Cała wstecz
Valtra wprowadza do seryjnej produkcji system TwinTrac w typoszeregu ciągników
Układ jazdy tyłem TwinTrac łączy w sobie komfortową pozycję do jazdy, mocne reflektory robocze oraz podłokietnik Valtra ARM, który obraca się wraz z fotelem kierowcy. Pozycja „do tyłu” nie odbiega ergonomią od zwykłej pozycji kierowcy.
Do czego można używać TwinTrac? Dobrym przykładem jest koszenie przy dużych prędkościach. Ten rodzaj pracy wymaga znacznych umiejętności, zwłaszcza przy dużych szerokościach roboczych.
Pierwszą cechą układu TwinTrac w Serii S, którą należy podkreślić, jest świetna widoczność. Dzięki temu całkowita szerokość kosiarki pozostaje w pełnym polu widzenia, nawet jeśli sięga 9-10 m. Umożliwia to szeroka tylna szyba.
Przy zastosowaniu układu skręty na uwrociach są niezwykle proste, nie tylko ze względu na dobrą widoczność, czy pozostawanie wszystkich elementów sterujących w zasięgu – lecz również przez to, że cały pojazd wspomaga te operacje. Przy skręcaniu „tylnymi” kołami ciągnik jest bardziej zwrotny, niż w zwykłym trybie pracy.
źródło: farmer.pl
