Grizzly – 3-belkowy kultywator z Akpilu
Płytka uprawa ścierniskowa lub głębokie spulchnianie gleby – obydwa zadania można wykonać nowym kultywatorem Grizzly firmy Akpil.
Nowy kultywator to konstrukcja 3-belkowa, dostępna w szerokościach roboczych od 3 do 5 m. Konstrukcja modeli od szerokości roboczej 3,5 m (3,5; 4,0; 4,5; 5,0 m) jest do transportu składana hydraulicznie.
Regulacja głębokości pracy jest ustawiana na umieszczonym z tyłu wale doprawiającym. Do tego ustawienia nie jest konieczne opuszczanie kabiny, gdyż przeprowadza się ją za pomocą siłowników hydraulicznych.
Kultywatorem można wykonać zarówno płytką podorywkę jak i głęboką uprawę, na przykład przy systemach uproszczonych. Pierwszą umożliwiają gęsiostopy, które mogą zagłębiać się do 15 cm i szeroko podcinać ściernisko.
Do głębokiego spulchniania gęsiostopy wystarczy zamienić na cieńsze dłuta - wtedy zęby Grizzly mogą zatopić się nawet na 30 cm. Głęboką pracę bez zapychania umożliwia również duży prześwit pod ramą - 75 cm. Zęby są spiralne, co zabezpiecza je przed kamieniami. W przekroju mają 40x40 mm.
Do zagęszczenia gleby za wałem, producent przygotował kilka opcji wałów. Można tutaj zamówić:
