenie powłok ochronnych od deski do deski płotu
Przed nałożeniem podkładu należy oczyścić drewno z luźnych elementów, zabrudzeń i nierówności. Można to zrobić przy pomocy papieru ściernego, szlifierki lub myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni przechodzimy do nakładania podkładu.
Pamiętajmy, by przed aplikacją dokładnie wymieszać produkt w celu uzyskania jednolitej konsystencji.
Podkład nakładamy za pomocą pędzla w jednej lub w dwóch warstwach, aż do otrzymania jasnego, jednolitego koloru, który maskuje ciemny odcień drewna. Świeży podkład zostawiamy do całkowitego wyschnięcia na minimum 12 godzin.
Kolejny krok to lazurowanie. Produkt dokładnie mieszamy i przystępujemy do aplikacji.
-  W przypadku nakładania preparatu pędzlem powinniśmy postawić na minimum 2 warstwy, a korzystając z pistoletu natryskowego ok. 3. Rekomendujemy jednak, aby na drewno narażone na działanie szczególnie niekorzystnych warunków pogodowych nałożyć dodatkową warstwę produktu – podkreśla Dawid Antczak, ekspert V33.
Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny będzie po wyschnięciu. Lazura Ochronna Polski Klimat Ekstremalna Odporność jest lazurą wodną, więc czas jej schnięcia jest znacznie krótszy niż w przypadku lazur rozpuszczalnikowych.
Dzięki podkładowi i lazurze spłowiałe, nadgryzione zębem czasu deski znów będą zachwycać dawnym blaskiem, a płot stanie się wizualną perełką, która dumnie dopełni kompozycję tarasu, werandy czy ogrodu. I można odpoczywać ze spokojną głową.
