Czy należy regularnie odśnieżać panele fotowoltaiczne?
Zalegający śnieg ma niewielki wpływ na efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej, gdyż w okresie zimowym dni są zbyt krótkie i w znacznej części pochmurne, fot. Cornell Frühaufa, Pixabay
Rozpoczął się sezon zimowy i wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych zastanawia się, czy zalegający dłużej śnieg obniży znacząco produkcję prądu? Czy konieczne jest usuwanie warstwy śniegu z powierzchni paneli fotowoltaicznych i jak to prawidłowo wykonać, aby nie uszkodzić instalacji?
Odśnieżanie powierzchni modułów fotowoltaicznych umiejscowionych na dachach jak i na gruncie może wydawać się dziecinnie proste. Jednak źle przeprowadzone usunięcie śniegu z wierzchniej warstwy panelu, może mieć poważne konsekwencje dla prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej.
Odśnieżanie fotowoltaiki na dachu jest niebezpieczne
W przypadku fotowoltaiki zamontowanej na dachu trzeba się liczyć z tym, że dostęp do paneli może być utrudniony. Trudne może okazać się również przemieszczanie się wokół nich. Zalegający na dachu śnieg, pod wpływem ruchu, może się zsunąć podczas czyszczenia na osobę czyszczącą.
Gdy mamy do czynienia z mocnym oblodzeniem paneli fotowoltaicznych, zbyt  silne skrobanie czy uderzanie może spowodować uszkodzenie powierzchni modułu. Jeśli zatem użyjemy niewłaściwych narzędzi, możemy zarysować szklaną powierzchnię modułów i zostawić trwałe ślady.
Jeżeli zdecydujemy się na użycie zbyt mocnych środków chemicznych do rozpuszczenia śniegu i lodu, możemy zniszczyć nie tylko same moduły, lecz także poszycie dachu, doprowadzając m.in. do korozji i utleniania się warstwy ochronnej dachu.
Większość prób mechanicznego usunięcia śniegu z paneli fotowoltaicznych często kończy się uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni modułu, co skutkowało interwencją serwisową i koniecznością wymiany modułu fotowoltaicznego na nowy.
Niewielki śnieg nie ma dużego wpływu na pracę fotowoltaiki
Zalegający śnieg ma niewielki wpływ na efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej, gdyż w okresie zimowym dni są zbyt krótkie i w znacznej części pochmurne.
Trzeba się liczyć z tym, że niewielka ilość światła słonecznego dociera do modułów PV i to naturalnie obniża wydajność pracy instalacji fotowoltaicznej.
Dobrana moc instalacji oraz prognozowane roczne uzyski z produkcji energii elektrycznej powinny uwzględniać złą pogodę oraz zasłonięcie powierzchni modułu przez śnieg.
Warto też mieć na uwadze, że w Polsce roczna produkcja energii w okresie zimowym wynosi tylko kilka procent.
Czy warto odśnieżać instalację fotowoltaiczną na dachu?
Jeśli właściciel zdecyduje się na samodzielne odśnieżenie powierzchni modułu fotowoltaicznego, powinien pamiętać, że powierzchnia modułu jest szklana, a więc trzeba użyć miękkiego materiału, aby jej nie zarysować.
Warto mieć na uwadze, że na rynku nie ma produktów w 100% bezpiecznych, dedykowanych tylko do czyszczenia instalacji fotowoltaicznej, więc ich nieprawidłowe użycie może prowadzić do jej uszkodzenia.
Jak odśnieżać panele fotowoltaiczne?
W przypadku zalegania twardszego śniegu, połączonego z lodem, nie uda się go bezproblemowo usunąć bez ryzyka uszkodzenia fotowoltaiki. Na pewno nie można sięgną po łopaty do odśnieżania dachu, gdyż mogą uszkodzić moduły. Warto też pamiętać, że wszelkie próby odśnieżania modułów fotowoltaicznych poprzez wykorzystanie specjalnych mat grzewczych lub taśm doprowadzą do zużycia tak dużej ilości prądu, że koszt roztopienia śniegu przewyższy ilość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w okresie jesienno-zimowym.
Zalegający śnieg może również mieć pozytywny wpływ na efektywność i sprawność instalacji fotowoltaicznej. Gdy powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie jest przykryta śniegiem, promieniowanie słoneczne odbite od śniegu, otaczającego instalację, może podnieść natężenie promieniowania świetlnego docierającego do modułów PV i tym samym zwiększyć produkcję prądu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (31)
  • Kris 2021-12-10 21:54:13
    Witam Moim zdaniem Warto odśnieżać anawet trzeba Pozdrawiam
  • Rajgrodziak 2021-12-06 12:27:21
    Jeśli fotowoltaika to tylko w połączeniu z bankiem energii i bez sprzedaży prądu.Prawda jest taka , że panele robią prąd wtedy gdy cię niema w domu a prąd zużywasz wieczorem gdy panele nie produkują dlatego jeśli nie masz banku to jesteś frajer .
    • Sprzedawca PV 2021-12-06 13:22:09
      Sorio, malutki rozumku??? A popatrz - ja mam PV, która ledwo co produkuje dzisiaj, nie pokryje nawet 5% moich potrzeb, a za pozostałe 95% nie płacę! Jakiś cud chyba, który przeczy twoim bredniom. A zorientowałaś się malutki rozumku, ile kosztuje magazyn energii i ile wyniesie cię 1 kWh przez czas jego życia? Czytając twoje brednie wnioskuję, że nie.
      • MandatZAbiedę. 2021-12-16 16:06:16
        Jaką dasz gwarancję, że tego nie zaczną wyłączać. Po co to ad personam wszędzie?
    • Robert 2021-12-08 13:11:28
      W zimie niewiele wyprodukujesz prądu nawet jak masz 10 kw, magazyn wówczas kosztuje ok 40 tyś. A jak ogrzewacz elektrycznie dom to i tak będziesz ciągnął z sieci ,a magazyn się nie sprawdza, szkoda kasy, no chyba że nie zużywasz dużo prądu .
  • Rumcajz 2021-12-03 17:41:44
    Odpowiadam na pytanie z tytułu. Nie a nawet nie wolno, zimą panele zapadają w sen zimowy i regenerują się przed nowym sezonem
  • Maro 2021-12-03 16:01:25
    Biznes to zrobil producent i instalator,mam znajomego to cos wiem.Latwiej glupiego oszukac niz wytlumaczyc ze zostal oszukany.
  • Krzysztof 2021-12-03 11:54:47
    Odśnieżanie nią ma sensu bo jak Ci nabije 200 w na cały dzień to to jest znikoma różnica
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.210.223.150
