Axion 900 Terra Trac na targach Agritechnica 2019
Autor: mw
Dodano: 11-11-2019 09:54
Dzięki amortyzacji napędów, osi przedniej i kabiny, Axion 900 Terra Trac ma oferować zalety ciągnika gąsienicowego w zakresie trakcji i ochrony gleby, a także komfort porównywalny ze standardowym ciągnikiem. Podwozie Terra Trac z pojedynczo amortyzowanymi rolkami stale zapewnia maksymalny kontakt z podłożem i maksymalną powierzchnię styku. Po zaprezentowaniu prototypu tego ciągnika 2 lata temu, trafia on teraz do portfolio niemieckiego producenta.
Pełna integracja napędu ze wspomaganiem układu kierowniczego
Tylna oś modeli Axion została gruntownie zmodyfikowana w celu dostosowania jej do napędu Terra Trac. Zamiast piast półosi do mocowania kół, dla Terra Trac przewidziano specjalnie skonstruowane mocowania. Niwelują one różnicę wysokości, pozwalają na zakres wychylenia wynoszący łącznie 23 stopni, a także chronią wały przegubowe napędu. Napęd Terra Trac został również specjalnie przystosowany do prac wymagających dużej siły uciągu w przypadku ciągnika. Na potrzeby przenoszenia wysokich momentów obrotowych, wzmocniono przekładnię wewnątrz napędu i powiększono koło napędowe. Specjalnie zaprojektowane klocki gąsienicy zapewniają bezpośrednie przenoszenie siły z koła napędowego na gąsienicę, wykazując przy tym wysoką zdolność do samooczyszczania swojej powierzchni styku.
Cztery szerokości gąsienicy na trzech metrach szerokości zewnętrznej
Dla ciągnika Axion 900 Terra Trac przewidziane są gąsienice o szerokości 18" (457 mm), 25" (635 mm), 29" (735 mm) i 35" (890 mm). Szerokość zewnętrzna ciągników ze wszystkimi trzema gąsienicami wynosi poniżej trzech metrów. Masa robocza Axion Terra Trac to 16,5 t. Przy dopuszczalnej masie całkowitej 22 t, możliwa jest ładowność 5,5 t.
Podwozie Terra Trac pozwala na regulację wysokości ciągnika. Jego wysokość można w prosty sposób regulować w zakresie 120 mm korzystając z terminala CEBIS. Umożliwia to między innymi optymalną regulację punktu uciągu dołączanego narzędzia poprzez wysokość punktu sprzęgnięcia. Oprócz integracji napędów Terra Trac, firma Claas dostosowała również konstrukcję i umiejscowienie zbiornika paliwa. Ma on teraz pojemność aż do 860 litrów.
