1,5 miliona redlic Amazone RoTeC w użyciu
Autor: Tomasz Kuchta
Dodano: 11-12-2019 10:45
Popularne rozwiązanie firmy Amazone doczekało się wyjątkowego jubileuszu. Taka ilość przy standardowych rozstawach rzędów od 12,5 do 16,6 cm generuje całkowitą szerokość roboczą przekraczającą 200 km.
Redlicę RoTeC znajdziemy m.in. w siewnikach: nabudowanym Cataya, zawieszanym D9, pneumatycznym AD-P oraz nabudowanym AD.
Idealna na trudne warunki
Jednotarczowa redlica sprawdza się doskonale przy dużych ilościach resztek pożniwnych oraz na wilgotnych i lepkich glebach. Zdaniem firmy, redlica charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz pracą niemal bez ścierania. Co ważne, w przypadku dużych ilości słomy i resztek pożniwnych redlica się nie zatyka.
Budowa
Redlica prowadzona jest z jednej strony za pomocą tarczy wysiewającej oraz za pomocą czubka redlicy z drugiej. Tarcza z tworzywa sztucznego jest elastyczna, dzięki czemu nie przykleja się do niej lepka gleba. Dlatego nawet w trudnych warunkach precyzyjnie utrzymuje ustawioną głębokość siewu.
Użytkownik ma do wyboru dwie opcje – tarczę ograniczającą głębokość – Control 10 o szerokości 10 mm lub boczną rolkę Control 25 o szerokości 25 mm. Obie opcje pozwalają na szybkie i łatwe ustawienie głębokości siewu poprzez nacisk redlic. Gdy wymaga tego sytuacja, tarczę ograniczającą głębokość na redlicy możemy regulować bez użycia narzędzi w trzech stopniach.
