Ciepło z powietrza, wody i gruntu do ogrzania domu
Jedne z najpopularniejszych energooszczędnych instalacji grzewczych to pompy ciepła. Fot. Pixabay
Sprawdzamy, jaki rodzaj pompy cieplnej sprawdzi się przy ogrzewaniu pomieszczeń domowych, jak i ciepłej wody użytkowej. Jakie koszty trzeba ponieść, aby korzystać z energii odnawialnej pozyskiwanej z pompy grzewczej.
Jedne z najpopularniejszych energooszczędnych instalacji grzewczych to pompy ciepła. Wykorzystują one odnawialną energię, która pochodzi z powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Jednak do pozyskania tej odnawialnej energii wykorzystują one energię elektryczną. Najczęściej pobrana 1 kWh prądu przez pompę ciepła wystarczy do otrzymania 2 do 4 kWh energii z otoczenia (w zależności od modelu oraz mocy grzewczej).
Oznacza to, że koszty ogrzewania przy pompie ciepła powinny być znacznie niższe niż w przypadku systemów tradycyjnych, pod warunkiem, że nasz dom nie wymaga wykorzystania większej ilości energii do ogrzania. Ceny brutto pomp typu powietrze-woda, wraz z montażem w zależności od mocy i rodzaju wahają się od 8 tys. zł do ponad 30 tys. (z kompletnym wyposażeniem).
Choć na rynku znajdziemy i producentów oferujących nowoczesne pompy powietrzne, za które zapłacimy ok. 25 tys. bez montażu. Ceny pomp typu woda-woda rozpoczynają się od 15 tys. zł brutto. W przypadku pomp gruntowych (grunt/woda), które są bardziej wydajniejsze od powietrznych koszt zakupu wraz z montażem (odwiertem) rozpoczyna się od 50 tys. zł, sięgając nawet ponad 220.000 tys. zł.
Jeśli więc łącznie zużywamy ok. 13.000 kWh na rok na ogrzanie domu i c.w.u dla 4 osób a nasza pompa gruntowa wyróżnia się współczynnikiem COP na poziomie 4,0 (czyli z 1 kWh prądu wystarczy do pozyskania 4 kWh z gruntu) to urządzenie to przez rok średnio pobierze 3250 kWh a resztę (9750 kWh) pozyska z gruntu na ogrzanie c.o. i c.w.u. Jeżeli cena 1 kWh wniesie 0,64 zł.
To za rok pracy pompy gruntowej zapłacimy ok. 2080 zł. Jednak w przypadku, gdy na ogrzanie domu i c.w.u. przeznaczymy ok. 21.000 kWh ten koszt wyniesie ponad 3.360 zł przez rok. Pamiętajmy też, że im gorszy jest współczynnik COP pompy, tym więcej energii elektrycznej będzie potrzebowała do pozyskania ciepła z gruntu, wody lub z powietrza.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Slaws 2020-01-30 19:39:33
    Bardziej wydajniejsze....i 120 000 tys. ...,kto to redaguje😁
    • Slaws 2020-01-30 19:43:06
      A nawet 220.000 tys.
    • Slaws 2020-01-30 19:51:08
      A ...nawet ponad 220.000 tys.
  • Rafał 2020-01-30 17:41:19
    A od kiedy pompa ciepła jest źródłem energii odnawialnej przecież to pracuje na prądzie który produkowany jest z węgla energia odnawialna to drewno które podrośnie a spalanie w kotle hg lub ds w układzie grawitacyjnym zero energia potrzeba
    • Pompa ciepła 2020-01-30 22:50:56
      Kolego Rafale Pompa ciepła jest na swój sposób urządzeniem ekologicznym ponieważ do wyprodukowania przez nią energii cieplnej np. o mocy 4kW potrzebuje ok. 1kW energii elektrycznej a resztę "wysysa" z temperatury otoczenia, gruntu lub wody, natomiast w przypadku grzałki elektrycznej wyprodukowanie 4kW ciepła to zużycie 4kW energii elektrycznej. Więc chyba sam przyznasz, że trochę mniej dymu wyleci z elektrowni nawet tej węglowej (jaką zakładasz), a jeżeli to podłączysz do elektrowni fotowoltaicznej … ?
  • Kb 2020-01-30 16:56:57
    Od dwóch lat ogrzewam dom pompą powietrzną do tego mam pv 10kw metraż 135m wszystkie urządzenia na prąd koszt pompy i pv to 60000 zł rachunki co drugi miesiąc 18 zł taka kalkulacja wróci się w moim przypadku ok6 do7 lat
    • AAndrzej 2020-01-30 23:41:57
      18 zł co drugi miesiąc?czy zdajesz sobie spraw3 co za bzdury piszesz
  • lukas 2020-01-30 10:00:27
    co wy ciagle o tej ekologi to klamstwo i nic wiecej niech zlikfiduja samochody wtedy atmosfera sie oczysci ale tego nie zrobia bo to mafia koncerny a wegiel to klamstwo ciagle ludziom wkladaja do glowy o czysta energie nie ma rakiej pomoy ciepla zenada i obluda prad nie biezecsie z nikad trzeba do tego elektrowni a co za tym idzie wegla wegel ma byc tylko dla kolporacji nie dla ludzi .wiec nastepne klamstwo a co do atmosfery ziemnia przechodzi fazy co kilka tys lat wiec widocznie jest ten czas gdzie beda potopy zmniany klimatyczne potrwa to moze kilka set lat i wszystko sie ustabiluzuje a jak pisalem to auta sa trucicielami ziemi ale jak mozna sa wielkie koncerny naftowe na ziemi im nic bie grozi bo tam sa pieniadze a wegel to dla nich strata niech ludzie ogrzewajavsie gazem olejem opalowym i pradem to dla nich kasa i tak to sie kreci zwykli ludzie musza buc zalezni od nich nie od siebie to nic wiecej jak zniewolenie o to im chodzi
  • Kamil 2020-01-30 09:18:41
    Można też mieć i to i to. Gaz na mrozy, instalacja kompletna na 200m2 ok 15tys i pompa(klima kanałowa inwerterowa) za ok 12tys na 200m2 i mieć tanie w eksploatacji (2500/rok) i instalacji źródło ciepła przyjemne (podłogowka + chłód latem ) źródło ciepła. Pompa za 50tys wcale potem tania w eksploatacji nie jest! A koszt kosmiczny instalacji
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
