Unia z nowym agregatem talerzowym na Agro Show
Podczas targów Agro Show Unia zaprezentowała nowy agregat talerzowy Ares MX. Jest to konstrukcja półzawieszana, przeznaczona przede wszystkim do uprawy pożniwnej.
Standardowo elementami roboczymi agregatu są uzębione talerze o średnicy 560 mm, każdy talerz pracuje na wymiennej piaście bezobsługowej wymiennej, co od tego roku jest standardem we wszystkich maszynach Unii. Rozstaw pomiędzy rzędami talerzy wynosi 80 cm. Każdy z talerzy zabezpieczony jest elastomerami trójkątnymi, które według przedstawicieli firmy są bardziej stabilne niż zabezpieczenia z elastomerami okrągłymi. Maszyna składana i rozkładana jest przy pomocy dwóch siłowników hydraulicznych.
Przed talerzami pracuje dwurzędowa brona typu "S", mająca za zadanie rozgarnąć pozostałe po kombajnie kupki słomy. Agregat może zostać również wyposażony w przednią, regulowaną hydraulicznie włókę łopatkową lub przedni wał tnący.
Za drugim rzędem talerzy pracują zgrzebła rozgarniające, a za nimi wał rurowy o średnicy 600 mm.
– W naszej ofercie brakowało agregatu w wersji półzawieszanej z podwoziem przed wałem doprawiającym. Dlatego podczas targów pokazujemy maszynę właśnie  z takim rozwiązaniem. Wiemy, że agregaty zawieszane wyposażane w podwozie montowane za agregatem potrafią przy płytkiej uprawie na nierównościach wpadać w rezonans. Aby tego uniknąć, stosujemy podwozie przed wałem doprawiającym – mówi Tomasz Empel, specjalista ds. produktu w firmie Unia.
Prezentowany model ma szerokość 6 m, a pozostałe modele z rodziny dysponują szerokościami 5 i 8 m. W przyszłości planowane jest wprowadzenie modelu o szerokości roboczej 12 m.
Opcjonalnie do agregatu dostępne są ekrany boczne, wały: gumowy, spiralny, ceownikowy i teownikowy. Regulacja głębokości pracy standardowo jest punktowa, jednak opcjonalnie może to być regulacja hydrauliczna. Wał można wyposażyć w siewnik do poplonów. Maszyna w wariancie 6-metrowym będzie mogła pracować z ciągnikiem o mocy od ok. 180 KM. Agregat trafi do seryjnej produkcji w przyszłym roku.
