Regularnie kontroluj stan dojarki
W trosce o wysoką jakość mleka, jak również zdrowotność zwierząt, warto systematycznie sprawdzać stan urządzeń udojowych.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania dojarki jest przeprowadzanie regularnych przeglądów. Jednak pomiędzy nimi warto co kilka dni samodzielnie przeprowadzić proste testy pozwalające ocenić poprawność działania instalacji udojowej.
Kontroli należy poddawać takie parametry jak: wartość podciśnienia, poprawność działania regulatora podciśnienia, rezerwę wydajności pompy próżniowej oraz pracę pulsatora.
Aby skontrolować podciśnienie, należy przed włączeniem pompy upewnić się, że wskazówka wakuometru wskazuje zero. Po włączeniu pompy, przy zamkniętych zaworach, wskazówka powinna osiągnąć pożądaną wartość podciśnienia w ciągu 10 sekund.
W celu sprawdzenia wydajności pompy próżniowej należy podłączyć wszystkie aparaty, a następnie umożliwić zassanie powietrza atmosferycznego w jednym aparacie. Jeśli spadek podciśnienia jest wyższy niż 2 kPa, oznacza to, że rezerwa efektywna pompy próżniowej jest niewystarczająca. W najlepszym przypadku wartość podciśnienie nie powinna ulegać obniżeniu.
Poprawnie pracujący regulator podciśnienia powinien nieprzerwanie zasysać powietrze. Gdy po zamknięciu dopływu powietrza do obiegu wskazówka wakuometru przekroczy optymalną wartość, oznacza to nieprawidłowe działanie regulatora, wnikające z jego zabrudzenia lub zużycia.
Samodzielnie można również w przybliżeniu ocenić poprawność działania pulsatora. Mając do dyspozycji zegarek i słuch można określić częstotliwość pulsacji, która powinna wynosić 60 pulsów na minutę z tolerancją +/- 3.
Do dokładnej kontroli sprzętu udojowego konieczne są specjalistyczne przyrządy i wykwalifikowany specjalista, jednak samodzielne proste kontrole, wykonywane systematycznie mogą umożliwić wykrycie usterek, które mogłyby prowadzić do poważniejszych awarii.
