Aby woda nie zamarzła
Autor: Łukasz Głuchowski
Dodano: 06-02-2018 16:08
Utrzymanie bydła w systemie zimnego wychowu staje się coraz popularniejsze. Jednak chcąc zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody, musimy wyposażyć oborę w mrozoodporną instalację dostarczającą wodę do pojenia.
Łagodny przebieg kilku ostatnich zim sprawił, że polscy rolnicy z mniejszym dystansem podchodzą do kwestii budowy obiektów inwentarskich dla bydła o lekkich konstrukcjach i bez ochrony termicznej ścian i dachu. Ważną kwestią przy takich wyborach są również koszty – proste budynki to mniejszy wydatek w materiały budowlane oraz robociznę.
Pogoda bywa jednak kapryśna i podczas coraz to łagodniejszych zim, mogą również zdarzyć się bardzo mroźne okresy, które przyczynią się do awarii instalacji nawet w budynku murowanym. Jak więc zabezpieczyć się przed awarią instalacji dostarczającej wodę do picia dla zwierząt? Jest na to kilka sposobów.
Producenci poideł dostrzegają potrzeby rynku, dlatego rozszerzają swoje oferty o poidła mrozoodporne.
- Od jakiegoś czasu pojawia się więcej zapytań o poidła z systemem podgrzewania. Wynika to niewątpliwie z faktu rozpowszechniania się systemów zimnego wychowu przy utrzymaniu bydła. Najczęściej poidła mrozoodporne stosowane są przez hodowców bydła mięsnego, jednak istnieje również duża grupa klientów wśród hodowców bydła mlecznego, mówi Jarosław Zieliński, wicedyrektor sprzedaży z firmy JFC Polska.
Poidła podgrzewane
Spadek temperatury w budynku poniżej 0°C może spowodować, że woda w rurach oraz w poidłach zamarznie. Nie tylko spowoduje to niedrożność, ale i może doprowadzić do uszkodzenia elementów poidła np. zaworu. Jednym z zapobiegających temu rozwiązań jest instalacja poideł niezamarzających. Posiadają one wbudowaną grzałkę elektryczną, która może bezpośrednio podgrzewać wodę bądź ogrzewać korpus poidła, a przez to i pośrednio wodę. W pierwszym wypadku, płyn ma kontakt z grzałką, co wymusza zastosowanie grzałek pracujących na tzw. „bezpiecznym zasilaniu” co w praktyce oznacza 12-24 V. W drugim przypadku grzałka zamontowana jest w misce poidła, przez co woda nie ma kontaktu z grzałką.
Poidła podgrzewane oferowane są w różnych wariantach. Mogą to być zarówno indywidualne poidła miskowe, jak i grupowe poidła wylewne. Oprócz grzałki, możemy w nich znaleźć również inne rozwiązania zapobiegające zamarzaniu wody. Przykładem dobrze wyposażonego poidła jest DBL8-H - poidło indywidualne z systemem podgrzewania i możliwością wpięcia do instalacji z wymuszonym obiegiem wody.
- Jesteśmy świadomi, że w konstruowaniu poideł mrozoodpornych nie ma idealnych rozwiązań, które pojedynczo zastosowane w poidle dadzą zadowalający efekt. Dlatego też w DBL8-H zastosowaliśmy trzy rozwiązania zapobiegające zamarzaniu wody: grzałkę, możliwość zamontowania  w instalacjach z cyrkulacją wody oraz opcję podgrzewania rury doprowadzającej. Jest to konstrukcja, która była projektowana i testowane w krajach skandynawskich. Po testach trwających ponad 1,5 roku możemy je szczerze polecić rolnikom, mówi Jarosław Zieliński z firmy JFC Polska
Co ciekawe poidła podgrzewane mogą być doposażone w sterowanie grzałki. Czujnik temperatur będący na wyposażeniu instalacji pozwala na włącznie grzałki podczas spadku temperatury powietrza do określonej wartości.
Poidło jak termos
Kolejna grupą poideł mrozoodpornych są urządzenia działające pasywnie. Takie podła działają na zasadzie termosu, ograniczając utratę temperatury przez wodę, co zapobiega jej zamarzaniu. Poidła izolowane bez dodatkowego ogrzewania stosowane są zazwyczaj dla grup co najmniej 20 sztuk bydła, tak aby pobór wody przez zwierzęta zapewnił, że pójło nie zdąży się wychłodzić.
Przykładem takiego urządzenia jest poidło izolowane ID100 firmy JFC. Jest to poidło dwukomorowe o pojemności 100 litrów. Posiada podwójne ściany izolowane pianką poliuretanową, dzięki czemu, jak zapewnia producent, woda jest skutecznie chroniona przed zamarzaniem nawet w temperaturze -30°C. Poidło wyposażone jest w dwie kule zamykające otwory w pokrywie, które izolują termicznie i uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do wody. W poidłach zastosowano zawór pływakowy umożliwiający regulację poziomu wody. Jak podaje producent poidło może obsłużyć 40-45 sztuk bydła, a jego cena wynosi ok. 2100 zł.
Poidła izolowane można opcjonalnie doposażyć w grzałki, co często stosują hodowcy bydła mięsnego. Wynika to z faktu, że bydło mięsne ma mniejsze zapotrzebowanie na wodę, przez co zwierzęta piją mniej szczególnie nocą i woda niestety oziębia się. Taki problem niemal nie istnieje przy krowach mlecznych, które korzystają z poideł bardziej intensywnie, przez co woda nie zdąży się wychłodzić i zamarznąć.
 Przewody grzewcze
 Jeśli istnieje ryzyko spadków temperatury w budynkach poniżej 0°C, musimy zadbać również o instalacje doprowadzającą ciecz do poideł. W tym celu możemy zamontować np. przewody grzewcze. Są to specjalne grzałki w formie kabli, które montujemy na rurach oraz innych elementach instalacji wodnej. Całość sterowana jest przez czujnik temperatury, który montuje się w najchłodniejszym miejscu instalacji.
Doboru przewodu grzewczego do instalacji zasilającej poidła, najlepiej dokonać z pomocą osoby specjalizującej się w tym zagadnieniu. Wyboru należy dokonywać z uwzględnieniem średnicy ogrzewanej rury, najniższej temperatury jaką może wystąpić w budynku, przepływu wody. Musimy również dobrać grubość izolacji. Za izolację może służyć np. otulina z pianki polietylenowej o grubości 40 mm.
Ważne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu przed założeniem przewodu grzewczego, tak aby ustrzec się od awarii. Przykładowo przewody stałooporowe należy montować tak, aby sąsiadujące ze sobą odcinki przewodu nie stykały się ze sobą. W przeciwnym razie przewód może ulec uszkodzeniu.
Jak ostrzegają producenci, ważne jest również odpowiednie zamontowanie przewodu w przypadku ochrony rur z tworzyw sztucznych. Przewody grzejne generują znaczne ciepło, dlatego też nie można ich montować na rurach do zimnej wody (z atestem do 40°C). Zaleca się również aby rurę z tworzyw, owinąć folią aluminiową przed założeniem przewodu grzewczego.
Przewody grzejne zazwyczaj charakteryzują się poborem mocy na poziomie 15-30W/m długości. Najczęściej montuje się je, oplatając nimi spiralnie rurę od wody, przez co na 1m bieżący rury zużyjemy ponad 1m przewodu grzejnego. Na rynku znajdziemy zarówno przewody o długości 1 jak i 50, a nawet 70m. Przewody można kupić zarówno bez dodatkowego wyposażenia jak i już „uzbrojone” w kabel zasilający i czujnik regulujący pracę przewodu. Zazwyczaj termostaty zainstalowane w przewodach uruchamiają instalacje przy spadku temperatury poniżej 3°C, oraz wyłączają funkcję grzania przy osiągnięciu przez instalację temperatury 10-15°C. Przy droższych przewodach możemy regulować te wartości. Cena przewodów zaczyna się od ok. 7zł/m, a górna granica kosztów przekracza 30zł/m.
Wymuszony obieg
Aby zapobiec zamarzaniu wody w instalacji, możemy również wykorzystać wymuszony obieg wody. System ten działa podobnie jak ma to miejsce w instalacjach C.O. W instalację wpięta jest pompka, która wymusza obieg wody. Jednak aby taki system w pełni się sprawdzał należy zamontować poidła dedykowane do takich rozwiązań.
Aby nasze krowy mleczne produkowały optymalną ilość mleka, a opasy i młodzież osiągały wysokie parzysty musimy zapewnić im stały dostęp do wody. Jeśli posiadamy budynek, w którym istnieje ryzyko spadku temperatury poniżej 0°C, powinniśmy zaopatrzyć się w urządzenia podnoszące mrozoodporność instalacji. W szerokiej ofercie dostępnych na rynku produktów, każdy hodowca bydła może znaleźć odpowiednie urządzenia.
Artykuł ukazał się w lutowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
