Gorczyca na międzyplon – siew solo oraz w mieszankach
Gorczyca biała nadal wiedzie prym wśród roślin najchętniej wybieranych na międzyplony ścierniskowe. Jej najważniejszą zaletą jest jej niska cena za nasiona.
Po żniwach wielu rolników wysiewa międzyplony ścierniskowe, które traktują jako uprawy niskonakładowe. Sięgają po gatunki niewymagające, łatwo dostępne, których nasiona są tanie i dzięki niskiej normie wysiewu koszt takiego międzyplonu nie jest wysoki. Dotyczy to głównie przypadków kiedy wysiew międzyplonu staje się obowiązkiem realizacji pewnych wymogów np. zazielenienia (EFA) oraz programu rolno-środowiskowo klimatycznego.
Zalety gorczycy
Plony gorczycy uprawianej w plonie głównym dzięki opadom są w tym sezonie są dość dobre, a nasiona o wysokiej MTN. Na dobrych stanowiskach zebrano ponad 1,5 t/ha. Warto jednak zwracać uwagę na jakość materiału siewnego ponieważ w tej kwestii mogą być znaczne różnice.
Najważniejsze zalety uprawy gorczycy sianej w międzyplonie:
·        nasiona są tanie. W tym roku cena waha się od 2,8 do 3,8 zł za kg, co przy wysiewie rzędu 15-20kg/ha daje koszt na poziomie 40-76 zł.
·        można siać ją na wszystkich typach gleb;
·        przy dobrej wilgotności wschodzi już po kilku dniach od wysiewu;
·        szybko buduje biomasę i zakrywa glebę chroniąc ją przed erozją oraz stratami składników pokarmowych;
·        odmiany mątwikobójcze pomagają redukować populację tego szkodnika;
·        dobrze rozwinięta gorczyca zaorana jako zielony nawóz, może zastąpić nawet 20 ton obornika,
·         głęboko się korzeni, działa strukturotwórczo na glebę i jest źródłem cennej materii organicznej;
·        jesienią biomasę można ciąć i spasać nią zwierzęta;
·        w zmianowaniu z dużym udziałem zbóż przerywa niekorzystne skutki monokultury zbożowej;
·        jest rośliną miododajną, chętnie odwiedzaną przez zapylacze.
Ma jednak i wady:
·       ze względu na podobieństwo gatunkowe nie zaleca się jej wysiewu w zmianowaniu z rzepakiem ozimym. Jej wysiew to ryzyko nagromadzenia się w przestrzeni rolniczej wspólnych dla rzepaku patogenów (zarówno szkodników jak i chorób).
·       gorczyca pobiera znaczne ilości wody, co ma szczególne znaczenia w lata suche. Wyrośnięta na metr może wyciągnąć z gleby nawet 100 l/m2 wody. Dlatego nie powinno się dopuścić do zbytniego jej rozwoju, zwłaszcza jeśli po jej siewie planujemy np. siew ozimin.
Gorczycę najczęściej sieje się w sierpniu, choć na mulcz pod buraki cukrowe, dobrym terminem jest wrzesień. Gorczyca wysiana w suche podłoże, przy małej ilości opadów tworzy mało zielonej masy ponieważ szybko strzela w pędy, zakwita i drewnieje.
Siać ją należy płytko (2 cm), udaje się nawet w siewie rzutowym wykonanym za pomocą rozsiewacza do nawozów (warunek wilgotna gleba). Najlepsze efekty osiąga się oczywiście za pomocą agregatu uprawowo-siewnego z siewnikiem do poplonów.
Tanie międzyplony
Częściej jednak rolnicy wysiewają gorczycę w mieszankach. Wynika to z tego, że mieszanki dwugatunkowe pomagają spełnić wymogi zazielenienia (EFA) lub pozwalają wypełnić obowiązek wprowadzenia praktyk dodatkowych np. w programie rolno -środowiskowo-kilmatycznym.
Popularne mieszanki międzyplonowe to:
·        gorczyca biała + facelia błękitna: 10+6 kg/ha;
·        gorczyca biała + owies: 10 + 100 kg/ha;
·        gorczyca biała + słonecznik: 10 kg + 10 kg słonecznika
·        gorczyca biała + rzodkiew oleista: 15 kg + 15 kg
Gorczyca jest często takżę komponentem mieszanek wielogatunkowych w tym np.
·        gorczyca biała 45%, rzodkiew oleista 45 %, facelia 10%;
·        gorczyca 25 %, rzodkiew oleista 30 %, wyka15 %, sorgo15 %, owies 15 %
W każdym przypadku zaleca się wysiew 25 kg/ha takiej mieszanki.
