Bele pod dachem
Słomę w belach można przechowywać "pod chmurką", ale dla zachowania wysokiej jakości lepiej zapewnić jej zadaszenie.
Bele słomy przechowywane pod gołym niebem narażone są na czynniki atmosferyczne, co powoduje spadek jakości słomy łącznie z ryzykiem jej zawilgotnienia i pleśnienia.
Stosunkowo tanim sposobem zabezpieczenia tego rodzaju surowca jest wykorzystanie lekkich hal tymczasowych, które zwykle, wbrew nazwie, mogą być użytkowane przez okrągły rok przez wiele lat.
Z tego względu konstrukcje tego typu nadają się także do innych celów, np. jako prosty garaż na maszyny. Produkcją hal tymczasowych zajmuje się wielu producentów, m.in. Richel, ZM Progress, Ekodynamic, PatMat, Met-Bud, Carlo, Pol-Plan, Ecoklimat-Construction, Haltec i wiele innych.
KONSTRUK CJA HAL
W przypadku hal brezentowych konstrukcje aluminiowe można spotkać co najmniej tak często jak stalowe. Do zalet aluminium należy niższa masa oraz odporność na korozję. Główną wadą jest oczywiście podwyższenie ceny w stosunku do konstrukcji stalowych. W przypadku tych ostatnich standardem jest wykorzystanie stali ocynkowanej, co również pozwala na długie jej użytkowanie. Plandeki wykorzystywane jako poszycie hal są stosowane w gramaturze powyżej 600 g/m2 i najczęściej posiadają atest trudnopalności.
Dzięki odporności na promieniowanie UV oraz skrajne temperatury posiadają także długą żywotność. Większość producentów określa ją na 10 lat. Zaletą stosowania poszyć tekstylnych (plandek) jest ich częściowa przepuszczalność dla światła. W przypadku wybrania jasnych barw plandeki, zwykle nie ma konieczności dodatkowego doświetlania hali.
Ze względu na konstrukcję można wyróżnić dwa główne rodzaje hal tymczasowych: łukowe i namiotowe. Te ostatnie kształtem przypominają tradycyjne budynki.
Hale łukowe cechuje prostsza i lżejsza konstrukcja. Niestety, mają też wady, do których należy przede wszystkim zróżnicowana wysokość w zależności od odległości do ściany zewnętrznej. Im bliżej ściany, tym hala jest niższa. Nie jest to jednak aż tak uciążliwe jak mogłoby się wydawać w pierwszej chwili, ponieważ wyprofilowanie łuku hali nie jest idealnie półokrągłe - zwykle łuk jest nieco spłaszczony. Dzięki temu, np. w przypadku hali firmy Richel o szerokości 10 m i wysokości 4,5 m, w odległości pół metra od ściany zewnętrznej wysokość konstrukcji jest równa 2,5 m. Pozwala to co prawda na niepełne, ale mimo wszystko dość swobodne jej użytkowanie już w tak bliskiej odległości od ściany. Niestety, w przypadku mniejszych hal wysokość w pobliżu ściany znacznie spada, np. w konstrukcji tej samej firmy o szeroko ści 4,5 m i wysokości 2,25 m, w odległości pół metra od ściany zewnętrznej wysokość to zaledwie 1,4 m. Tak mała hala ma jednak zastosowanie, np. do przechowywania drewna itp., gdzie niewielka wysokość nie jest wadą.
W przypadku hal namiotowych niedogodności związane z różną wysokością w zależności od miejsca w hali są wyeliminowane.
Powierzchnia przy samej ścianie może być bez większych przeszkód wykorzystana, dzięki temu, że ściana boczna jest pionowa. Można zamówić halę z różną wysokością ścian, w zależności od potrzeb.
WIELKOŚ ć DO WYBORU
Wielkość hal brezentowych oferowanych na polskim rynku jest bardzo zróżnicowana, w związku z czym każdy znajdzie odpowiadającą mu gabarytami konstrukcję. Najmniejsze z nich nadają się na garaż dla pojedynczych maszyn lub ciągnika. Największe hale namiotowe mogą mieć szerokość do 30 m i dzięki segmentowej budowie praktycznie nieograniczoną długość. Wysokość ich ścian wynosi od 2,5 do 6 m, natomiast wysokość w kalenicy jest odpowiednio większa i zależy przede wszystkim od kąta pochylnia dachu. Wymiary hal łukowych są mniej imponujące. Ich szerokość wynosi od 4,5 do 12 m, a wysokość w najwyższym punkcie w przypadku największych konstrukcji nie przekracza 6 m. Tak jak w przypadku hal namiotowych, dzięki segmentowej budowie długość jest praktycznie nieograniczona.
Ta ostatnia cecha budowy pozwala także na łatwą rozbudowę tych hal poprzez dokładanie kolejnych segmentów.
W takim przypadku konieczne jest tylko zrobienie odpowiedniego zakładu plandeki, który zapewni odpowiednią szczelność poszycia - zwykle długość zakładu będzie się równała długości jednego segmentu.
WYSTAR CZĄ KOTWY
Ogromną zaletą hal brezentowych jest brak konieczności wykonywania fundamentów.
Hale tego typu mogą być posadowione właściwie na każdym płaskim podłożu. W zależności od jego rodzaju wykorzystuje się jednak różne sposoby mocowania. W przypadku posadowienia konstrukcji bezpośrednio na gruncie, w zależności od jego rodzaju stosowane są dwa sposoby przytwierdzania.
Pierwszy, stosowany w przypadku podłoża pozbawionego kamieni, to kotwa śrubowa, którą wkręca się w glebę. Drugi sposób to wykorzystanie kotwy chwytakowej, którą wbija się w podłoże, a następnie poprzez wybijanie powoduje rozchodzenie się z niej prętów na boki.
W przypadku tego ostatniego sposobu, według przedstawicieli firmy Richel, która m.in. stosuje właśnie takie rozwiązanie, wyrwanie kotwy tego rodzaju wymaga udźwigu równego 800 kg. W przypadku podłoża betonowego do posadowienia hali wykorzystywane są stopy stalowe i odpowiednie kołki.
Do montażu hal potrzebne są różne narzędzia do skręcania ich elementów.
W przypadku większych konstrukcji nie obędzie się także bez dźwigu lub innej maszyny, która uniesie elementy hali na odpowiednią wysokość. Zwykle jednak inwestor nie musi się tym przejmować, ponieważ znaczna część firm oferujących takie konstrukcje w cenę wlicza nie tylko transport, ale też montaż. Podczas niego ujawnia się kolejna ogromna zaleta hal tego typu, czyli szybkość owego montażu. Firmowym ekipom zajmuje to zwykle do 1 do 2 dni, w zależności od wielkości konstrukcji i zamówionego wyposażenia dodatkowego. Łatwość montażu i późniejszego ewentualnego demontażu pozwala na zmianę umiejscowienia hali w zależności od potrzeb w danym czasie.
KOSZTY I FORMALNOŚCI
Główną zaletą hal brezentowych są ograniczone koszty inwestycji w stosunku do stałych hal stalowych lub budynków murowanych. Ceny są jednak mocno zróżnicowane i zależą przede wszystkim od zastosowanych materiałów i wybranych opcji. Cena 1 m2 hal lekkich zaczyna się już od nieco ponad 80 zł. Jednak producenci, którzy potwierdzają jakość swoich wyrobów za pomocą rozmaitych certyfikatów i wykonują hale zgodnie z normami pozwalającymi na ich bezpieczną eksploatację w warunkach zimowych, żądają za swoje konstrukcje co najmniej 140 zł/m2. Koszt hali uzależniony jest również w dużym stopniu od jej kształtu. Rozwiązaniem znacznie tańszym będzie hala długa, a stosunkowo wąska, a nie odwrotnie.
Hale lekkie mogą być użytkowane jako obiekty tymczasowe lub stałe. W pierwszym przypadku nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłoszenie. Niestety, w takim przypadku obiekt można użytkować przez maksymalnie 120 dni.
Najczęściej więc w przypadku rolniczego użytkowania prezentowanych hal będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Producenci hal najczęściej pomagają w tym procesie, udostępniając odpowiednią dokumentację.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Na liście wyposażenia dodatkowego większości producentów znajdują się m.in. różne zakończenia hal. Najprostsze to brezentowe bramy, które często występują w wersji rolowanej. Do tego celu wykorzystywany jest zwykle specjalny mechanizm wyposażony w korbę i przekładnię zmieniającą oś obrotu z pionowej, ustawioną tak ze względu na napęd ręczny od korby, na poziomą, w której to osi obraca się walec nawijający plandekę. Jeszcze bardziej uproszczonym rozwiązaniem są siatki przeciwwiatrowe, które oprócz ochrony wnętrza hali przed wiatrem przeciwdziałają także nawiewaniu śniegu.
Najlepszym zabezpieczeniem wnętrza jest jednak ścianka sztywna wykonana z blachy lub tworzywa sztucznego. Może ona posiadać różnorodne rozwiązania bram i drzwi, ale najczęściej stosowane są drzwi przesuwne.
W przypadku hal namiotowych producenci oferują także zastąpienie plandeki blachą trapezową lub płytami warstwowymi.
Prawie wszyscy umożliwiają taką zamianę na ścianach hali, a niektórzy także na dachu. Oba te zamienniki zwiększają sztywność konstrukcji i są bardziej odporne na uszkodzenia w porównaniu do plandeki. Niestety, znacznie zwiększają też koszty inwestycji.
Płyty warstwowe zapewniają też izolację termiczną, która w niektórych zastosowaniach jest bardzo przydatna. Dla wielu inwestorów pewną zaletą może być także to, że blacha i płyty dostępne są zwykle w szerokiej palecie kolorów, natomiast plandeki dostępne są najczęściej tylko w trzech kolorach: zielonym, beżowym i szarym.
W halach Richel dostępny jest specjalny, opatentowany system klipsowania, który zastępuje przysypywanie końców plandeki ziemią i pozwala na jej łatwe naciąganie. W halach tej firmy można ponadto zamówić plandekę z 2,5-metrowym pasem półprzepuszczalnym dla światła, co daje efekt podobny do świetlika w tradycyjnych budynkach.
Jest to jedno z przystosowań, które może być przydatne w przypadku hodowli w tego typu halach bydła opasowego. Kolejnym przystosowaniem jest możliwość ocieplenia hali przez zastosowanie 8- lub 16-centymetrowej warstwy wełny mineralnej, która od wnętrza zabezpieczona jest specjalną folią. Dodatkową korzyścią w przypadku zastosowania tego rozwiązania jest brak kondensowania pary wodnej na plandece po wewnętrznej stronie hali. Kolejną opcją w halach tej firmy jest blacha zabezpieczająca wewnętrzną stronę poszycia przed uszkodzeniami mechanicznymi, dzięki czemu można w niej przechowywać materiały sypkie, np. zboże, lub utrzymywać w niej bydło.
W halach namiotowych firmy PatMat można z kolei zamówić świetlik kalenicowy wykonany jako nakładka z poliwęglanu komorowego. Dostępne jest także oświetlenie elektryczne oraz kurtyny paskowe, które mają zapobiegać dostawaniu się do wnętrza hali kurzu i wiatru, a jednocześnie nie przeszkadzają we wjeżdżaniu do niej.
PODSUMOWANIE
Lekkie hale tymczasowe to bardzo dobry sposób, gdy potrzebujemy niedrogiego zadaszenia nie tylko na bele do słomy, ale także maszyny, a nawet dla stada bydła opasowego. Dodatkowymi atutami tego typu hal jest szybkość budowy i możliwość zmiany lokalizacji hali. Nie należy jednak zapominać, że w gospodarstwie hala będzie użytkowana przez cały rok i powinna być wykonana solidnie, aby nie było z nią problemów podczas obfitych opadów śniegu lub podczas silniejszych podmuchów wiatru.
Odporność na czynniki atmosferyczne
Wybierając halę, która ma być użytkowana w ciągu całego roku, koniecznie należy zwrócić uwagę na jej parametry wytrzymałościowe.
Chodzi tu przede wszystkim o jej dopuszczalne obciążenie śniegowe. Parametr ten należy porównać z obciążeniami występującymi w strefie śniegowej, w której ma być zlokalizowana inwestycja. Polska jest podzielona na pięć stref śniegowych, spośród których zdecydowanie przeważają trzy pierwsze. Pierwsza strefa obejmuje południowo-zachodnią część kraju - obciążenie śniegowe dla tej strefy jest równe w przybliżeniu 70 kg/m2. Strefa druga zajmuje obszar centralnej i północno-zachodniej Polski - obciążenie około 90 kg/ m2. Trzecia strefa obejmuje północną, wschodnią i południowo- wschodnią część naszego państwa - obciążenie śniegowe około 120 kg/m2. Przy obliczaniu obciążenia dachu bierze się także pod uwagę jego kształt, który może zmniejszać wpływ zaśnieżenia, ale powyższe dane pozwalają sobie uzmysłowić, że dopuszczalne obciążenie na poziomie np. 10 kg/m2 jest zdecydowanie za małe. Hala o takiej wytrzymałości co prawda dałaby się użytkować, ale wymagałaby ona ciągłego odśnieżania.
Warto mieć to na uwadze, szczególnie, gdy dokonujemy zakupów używanych konstrukcji, które były projektowane do użytkowania w innym klimacie.
Podobnie sprawa wygląda w przypadku wiatru. Zdecydowana większość obszaru Polski znajduje się w pierwszej strefie obciążenia wiatrowego, gdzie jako charakterystyczną uznano prędkość wiatru równą 20 m/s.
Ważny jest także odpowiedni zakres temperatur, na które powinna być odporna plandeka. Trzeba pamiętać, że czasem zdarzają się w naszym kraju silne mrozy, a także upały. Jeśli materiał poszycia hali nie będzie odpowiednio przystosowany, to może ulec uszkodzeniu. Ogólnie im większy zakres, tym lepiej.
Poszycie pneumatyczne
Firma Ekodynamic oferuje hale namiotowe z poszyciem pneumatycznym.
Składa się ono z dwóch warstw plandeki, pomiędzy którymi znajduje się warstwa powietrza tworząca razem poduszkę powietrzną. Jest ona napełniana dzięki sprężarce połączonej na stałe z halą, która automatycznie uzupełnia także ubytki powietrza. Według producenta, załącza się ona na pewien czas 4-5 razy dziennie. W przypadku braku zasilania ciśnienie utrzymywane jest przez około trzy dni. Bez powietrza połać dachu zachowuje swoją wytrzymałość, ale oczywiście traci zalety związane z poduszką powietrzną, a tych jest ich kilka.
Pierwsza to zwiększona termoizolacyjność hali i jej mniejsze nagrzewanie się. Ta pierwsza cecha zapobiega także skraplaniu się pary wodnej wewnątrz hali, co jest problemem w przypadku poszycia jednowarstwowego. Kolejna zaleta to zwiększone dopuszczalne obciążenie śniegowe i wiatrowe. Dodatkowo ruchy tego rodzaju poszycia powodują kruszenie śniegu i jego łatwiejsze zsuwanie się z dachu. Według producenta, takie pokrycie dachu jest odporniejsze na gradobicie.
