Sprawdź jaka jest kondycja roślin
Ubiegłej wiosny bardzo ważne było sprawdzenie jak przezimowały zboża ozime. Teraz nie ma już takiej potrzeby, bo na szczęście nie ma niebezpieczeństwa zaorywania plantacji. Nie zaszkodzi jednak zrobić test przezimowania roślin.
Przypominamy jak wykonać ocenę przezimowania na podstawie rad firmy BASF Polska.
Po pierwsze, najpierw należy pobrać rośliny, najlepiej po ok. 10-20 sztuk z kilku miejsc pola. Trzeba przy tym szczególnie uważać, aby nie naruszyć węzła krzewienia.
Po drugie należy je oczyścić z gleby (obmyć wodą). Po trzecie przyciąć nożem pędy zbóż na wysokości blisko 1,5 cm nad węzłem krzewienia. Specjaliści z BASF polecają też przycięcie korzeni jeśli są zbyt długie.
Przygotowane w ten sposób rośliny należy położyć do pojemnika, który jest wyłożony papierem lub gazą, albo też innym materiałem. Następnie po namoczeniu wodą oraz przykryciu folią należy ten pojemnik odstawić w ciepłe i ciemne miejsce o temperaturze powietrza 22-24°C na około 24 godziny.
Po upływie tego czasu należy dopasować, do której kategorii możemy zakwalifikować nasze zboża:
- bez przyrostu - rośliny nieżywe,
- do 4mm przyrostu - słabe,
- 5‐9 mm przyrostu - dobrze zimujące,
- powyżej 10 mm przyrostu - bardzo dobrze zimujące.
