Od 1 października br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaczną przyjmowanie wniosków o dotacje na zakup i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, pomp ciepła przez rolników.
Program Agroenergia 2021 zakłada także dofinansowania na magazyny energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących, które mają zwiększyć autokonsumpcję energii przez rolników w miejscu jej wytworzenia.
Nabór 1 części AgroEnergia 2021 potrwa do wyczerpania środków.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie AgroEnergia 2021?
Po dofinansowanie z programu ArgoEnergia mogą sięgnąć osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha.
Kolejnym warunkiem pozyskania dotacji jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 1 rok.
Zasady ubiegania się o dotacje z 1 części programu AgroEnergia 2021
Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:
- instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
- instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
- pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
- instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.
W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.
Należy pamiętać, że dofinansowaniu z programu Agroenergia 2021 nie będą podlegać:
- projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji,
- jak również te rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Użytkownicy końcowi, czyli rolnicy, będą mogli składać wnioski do miejscowych WFOŚiGW po tym, jak te podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW od 1 października br.
Jakie kwoty dofinansowania można pozyskać z programu AgroEnergia 2021?
W ramach ogłoszonego naboru w części 1 w WFOŚiGW od 1 października br. będzie można ubiegać się nie tylko o dotacje, ale również i o niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
Moc instalacji [kW] | Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych | Nie więcej niż [zł] |
10 < kW ≤ 30 | do 20% | 15 000 |
30 < kW ≤ 50 | do 13% | 25 000 |
Dodatkowo dla instalacji hybrydowych będzie przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci niskooprocentowanej pożyczki.
Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.
Podstawowe warunki jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie AgroEnergia 2021Podstawowe warunki dofinansowania z programu AgroEnergia 2021:
- Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
- Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
- Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
- Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
- Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
- Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
- W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
- Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).
