Ekohydrolog: prawdopodobieństwo suszy wiosną – mniejsze niż przed rokiem
Ekohydrolog: prawdopodobieństwo suszy wiosną – mniejsze niż przed rokiem Fot. Shutterstock
Po dość wilgotnym lecie i opadach śniegu zimą rezerwy wody są znacznie większe niż przed rokiem, a prawdopodobieństwo suszy wiosną jest dużo niższe – ocenił ekohydrolog prof. Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
"W tym roku prawdopodobieństwo wystąpienia suszy jest zdecydowanie niższe niż przed rokiem. Już ubiegłoroczne lato było bardziej wilgotne niż poprzednie, tej zimy spadł śnieg, dzięki któremu rezerwa wody w glebie się znacznie odbudowała, ale poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski, niższy niż jeszcze kilkanaście lat temu" - powiedział ekspert.
"Jednak jeżeli przez trzy następne miesiące nie będzie opadów, to problem powróci. Ale i tak sytuacja nie powinna być tak krytyczna jak przed rokiem" - dodał dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
Pokrywa śnieżna - bardzo mała w poprzednich latach - odgrywa kluczową rolę przy odbudowie zasobów wód podziemnych. "W zatrzymywaniu tej wody w glebie pomocne są m.in. drzewa. Zimą topniejąca woda ze śniegu wykorzystuje korzenie drzew jako przewody, dzięki którym dostaje się w głąb ziemi. Wody podziemne w coraz większym stopniu będą wykorzystywane do m.in. nawadniania pól, dlatego ich odbudowa jest tak ważna" - podkreślił.
Prof. Zalewski przypomniał, że skutki globalnych zmian klimatu odczuwalne są na poziomie regionalnym czy nawet lokalnym - powodując anomalnie temperaturowe czy opadowe.
Jak wskazał, klimat i opady w Europie zależą w dużym stopniu od tego, jak woda krąży w Atlantyku. Jako przykład podał ciepły prąd z Zatoki Meksykańskiej, który podnosi temperaturę w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech. "Teraz ten prąd słabnie m.in. w wyniku bardzo intensywnego topnienia lodów na północy i zasilania wodami o niskim zasoleniu; wpływ ten ocenia się na kilkanaście procent. To z kolei może powodować, że susze i opady nawalne będą występowały coraz częściej, a zimą - napływ zimnego powietrza arktycznego" - tłumaczył ekspert.
"Dla kreowania bezpiecznej przyszłości, procesy zmian klimatycznych nie powinny być nasilane, o co musimy wszyscy zadbać np. poprzez korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, docieplanie domów, zmianę samochodu na zasilany elektrycznie, a także redukcję ilości spożywanego mięsa, gdyż jego produkcja wiąże się z wycinaniem lasów, emisją metanu i dwutlenku węgla. Każde z tych działań przyczynia się do osiągnięcia pożądanej wizji przyszłości" - podsumował prof. Zalewski.
  • Chłop 2021-03-09 09:49:09
    Dajcie spokój już tym biednym krowom . To że krowa sobie czasem beknie czy puści bączka , robić takie wielkie halo? ! Od jednego bączka na całej kuli ziemskiej klimat się ociepla ? - no bez przesady . Jaka jest skala jednego bączka a jaka całej ziemi z przylegającą do niej atmosferą. Zróbmy rzetelne badania i obliczmy ile krowa wytwarza metanu a ile obornika , który potem ten obornik daje glebie próchnicę a ta próchnica z kolei wiąże dwutlenek węgla obecny w atmosferze , żeby się nie okazało że krowy są jednak ekologiczne i przyczyniają się do poprawy klimatu . A zróbmy badania ile samoloty zanieczyszczają środowisko którymi celebryci , tacy niby proekologiczni latają sobie na Zanzibar by tam zanieczyszczać dziewicze jeszcze środowisko
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.228.250
