Jak prawidłowo odśnieżyć panele fotowoltaiczne?
Jak prawidłowo odśnieżyć panele fotowoltaiczne? Czy zalegający śnieg znacząco obniża produkcję prądu z instalacji fotowoltaicznej? Fot. planet fox, Pixabay
Obfite i długotrwałe opady śniegu mają wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej. Czy zalegający śnieg obniża znacząco produkcję prądu? Jak prawidłowo usunąć śnieg z panelów fotowoltaicznych? Na te pytania odpowiada Piotr Trojanowski, ekspert ds. instalacji PV z Columbus Energy.
Spytaliśmy Piotra Trojanowskiego, eksperta ds. instalacji PV z Columbus Energy, czy warto usuwać zalegający śnieg z instalacji fotowoltaicznej oraz jeżeli już się na to zdecydujemy, to czy jej poważnie nie uszkodzimy.
Redakcja: Czy w ogóle warto odśnieżać panele fotowoltaiczne; czy nie uszkodzimy ich podczas odśnieżania i czy ma to większy wpływ na produkcję energii eklektycznej?
Piotr Trojanowski: Odśnieżanie powierzchni modułów fotowoltaicznych na dachach pozornie wydaje się czynnością łatwą, jednak może wywołać poważne konsekwencje:
  • w przypadku wysoko umieszczonej instalacji dostęp do niej będzie utrudniony;
  • zalegający na dachu śnieg, pod wpływem ruchu, może się na nas zsunąć;
  • w przypadku oblodzenia, silne skrobanie czy uderzanie może spowodować uszkodzenie powierzchni modułu;
  • jeśli użyjemy niewłaściwych narzędzi, możemy zarysować szklaną powierzchnię PV i zostawić trwałe ślady;
  • używając chemii do rozpuszczenia śniegu, zniszczymy moduły oraz poszycie dachowe, doprowadzając m.in. do korozji i utleniania się warstwy ochronnej dachu.
Wieloletnie doświadczenie Columbus Energy pokazuje, że próby mechanicznego usunięcia śniegu przez klientów często kończyły się uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni modułu, co skutkowało interwencją serwisową i koniecznością wymiany modułu fotowoltaicznego na nowy.
Trzeba zauważyć, że śnieg ma niewielki wpływ na instalację, ponieważ:
  •  w okresie zimowym dni są krótkie i w znacznej części pochmurne, zatem ilość światła, które dociera do modułów PV, również jest dużo niższa;
  • roczne uzyski z produkcji energii elektrycznej uwzględniają złą pogodę oraz zasłonięcie powierzchni modułu przez śnieg;
  • roczna produkcja energii w okresie zimowym wynosi tylko kilka procent.
Jak prawidłowo odśnieżać instalację fotowoltaiczną na dachu, żeby jej nie uszkodzić?
Jeśli zdecydujemy się na odśnieżenie powierzchni modułu fotowoltaicznego, powinniśmy pamiętać, że:
• powierzchnia modułu jest szklana i trzeba użyć miękkiego materiału, aby jej nie zarysować;
na rynku nie ma produktów w 100% bezpiecznych, dedykowanych do czyszczenia PV;
• w przypadku twardszego śniegu, z lodem, nie uda się go usunąć;
• łopaty do odśnieżania dachu mogą uszkodzić moduł;
• próby odśnieżania PV przez ogrzewanie modułu specjalnymi taśmami i matami generują taką ilość energii, że koszt roztopienia śniegu jest dużo wyższy niż energia wyprodukowana przez instalację
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub oferujesz instalację PV? Zapraszamy do Giełdy Rolnej!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (73)
  • Krzysztof 2021-02-06 21:56:12
    Moja instalacja ma moc 4.2kW i w styczniu wyprodukowała 25kW.a lutym już jest 24kW.Myślę ,że jak na ten czas to jest całkiem dobrze
    • Tomasz 2021-02-07 15:40:23
      U mnie bardzo podobnie. Dach wschód, zachód, instalacja 4,35 produkcja 28kW
      • H 2021-02-08 05:18:34
        Też mam wschód zachód i zastanawiam się na założeniem instalacji Czy przy takim dachu jest to opłacalne?
      • Kacper 2021-02-08 06:19:41
        Jest opłacalne ale dużo mniej wydajne niż południe. Ja mam dach na południe z lekkim odchyleniem na zachód i przy podobnej mocy w styczniu wyprodukowałem prawie 150kW a w lutym dwa razy tyle co poprzednicy. Więc masz odpowiedź jaka jest różnica.
    • Kamil 2021-02-07 19:03:08
      U mnie przy 4.2kw przy tym słońcu ostatnich dni 3-4 godzinnym średnio 8-9kw dziennie
  • Marcin 2021-02-05 22:53:18
    Nie jestem robotem A moja dziewczyna zjadła mi kotleta schabowego i jestem glodny
  • Krzysztof 2021-02-03 14:43:11
    Ja mam 8.75 na gruncie i czasami zgarnę śnieg war-maz. Zamontowana 7.12 Na dziś 157 kWh chyba dobrze
    • Seba. 2021-02-05 18:08:02
      Troche słabo .
      • Krzysiek 2021-02-06 19:48:30
        Instalacja robina przeze mnie, 6,6 kWp, uruchomiona 2.12, również w gruncie, grudzień i styczeń 2-3 godziny w cieniu drzewa, produkcja 397 kWh. Śnieg zgarniane miękką szczotką 3-4razy. Niską masz produkcję, zacienienia czy słabo dobrane komponenty?
    • Greg 2021-02-07 16:38:26
      Bardzo słabo jednak.
  • Prądulec 2021-02-03 08:39:00
    Najlepszym i najskutecczniejszym sposobem jest oblanie zamarznietych paneli wrzątkiem. Szybko i skutecznie.mozna też probowac strącić cegla. Tez sie sprawdza.
  • zimnyblob 2021-02-02 21:37:56
    Takich pierdół ,to dawno nie czytałem, większość indywidualnych instalacji fotowoltaicznych jest usytułowanych na dachach domów,kto normalny wejdzie ,żeby to odśnieżyć??zdecydowana ilość tych instalacji to max,3 do 5 kw, bzdury i głupoty tu piszą podejrzewam goście od instalacji tych CÓDUW.
    • Tomasz 2021-02-02 21:57:37
      Z tym się zgadzam, wpisy np. o 75kWh z instalacji 5.2kW... Żeby nie być gołosłownym, to z mojej instalacji 4kWp z trakerem kilka dni temu trzeba wpisać w przeglądarkę adres z ssl => ibb.co ukośnik WyXdV8y - zamiast słowa ukośnik należy wstawić znak i usunąć spacje. Niestety nie można w komentarzu podać pełnego URLa.
      • Adrian 2021-02-03 00:21:05
        Jakim cudem instalacja 4kWp wyprodukowała 31 stycznia 27,8 kWh? Moja 20,50kWp wyprodukowała ledwo 12kWh, przecież to zima słońce pod innym kątem pada, jakim cudem masz taki wynik?
      • Tomasz 2021-02-03 22:08:41
        Napisałem przecież, że instalacja 4kWp na trakerze. Moja instalacja ustawia się do słonca w 2 płaszczyznach maksymalizując uzysk. Kilka najlepszych dni tej zimy : 27.12.2020 - 20.61 kWh 29.12.2020 - 14.84 kWh 31.12.2020 - 13.75 kWh 08.01.2021 - 11.56 kWh 18.01.2021 - 16.22 kWh 20.01.2021 - 14.06 kWh 21.01.2021 - 19.17 kWh
      • Tomek 2021-02-05 21:31:21
        Moja 6,12 KWP wyprodukowała niecałe 12 kwh
      • Tomasz 2021-02-05 23:33:56
        Nie wiem czemu ktoś minusuje wypowiedzi, podane osiągi są rzeczywiste - niech każdy zwróci uwagę, że panele są dynamicznie ustawiane do położenia słonca tak aby kąt padania promieni słonecznych był jak najbliżej zbliżony do 0 stopni (obie płaszczyzny). Ja swoją instalację uruchomiłem dopiero pod koniec lipca i największą produkcję jaką udało mi się osiągnać w 2020 roku to było 42kWh w ciągu 1 dnia. Sam jestem ciekaw ile w w tym 2021 roku maksymalnie można będzie uzyskać w czerwcu, kiedy dzien będzie najdłuższy.
      • Jarosław 2021-02-07 11:04:03
        Wow wyniki nasz 2 razy wyższe od mojej instalacji 5, 39. Ciekawe jestem ile trakery podrozyly instalacje i ile zużywają prądu.
      • Tomasz 2021-02-07 12:24:35
        Konstrukcja wsporcza na trakerach jest wyłącznie własnej konstrukcji (żadnego "gotowca" nie kupowałem), większość kluczowych materiałów już miałem (reduktory, profile, płaskowniki). Całość napędzana przez silniki 24V DC. Automatyka i sterowanie, wszystko własnej realizacji. Silniki mają 250W i jakieś 120-160W. Praca silników to raptem kilka sekund co parę minut - groszowe sprawy ;-) Po zakonczeniu dnia (elewacja słonca < 0 stopni oraz brak produkcji energii) system ustawia platformę na pozycję wschodu słonca w dniu kolejnym, więc praca silników w tym momencie to max. 1 - 4 minut. Nie robiłem żadnego kosztorysu więc nawet jakbyśmy przyjęli 3000zł za konstrukcję + towarzyszące elementy to jak widać warto ;-)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.239.176.198
