Zapobiega rozwarstwianiu mieszanki w systemie żywienia na mokro
Podwójna spirala wyprofilowana w rurze paszociągu stosowana w systemie żywienia na mokro, pozwala na optymalne przetłaczanie mieszanki paszowej, nawet w bardzo długiej instalacji. Zostało również wyeliminowane ryzyko rozwarstwiania się poszczególnych komponentów w paszy, co zawsze jest problemem w tego typu instalacjach.
Big Dutchman wprowadził na rynek nowy typ rury, przeznaczonej specjalnie do systemów żywienia na mokro. Rura z wyprofilowanymi dwoma spiralami wewnątrz powstała przy współpracy z niemieckimi naukowcami.
Celem była poprawa przetłaczania mokrej mieszanki paszowej, tak aby wędrująca instalacją do poszczególnych zaworów „zupa paszowa" była jak najbardziej jednorodna - i nie rozwarstwiała się coraz bardziej wraz z kolejnymi metrami instalacji.
Rozwarstwienie składników może powodować, że nie do wszystkich koryt w jednej tuczarni trafi mieszanka o tej samej zawartości poszczególnych komponentów i wartości odżywczej.
Wcześniej Big Dutchman w swojej ofercie posiadał 0,5 m rury ze spiralą mieszającą. Taki element wstawiało się co 50 m w ciągu instalacji. Dzięki temu przepływająca pasza była odcinkowo, ponownie mieszana w trakcie transportowania w paszociągu. Istniało jednak ryzyko powstawania brudnych miejsc w takiej instalacji. Teraz dzięki podwójnej spirali ten problem został wyeliminowany.
