Farmall A lub U - zależy czego potrzebujesz
W ofercie Case IH na ten rok – nowe produkty w rodzinie „małych” ciągników Farmall. Na rynku pojawiły się nowe serie: Farmall A oraz Farmall U.
Pierwsza grupa (Farmall A) to proste ciągniki mechaniczne napędzane silnikami o mocach znamionowych 65, 72 KM (silniki 3-cylindrowe) oraz 82, 95, 106 i 113 KM (silniki 4-cylindrowe). Podstawową przekładnią w ciągnikach Farmall A jest synchronizowana skrzynia 12/12, która w trzech największych modelach (95, 105 i 115) została wyposażona w dźwignię hydraulicznego rewersu. Prędkość maksymalna, w zależności od wersji, to 30 lub 40 km/h.
Pod kątem zwiększenia komfortu pracy operatora, ciągnik wyposażono w nową kabinę - również z panoramicznym dachem, która zdecydowanie ułatwia pracę z ładowaczem czołowym.
Kupujący ciągnik ma do wyboru fotel standardowy lub w wersji „luksusowej". Ponadto ciągnik może być wyposażony od jednej do grzech par zaworów hydrauliki zewnętrznej, przekładnię z biegami pełzającymi, a w dwóch największych ciągnikach - również w ogumienie o średnicy 38 cali. Atutem niewielkich ciągników jest ich zwrotność - promień zawracania to około 5,3 m.
Faramall U to następca ciągników JXU, natomiast Farmall A - serii JX. Ciekawą rzeczą przy Farmallu U jest to, że maksymalna moc jest osiągana w przedziale 1900-2200 obr./min., co oznacza że użytkownik może zejść w dolny przedział zakresu nie tracąc na mocy a oszczędzając paliwo.
Oprócz silników, w przypadku Farmalla U mamy do czynienia z większą kabiną, lepszym udźwigiem TUZ, pompą hydrauliczną o wyższej wydajności i sterowaniem podnośnikiem za pomocą EHR.
Seria ciągników Farmall U obejmuje trzy modele z silnikami 4-cylindrowymi o mocach: 99, 107 i 114 KM. Za przystosowanie silnika do obowiązujących norm emisji spalin odpowiada m.in. zewnętrzny układ recyrkulacji schłodzonych spalin CEGR.
Użytkownik Farmalla U z pewnością doceni łatwość codziennej obsługi maszyny. W ciągniku zadbano o łatwy dostęp do filtrów i chłodnic, które można w prosty sposób rozchylić do oczyszczenia. Zwiększono także interwał wymiany oleju w silniku - do 600 godzin i zastosowano większy - 140-litrowy zbiornik paliwa.
Standardowo, przeniesienie napędu na koła odbywa się za pomocą przekładni 12/12 z elektrohydraulicznym rewersem. Opcjonalnie ciągnik może być wyposażony w skrzynię 24/24 z dwustopniowym powershiftem lub 20/20 powershuttle z biegami pełzającymi. Ciekawostką jest, że w tej klasie ciągników producent zapewnił możliwość regulacji czułości działania rewersu w trzech zakresach. Udźwig tylnego TUZ to niemal 3200 kg, opcjonalnie (z zewnętrznymi siłownikami) - 4770 kg.
Orientacyjna cena za największe modele z wymienionych serii to: Farmall A 115 - od 115 tys. zł, a Farmall U 115 - od 165 tys. zł (netto).
