Jakich błędów unikać przy montażu kolektorów słonecznych?
Kolektor słoneczny to urządzenie OZE, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na ciepło. Foto.singhvp93, Pixabay
Kolektory słoneczne to jedne z najpopularniejszych systemów wspomagających instalacje grzewcze w wielu gospodarstwach domowych. Jednak oszczędności i ich efektywna praca będą zapewnione pod warunkiem, gdy wszystkie elementy instalacji solarnej zostaną właściwie dobrane. Jakich błędów unikać przy montażu kolektorów słonencznych?
Kolektor słoneczny to urządzenie OZE, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na ciepło, ogrzewające przepływający nimi nośnik ciepła, czyli najczęściej glikol.
Promieniowanie słoneczne jest w nich przetwarzane przez moduł absorbera składającego się z sieci rurek miedzianych bądź aluminiowych przytwierdzonych do cienkiej blachy miedzianej lub aluminiowej pokrytej wysoko selektywną powłoką.
Absorber pochłania ciepło pochodzące ze słońca i przekazuje je cieczy, która płynie w kolektorze, najczęściej jest to glikol. W ofercie producentów są również dostępne kolektory próżniowo-rurowe.
Zbudowane są z ustawionych względem siebie równolegle szklanych rur o średnicy 5-10 cm, połączonych z absorberem. W rurach zostaje wytworzona próżnia, dzięki której straty ciepła z takich kolektorów są mniejsze niż w przypadku kolektorów płaskich.
Kolektory skoczne nazywane też solarnymi służą więc głównie do produkcji ciepła i wsparcia instalacji grzewczej C.W.U. i C.O.
Na co zwrócić uwagę przy montażu kolektorów słonecznych?
Jak podkreślają eksperci De Dietrich, jednym z najbardziej istotnych elementów na które trzeba zwrócić uwagę przy montażu kolektorów solarnych to średnica przewodów solarnych. Nie może ona być zbyt duża, ani zbyt mała.
Często powodem niewłaściwego funkcjonowania instalacji solarnej jest także złe zaizolowanie przewodów bądź zastosowanie materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury.
Błędy instalacyjne mogą też prowadzić do zamienienia kierunku przepływu glikolu w kolektorach. Ponadto trzeba też uważać czy przeponowe naczynie wzbiorcze nie jest o zbyt małej pojemności.
Kolejny najczęściej występujący błąd to nieprawidłowe ustawienie ciśnienia systemowego i brak kontroli wstępnej naczynia wzbiorczego.
Istotne jest też przepłukanie obiegu solarnego po zainstalowaniu, a przed napełnieniem czynnikiem grzewczym (roztworem glikolu w wodzie).
Kolejne najczęściej występujące błędy w montażu kolektorów, na które wskazują instalatorzy De Dietrich, to złe odpowietrzenie instalacji, nieprawidłowy montaż czujnika temperatury w kolektorze oraz niewłaściwe nastawy sterownika układu solarnego.
Stan przegrzania kolektorów słonecznych spowodowany np. brakiem odbioru ciepła przez nagrzany już do wymaganej temperatury zbiornik C.W.U. jest całkowicie normalny. Jednak mała instalacja w domu jednorodzinnym musi być przygotowana na takie sytuacje (warunki pracy), jak również gotowa do podgrzania wody użytkowej.
Właściwe odpowietrzenie instalacji ma ogromny wpływ na prawidłową pracę systemu solarnego. Jak podkreślają eksperci De Dietrich, ograniczanie się do montażu odpowietrznika w najwyższym punkcie instalacji, czyli przy kolektorach. Warto wiedzieć, że powinien to być odpowietrznik ręczny lub automatyczny, ale zabezpieczony zaworem zamykanym po zakończeniu procesu uruchamiania instalacji.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.234.244.170
