Jak działa optymalizator paneli w instalacji fotowoltaicznej?
Optymalizator mocy służy do pozyskania wyższych uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, gdy panele są częściowo zacienione.Foto. Sunday Polska
Optymalizator mocy służy do pozyskania wyższych uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Optymalizator paneli sprawdza się w sytuacji niedopasowania prądowo-napięciowego, które pojawia się gdy panele fotowoltaiczne są częściowo zacienione.
Optymalizator mocy do paneli fotowoltaicznych to niewielkich rozmiarów urządzenie, które wchodzi w skład systemów fotowoltaicznych w przypadku niedopasowania elektrycznego modułów PV.
Współpracuje on z falownikiem odpowiedzialnym za przemianę prądu stałego w prąd zmienny i stanowi kluczowe ogniwo efektywnego wytwarzania energii odnawialnej, jeżeli na poszczególnych modułach PV może wystąpić częściowe zacienienie.
Jak działa optymalizator paneli fotowoltaicznych?
Jak podają eksperci firmy Sunday Polska, optymalizator paneli fotowoltaicznych pozwala na pracę modułu fotowoltaicznego z mocą optymalną do danych warunków.
Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden z modułów będzie zacieniony, nie obciąży on pozostałych modułów, które będą w stanie generować moc bez dostosowywania się do pracy tego zacienionego.
Tym samym, optymalizator mocy chroni panele fotowoltaiczne, gdyż “oddziela” od siebie ich pracę. Warto również pamiętać o tym, że systemy fotowoltaiczne najlepiej działają, gdy promienie słoneczne padają na wszystkie panele w sposób równomierny. A tak nie zawsze jest.
Optymalizator mocy do paneli fotowoltaicznych przeciwdziała też utracie płynności działania systemu fotowoltaicznego.
Jaki optymalizator paneli fotowoltaicznych najlepiej wybrać?
Na rynku występuje czterech głównych producentów optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych:
  • Tigo,
  • SolarEdge,
  • Huawei,
  • Maxim Integrated.
Każdy z nich oferuje dobre jakościowo produkty i ma cechy wyróżniające. Jedną z takich cech Tigo jest możliwość zaprogramowania napięcia wyjściowego z modułu fotowoltaicznego niezależnie od temperatury czy natężenia promieniowania słonecznego na etapie produkcji.
SolarEdge z kolei posiada funkcjonalność ustawienia stałego, niezmiennego napięcia pracy łańcuchów modułów PV.
Maxim Integrated zastępują w modułach smart klasyczne diody obejściowe, dzięki czemu zwiększają wydajność przy niedopasowaniu prądowym modułów i wydajność przy silnym zacienieniu.
Huawei natomiast może być zamontowany tylko dla części modułów PV w łańcuchu.
Gdzie powinien być zamontowany optymalizator mocy?
Optymalizator paneli fotowoltaicznych  montuje się przy każdym panelu fotowoltaicznym, ewentualnie może zostać zamontowany w puszkach przyłączeniowych. To jednak ustalane jest na etapie audytu fotowoltaicznego.
Optymalizator mocy dobierany jest już na tym etapie przez wykwalifikowanych specjalistów, a montażem tych urządzeń zajmuje się instalator całego systemu.
Jaka jest żywotność optymalizatora mocy do paneli fotowoltaicznych?
Na każdy optymalizator paneli fotowoltaicznych otrzymasz 25 lat gwarancji – jest to swoistym standardem rynkowym. Tym niemniej, należy pamiętać, że to 25 lat niekoniecznie oznacza, że produkt tyle przetrwa.
Jeżeli z jakiegoś powodu optymalizator mocy do paneli fotowoltaicznych ulegnie uszkodzeniu w krótszym czasie, to producent powinien zwrócić klientowi koszt zakupu. Właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie musiał się jednak liczyć z kosztami instalacji nowego optymalizatora..
  • Marek 2022-01-02 12:04:53
    W Polsce tak długa gwarancja to mit .
  • 25 lat gwarancji ściema na wielką skalę 2022-01-01 12:42:26
    po 25 latach producent zlikwiduje firmę,.... i co wtedy zrobisz
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
