Legowisko bez mikrobów
Wygodne legowiska dla krów mlecznych są jedną z podstaw zachowania wysokiej zdrowotności stada, a w tym nóg i racic oraz wymion.
Dla uzyskania wygodnego legowiska od jakiegoś czasu poszukiwane są rozwiązania, które mogą być pewnym kompromisem pomiędzy dużą ilością słomy zużywanej jako ściółka, a całkowicie bezściołowym systemem utrzymania krów mlecznych.
Do ścielenia jedynie legowisk może bowiem być wykorzystana słoma (rozdrobniona lub też nie), a ścielenie owych legowisk nazywane jest tworzeniem materacy słomianych. Jest to metoda doskonale znana przez polskich hodowców bydła i przez wielu wykorzystywana.
Problemem jest jednak jakość wykorzystywanej ściółki – słomy. Często jest ona dyskusyjna, a głównym powodem są grzyby i pleśnie (rozwijające się ze względu na złe warunki pogodowe podczas jej zbioru) oraz niekiedy również magazynowanie jej „pod chmurką” co potęguje procesy gnicia słomy.
Rozwiązaniem jest więc ograniczenie liczby drobnoustrojów w takiej ściółce do czego najczęściej wykorzystywane jest wapno hydratyzowane. Wapno to posiada właściwości bakterio i grzybobójcze dzięki czemu hodowcy są w stanie uzyskać dobrej jakości ściółkę.
Metody aplikacji wapna do ściółki są różne i zależne jedynie od możliwości oraz pomysłowości hodowcy. Najprostszym sposobem jest posypanie świeżej warstwy słomy wapnem i postępowanie w ten sposób z każdą jej kolejną warstwą. Można w tym celu wykorzystywać również wóz paszowy jeśli gospodarstwo jest wyposażone w taką maszynę, lub zaopatrzyć się w specjalistyczny do tego celu sprzęt.
Metoda odkażania ściółki jest również wykorzystywana w przypadku zastosowania separatu cząstek stałych gnojowicy jako materiału do ścielenia legowisk. W tym przypadku ze względu na pochodzenie materiału oraz jego wilgotność rozwój mikroorganizmów jest zdecydowanie szybszy i łatwiejszy, a stosowanie wapna hydratyzowanego do jego odkażenia wręcz niezbędne – chcąc znaleźć jego wykorzystanie w ścieleniu legowisk.
Do tego zabiegu są konstruowane specjalne urządzenia – współdziałające z ładowaczami czołowymi lub ładowarkami teleskopowymi, dzięki którym możliwe jest nabieranie, mieszanie z wapnem i rozprowadzanie odkażonego separatu bezpośrednio na legowiskach.
Odkażenie ściółki jest niezmiernie ważne bez względu na rodzaj materiału do tego wykorzystywanego. Dzięki wysokiej czystości i odkażeniu ściółki jesteśmy w stanie zahamować ekspansję czynników chorobotwórczych do budynków inwentarskich. Bakterie środowiskowe są bowiem największym czynnikiem powodującym stany zapalne wymion, czyli mastitis.
