Jak dobrać odpowiednik falownik do instalacji fotowoltaicznej?
Jak dobrać odpowiednik falownik do instalacji fotowoltaicznej? Inwertery fotowoltaiczne powinny charakteryzować się nie tylko wysoką sprawnością, ale też i zgodnością z wszystkimi typami modułów PV (fotowoltaicznych) oraz szerokim zakresem napięcia wejściowego. Foto. Paolo Pagaling z Pixabay
Wybierając falownik do naszej instalacji fotowoltaicznej powinniśmy sprawdzić, czy wyróżnia się wysoką sprawnością i zgodnością ze wszystkimi typami modułów PV oraz szerokim zakresem napięcia wejściowego. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy wyborze inwertera?
Falownik, inaczej zwany inwerterem jest integralnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej.  Zadaniem tego urządzenia elektrycznego jest zamienia prądu stałego, uzyskanego z pracy modułów fotowoltaicznych, na prąd przemienny. Co więcej falownik jest narażony na najwięcej awarii i dlatego należy go wybrać "z głową".
Do czego służy falownik w instalacji fotowoltaicznej?
Zadaniem ogniw fotowoltaicznych jest przekształcenie energię pochodząca z promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Produkują one prąd stały, którym nie zasilimy większości mediów czy innych urządzeń gdyż potrzebują one prądu zmiennego. I tutaj pojawia się falownik, czy też inwerter, którego zadaniem jest przecenie prądu stałego w przemienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V.
Dopiero wtedy taką energią elektryczną możemy zasilać urządzenia domowe czy też firmowe lub ewentualnie sprzedawać ją do sieci energetycznej.
Jednak na tym głównym zadaniu, rola falowników w instalacji się nie kończy.
Inwerter powinien mieć też wbudowaną funkcję  kontroli i monitoringu parametrów pracy sieci fotowoltaicznej. Ma za zadanie więc sprawdzać  częstotliwość oraz  napięcie w instalacji, gdy także informuje, gdy wskaźniki te przekraczają dopuszczalne normy.
- Kolejną ważną funkcją falowników jest diagnozowanie usterek, w falownikach hybrydowych jest to zarządzanie ładowaniem magazynu energii, współpraca z magazynem energii. Dodatkowo falownik optymalizuje pracę całej instalacji fotowoltaicznej przy pomocy układu śledzenia punktu mocy maksymalnej modułów fotowoltaicznych (MPPT) - podkreśla ekspert z Avia Solar.
Na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie falownika?
Jak podkreślają eksperci z Avia Solar inwertery powinny charakteryzować się nie tylko wysoką sprawnością, ale też i  zgodnością z wszystkimi typami modułów PV (fotowoltaicznych) oraz szerokim zakresem napięcia wejściowego.
Od sprawności falownika zależy poziom energii, jaki uzyskamy z paneli fotowoltaicznych. Szeroki zakres napięcia wejściowego pozwala zaś elastycznie operować napięciem.
 Jak sprawdzić sprawność przetwarzania energii prądu stałego na energię prądu przemiennego?
- Na karcie katalogowej znajdziemy najczęściej trzy wartości podane w % – sprawność maksymalna, sprawność Euro-Eta i sprawność dopasowania MPPT. Oczywiście im wartości bliższe 100% tym lepiej. Liczba niezależnych tzw. MPPT określa ile ma niezależnych układów śledzenia punktu maksymalnej mocy – w które jest wyposażony falownik - podkreśla ekspert Avia Solar.
Warto też sprawdzić czy nasz inwerter został wyposażony w rozwiązania pozwalające na  współpracę inwertera z magazynami energii, pozwalające jedocześnie zarządzać ładowaniem magazynem energii – czy jest to tzw. falownik hybrydowy. Wielu producentów ma swoje dedykowane rozwiązania do współpracy z magazynami energii.
W przyszłości będzie można uzyskać dotację nie tylko na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale tez i na magazyn energii, który pozwoli zminimalizować problem z niekorzystnym systemem opustów.
- Ważne jest aby falownik miał odpowiednie certyfikaty – wszyscy Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych wymagają zgodności z regulacjami (w skrócie nazywanymi NC RfG) oraz powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia do sieci dystrybucyjnej, w przypadku braku napięcia w tej sieci. Ważna jest długość gwarancji na falownik – coraz większa liczba producentów za standard przyjmuje 10 lat. Istotny jest sposób realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - podkreśla ekspert z Avia Solar i dodaje: warto sprawdzić czy zakupując dany falownik otrzymuje się  dostęp do bezpłatnego monitoringu pracy instalacji poprzez dedykowane strony web lub aplikacje. Warto zwrócić uwagę też na funkcjonalność i intuicyjność obsługi tego typu aplikacji - podsumowuje ekspert z Avia Solar
Jakie możemy wyróżnić rodzaje falowników?
Na rynku można zakupić różne rodzaje falowników fotowoltaicznych.
W zależności od potrzeb energetycznych gospodarstwa oraz wymagań całej instalacji, wyróżniamy:
  • Falowniki transformatorowe i beztransformatorowe, czyli inwertery z wbudowanym transformatorem wysokiej częstotliwości lub bez. Transformator stanowi izolację między stałym napięciem wejściowym a siecią energetyczną. Obecnie najczęściej spotyka się rozwiązania wykorzystujące falowniki beztransformatorowe. Takie systemy wyposażone są w zaawansowane układy zabezpieczeń, co z kolei wpływa na sprawność i niezawodność inwerterów.
  • Falowniki wyspowe (off-grid) oraz sieciowe (on-grid), czyli takie, które nawiązują bądź nie nawiązują połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną. Inwertery wyspowe nie mają możliwości połączenia z siecią, a co za tym idzie, nie mogą oddawać nadwyżek wyprodukowanej energii. Stosuje się je dość rzadko, głównie w instalacjach na domkach letniskowych.
- Przeciwieństwem falowników wyspowych są inwertery sieciowe, wykorzystywane najczęściej w gospodarstwach domowych, które — jak sama nazwa wskazuje — nawiązują połączenie z zewnętrzną siecią energetyczną, dzięki czemu mogą dostosowywać do niej napięcie całej instalacji, ale przede wszystkim, mają możliwość magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii. - podsumowuje ekspert z firmy Avia Solar.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Jolka 2020-10-29 21:46:52
    Witamy w klubie
  • MMax 2020-10-29 18:52:36
    I co na to UM który twierdzi 99% wniosków jest już zaaprobowanych a reszta nie potrafi ich WYPEŁNIĆ ? To znaczy że firmy instalacyjne nie mają wiedzy na temat fotowpltaiki
  • Marci 2020-10-29 14:26:04
    W Rydułtów ach falowniki dobiera Urząd Miasta co jest niezgodne z wolnością rynkowa. 99% wniosków jest odrzucane.
  • rolnik/instalator pv 2020-10-29 07:56:40
    Artykuł o wszystkim i o niczym dla zwykłego kowalskiego. Zwykły kowalski w zderzeniu z nieuczciwą firmą zawsze natnie się na bubla. Nie wspomniano o najważniejszych kwestiach a mianowicie o tym że inwerter zawsze należy dociążyć (większa moc w panelach) bo to jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Producent podaje jaka powinna być maksymalna moc paneli - zazwyczaj jest to ok. 25-30% większa moc niż Inwertera. Rozbraja mnie jak ktoś montuje Inwerter 10kW i na dachu niecałe 10kWp w panelach. Dla takiej instalacji w zupełności wystarczy inwerter 8.8kW lub 9kW które w zależności od producenta można obciążyć prawie 11kWp.
    • Marcin 2020-10-29 11:51:55
      Zawsze moc paneli powinna być większa od mocy falownika ,gdyż wtedy działa najefektywniej poza tym trzeba wziąć pod uwagę to że nigdy panele nie będą działać z pełną mocą i to że powoli acz sukcesywnie tracą swoją wydajność
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.201.3.10
