Pompa ciepła oszczędnie ogrzeje wodę wraz z pomieszczeniami domu
Pompa ciepła oszczędnie ogrzeje wodę wraz z pomieszczeniami domu Pompy ciepła należą do najbardziej opłacalnych i proekologicznych systemów ogrzewania wody użytkowej i domu. W sprzyjających warunkach są w stanie wykorzystać energię z naturalnych, darmowych zasobów aż w 75%. Foto. Vaillant
Powietrzne pompy ciepła możemy zaliczyć do jednych z najbardziej wydajnych urządzeń do ogrzania wody użytkowej i pomieszczeń domu. Powietrzna pompa ciepła jest w stanie wykorzystać energię darmowych zasobów ciepła aż w 75% w optymalnych warunkach.
Powszechnie przyjęta opinia wskazuje, że największa ilość emisji dwutlenku węgla przypadająca na gospodarstwo domowe pochodzi z codziennych przejazdów samochodem. Tymczasem w rzeczywistości najwięcej emisji generuje ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej!
Jak wynika z raportu „Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries 2019”, opublikowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Joint Research Centre, przeciętnie mieszkaniec Polski przyczynia się codziennie do emisji 24 kg CO2 do ziemskiej atmosfery. Co możesz zrobić, by choć w minimalnym stopniu zmniejszyć te zatrważające dane?
Postaw na system grzewczy korzystający w 75% z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu obniżysz nie tylko emisję dwutlenku węgla, ale również rachunki za ogrzewanie.
Pompa ciepła wspiera ochronę klimatu
Wówczas potrzebują jedynie 25% energii z nieodnawialnych źródeł. Pobierają ciepło z gruntu, powietrza lub wody i niemal do minimum redukują przy tym emisję szkodliwych substancji do środowiska. Czy wiesz, że to rozwiązanie sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i w przypadku domów modernizowanych?
W nowych budynkach wybór pompy ciepła pozwala ograniczyć nie tylko koszty eksploatacji, ale również koszty inwestycyjne – nie trzeba budować przyłącza gazu i komina spalinowego.
Ponadto pompa ciepła nie ma szczególnych wymagań co do pomieszczenia zabudowy, nie potrzebuje kotłowni, może zostać umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym.
Pompę ciepła można zainstalować w każdym domu i na każdej działce – konieczny jest tylko dostęp do energii elektrycznej. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku modernizowanych domów?
Zastosowanie pompy ciepła w istniejącym budynku wymaga przede wszystkim weryfikacji, czy budynek jest prawidłowo zaizolowany. Stary dom bez prawidłowego ocieplenia będzie bowiem wykazywał bardzo duże straty energii, nawet jeśli zostanie w nim zainstalowana pompa ciepła najnowszej generacji.
Warto również pamiętać, że dobór pompy ciepła do modernizowanego budynku będzie różnił się w zależności od tego, czy istniejąca instalacja grzewcza jest oparta na grzejnikach czy ogrzewaniu podłogowym.
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?
  • Ochrona środowiska – pompa ciepła to inwestycja w ochronę środowiska oraz zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Poprzez ekologiczne źródło ciepła kreujesz dobre wzorce i polepszasz jakość powietrza, którym oddychasz.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji – wykorzystanie pompy ciepła znacznie obniża koszty eksploatacji za sprawą wysokiej efektywności energetycznej tego urządzenia.
  • Wzrost wartości nieruchomości – zamontowanie pompy ciepła pozwoli na znaczny wzrost wartości nieruchomości. Tym samym w przypadku odsprzedaży Twój dom stanie się bardziej atrakcyjny.
  • Oszczędność podczas budowy domu – jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie pompy ciepła już na etapie projektowania domu, możesz sporo zaoszczędzić podczas budowy. Na przykład: nie potrzebujesz kotłowni, przyłącza gazu, komina do odprowadzania spalin ani miejsca magazynowania paliwa.
– Pompy ciepła są szczególnie polecane jako alternatywa dla ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. Pompa ciepła będzie również godną uwagi alternatywą dla gazu ziemnego przy kosztownym wykonaniu przyłącza gazu do budynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla budynków energooszczędnych, o małym zapotrzebowaniu na ciepło – podpowiada Marcin Demczuk, menedżer Odnawialnych Źródeł Energii, Vaillant.
Planujesz zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (52)
  • Marcin 2021-02-18 10:58:45
    Jako przyszły użytkownik PC zastanawiam się czy jest to dobra inwestycja.. Z tego co widzę zdania są podzielone. Jednak widzę światełko w tunelu, trzeba zweryfikować każdy przypadek i zestawić w tabeli. Materiał z jakiego jest zbudowany budynek, grubość ścian, izolacja grubość i rodzaj. Wiek budynku. Jego powierzchnia lub objętość do ogrzania grzejniki czy podłogówka etc. No i oczywiście jak ktoś słusznie zauważył czy instalacja jest wykonana poprawnie? Dopiero wtedy rozpocząć merytoryczną dyskusję.
  • Jan 2021-02-18 08:11:47
    Drodzy szczęśliwi użytkownicy pomp ciepła, czy zauważyliście paradoks, że pompy negują Ci co ich nie posiadają? To jest dokładnie tak jak BMW to dziadostwo i szmelc bo dużo pali i jest drogie, więc które 20 letniego Opla bo sprawdzony
  • Henryk 2021-02-18 05:21:25
    Nie prawda , przy -15 st C taniej jest gazem . .gaz 0.21 zł prąd 0.63 zł
    • Piotr 2021-02-18 08:03:36
      Może i tak, ale ile jest tych dni z minus 15 czy nawet minus 10. Za te 20-30 dni w roku jestem skłonny przez 100 dni mieć taniej
  • Chłodnik 2021-02-15 09:32:07
    Dlaczego użytkownicy pomp ciepła podgrzewają CWU do zaledwie 40 st. C, gdy zalecana temperatura to 50 - 55 st. C? A niektórzy przy większych mrozach palą dodatkowo w kominku, albo grzeją elektrycznymi konwektorami i się nie przyznają.
    • Grzesiek 2021-02-18 00:59:20
      Dlatego, że niedouczony instalator-partacz ustawił im grzanie cwu na 40 stopni, a oni nie wiedzą gdzie się te ustawienia zmienia . Gdyby wiedzieli, to ustawili by sobie na 50 lub 55, a do tego ustawili program czasowy raz na tydzień z wygrzewaniem zbiornika do 65 stopni celem ochrony przed legionellą.
    • Piwo 2021-02-18 08:05:08
      Dlatego bo, ponieważ iż optymalną woda do kąpieli to ok 40-45 stopni
  • Asad 2021-02-11 09:44:59
    Urządzenie grzewcze typu pompa ciepła wstępuje również w wariantach bez zewnętrznego wymiennika. Ogólnie trzeba do modernizacji jak i do nowego budynku znaleźć fachowca. pomp ciepła w różnych konfiguracjach i do budynków jest wiele. Jest to oszczędność i ekonomiczna ponieważ w przyszłości każdy będzie musiał dostosować się do norm, oraz ekologiczna.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.7.202
