Dwa nowe modele Farmtrac NETS Pro 6075E i 6075EN. Ile kosztują?
Farmtrac 6075E i 6075EN to bratnie konstrukcje mające te same układy zasilania i napędu. Różnią się przeznaczeniem, a co za tym idzie niektórymi wymiarami.
Ciągnik rolniczy Farmtrac 6075E to standardowa maszyna, a 6075EN jest jego wąską odmianą przeznaczoną głównie do pracy w sadach i ogrodach.
Oba modele napędza 4-cylindrowy silnik własnej produkcji o mocy 76 KM z pojemności 3460 cm3. Jest on rozwinięciem konstrukcji fordowskiej zmodyfikowany m.in. o system wtrysku CRDI niemieckiej firmy Bosch. Maksymalny moment obrotowy to 351 Nm przy 1370 obr./min.
>> 89 tys. zł za 48 KM, czyli Farmtrac 555 DT Cross
Skrzynia biegów sparowana z tą jednostką napędową to konstrukcja Carraro z układem przełożeń 12x12 z rewersem mechanicznym i z zakresem prędkości 0,4 – 33 km/h. Tego samego włoskiego producenta są również mosty.
>> Farmtrac przedstawił koncept autonomicznego ciągnika
Bratnie konstrukcje maszyn Farmtrac posiadają ponadto układ hydrauliczny o wydajności 55 l/min, wyekwipowany w 2 sekcje wyjść standardowo lub 3 sekcje opcjonalnie. Udźwig tylnego podnośnika z kolei wynosi 3180 kg, a WOM zapewnia prędkości 540 lub 540E.
>> Farmtrac w małym rozmiarze
Wspólna dla obu maszyn jest także ich długość (3536-4439 mm), rozstaw osi (2382 mm) oraz masa bez obciążników (3870 kg). Traktory 6075E i 6075EN różnią się natomiast szerokością (1939-2403mm i 1333-1700 mm), wysokością (2466-2584 mm i 2270-2490 mm), promieniem skrętu (3,95 m i 3,35 m) oraz pojemnością zbiornika paliwa (82 i 73 l). Różni je także sterowanie tylnym TUZ – typ 6075E posiada EHR, a 6075EN ma tradycyjne sterowanie mechaniczne.
Nowe propozycje firmy Farmtrac prezentują wygląd znany z jej najmniejszych modeli. Nowoczesna stylizacja została opracowana przez renomowane Studio F.A. Porsche. O gustach się nie dyskutuje, ale cały projekt zewnętrzny i wnętrze kabin prezentuje się całkiem przyjemnie.
Opisywane ciągniki Farmtrac można już zamawiać, a ich ceny to 105 990 zł netto za 6075E i 104 990 zł netto za 6075EN. Nowe traktory po raz pierwszy polskim rolnikom zostały zaprezentowane na kieleckim Agrotechu.
