Czy wystarczy zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej, aby rozliczać fotowoltaikę na starych zasadach?
Co trzeba zrobić aby załapać się jeszcze na rozliczanie prądu z fotowoltaiki na starych zasadach? Foto. lucascgouvea0, Pixabay
Nowi inwestorzy mają wątpliwości, czy do 31 marca 2022 r. wystarczy złożyć poprawne zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, aby przez 15 lat rozliczać prąd w systemie opustów. Sprawdź, co odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Nasza redakcja zgłosiła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem czy aby zdążyć przed likwidacją systemu opustów czyli do 31 marca br. trzeba podłączyć nową instalację fotowoltaiczną do licznika dwukierunkowego i wyprodukować prąd czy wystarczy tylko złożyć poprawne zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci?
Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!
Jak wiemy od 1 kwietnia 2022 r. zmieniają się całkowicie zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki
Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte.
Oznacza to, że będą oni mogli korzystać z preferencyjnego systemu opustów przez 15 lat Jednak wcześniej, czyli w 2021 r., MKiŚ odpowiadał, że w tym wypadku będzie się liczyć termin wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.
Czy to się zmieniło po nowelizacji ustawy o OZE, wokół której toczyła się prawna batalia?
Zapytaliśmy o to jeszcze raz ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, po tym jak ustawa o OZE została uchwalona Parlament i podpisana przez Prezydenta RP.
Liczy się jednak tylko prawidłowe zgłoszenie do OSD
Jak poinformowali nas eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. wprowadziła od 1 kwietnia 2022 r. dla nowych prosumentów system wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing, w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).
- Dotychczasowi prosumenci jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat (podstawa prawna – art. 4d ust. 2 ustawy o oze) - potwierdzili  eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej
Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Oznacza to, że warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej w terminie do 31 marca br.
- Bez znaczenia dla nabycia tego prawa jest wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, jednak pozostają bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu - zapewnili nas  eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (26)
  • Michal 2022-01-15 18:07:22
    Aktualnie sie buduje i ze wzgledu na to bede posiadal taryfe C11 oraz fotowoltaike (przed 1 kwietnia). Czy pozniej po zakonczeniu budowy moge przejsc na zwykla taryfe i dalej zachowac rozliczenia na starych zasadach? W Enei wypowiedzi sa rozbiezne i oni sami nie wiedza, czy zmiana taryfy po 1 kwietnia oznacza automatycznie przejscie na nowe zasady.
  • Sławomir 2022-01-14 07:28:24
    Wg mnie samo zgłoszenie to za mało. W takiej sytuacji prosumenci mogliby zasypać operatora wnioskami a montażu dokonać dużo później, nawet po kilku latach. I co też mieliby nabyte prawa? Raczej nie. Radziłbym się dopytać indywidualnie. Artykuł to słaba podstawa prawna.
    • Sprzedawca PV 2022-01-14 12:13:44
      Tak, trolle z zerowym pojęciem mają najwięcej do powiedzenia! Chłopie, nie rób z siebie idioty takimi wpisami!
  • Marek 2022-01-13 14:14:13
    Mam instalację od dwóch lat. Teraz chcę dołożyć 3 kw. Czy mnie jakiś termin zobowiązuje by zostać na starych warunkach?
  • Marek 2022-01-12 21:29:50
    Czy ktoś może mi odpowiedzieć na takie pytanie. Stawiam dom, mam już część instalacji zrobione i przygotowane okablowanie pod fotowoltaike ale ciągle dom nie jest podłączony do sieci elektrycznej i nie ma licznika dwukierunkowego. Deweloper podpisał umowę z energetyka na podłączeni ale w umowie mają czas do września 2022, czy w tej sytuacji jestem w stanie złożyć papiery do urzędu oczywiście po założeniu kompletnej instalacji i być rozliczanym na starych zasadach czy dopiero gdy dom będzie podłączony do sieci i zawrę umowę z jakimś dostawca energii. Czy ktoś mi pomoże co z tym klopsem zrobić?
    • Franek 2022-01-12 22:20:25
      Wyżej jak byk jest napisane że liczy się poprawne złożenie dokumentacji
      • Marek 2022-01-12 22:26:44
        Pytam ponieważ mój wykonawca instalacji, "całkiem duża firma pod Krakowem"powiedzieli mi że muszę być podłączony do sieci i posiadać licznik dwukierunkowy.
    • Sprzedawca PV 2022-01-12 23:48:06
      Równie dobrze możesz sobie przyłączyć kawałek lasu albo pole lub jezioro. Gdzie chcesz tę instalację przyłączyć? Dopóki nie masz założonego licznika, nie masz takiej opcji. W ustawie masz jasno napisane, że musisz mieć umowę kompleksową z OSD. Jeśli działka jest twoja i masz skrzynkę na działce, możesz wystąpić o przyłączenie - szansa, że zdążą jest w okolicach zera, ale jest. Jeśli działka wciąż należy do dewelopera - zapomnij i w ogóle porzuć wszelką nadzieję.
  • Pietrek 2022-01-12 15:01:40
    Firma columbus 1:1 posiadajom swój zakład energetyczny
    • Sprzedawca PV 2022-01-12 18:41:20
      Columbus wycofał to z oferty. Nie zbilansowało im się.
    • Marysia 2022-01-13 08:56:17
      Firma ma zawyżone ceny rynkowe, daje niby jakiś kod rabatowy na 5000 zł ale uuwaga! Nie ma jak go wykorzystać. Rodzice zostali przez nich oszukani. Nie polecam.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 94.254.236.68
