Kuchnia afrykańska
Kuchnia afrykańska
Shorba ads, fot. Shutterstock
Afryki nigdy naprawdę nie zrozumiemy. Znamy z widzenia Afrykę turystyczną – Egipt, Maroko, Tunezję i kilka mniej popularnych kierunków wycieczkowych. Jednak wiemy, że gdzieś głębiej, w centrum kontynentu i na południu, jest Afryka prawdziwa – gorąca, biedna i niedostępna dla Europejczyków.
Podobnie jest w kuchni. Potrawy, których możemy popróbować podczas wycieczek, zostały przygotowane specjalnie dla turystów i uwzględniają europejskie smaki. Jest w nich trochę Afryki, ale daleko im do tego, co jadają tubylcy na co dzień.
W wielu rejonach Afryki brakuje jedzenia, a tam, gdzie ono jest, ma być przede wszystkim pożywne, stąd duża popularność mięsa i wszelkich strączkowych. Kuchnia afrykańska jest więc skromna i nieco monotonna – składają się na nią przede wszystkim warzywa, mięso – koźlina, baranina, drób, wołowina, a także ryż, makarony, kasze i słodkie owoce. Można wyczuć smaki greckie, arabskie, tureckie, a w Egipcie – śródziemnomorskie i z Bliskiego Wschodu oraz aromatyczne przyprawy, jak: kminek, sezam, kurkuma, koper, mięta, goździki, czosnek, szafran, sezam.
Śniadania są lekkie i małe. Czasem ograniczają się do samej kawy (uważanej tu za napój zwykły, w odróżnieniu od herbaty, której przygotowanie i picie stanowi odrębny rytuał), a czasem zawierają coś konkretnego – najczęściej bób duszony z warzywami (foul), falafel – kotlety z ciecierzycy z przyprawami, smażone w głębokim tłuszczu i oczywiście chlebek pita. Lunch to zupa, najpopularniejsza jest fasolowa (ads) lub zielona moloheja, mięsno-ryżowe gołąbki w liściach winogron (mahszi) albo mięsno-warzywne sosy z ryżem. Główny posiłek to kolacja, na którą składa się zazwyczaj danie mięsne – smażone, pieczone lub grillowane (np. szaszłyki znane jako kofta), pieczone warzywa, bogato przyprawiane sałatki warzywne (cenione są bakłażany, cukinie i pomidory), a na deser świeże, soczyste owoce.
Potrawy afrykańskie nie tylko smakują inaczej niż europejskie, lecz także powstają w odmienny sposób – często są gotowane przez wiele godzin na wolnym ogniu czy palenisku. Nikt się nie spieszy, do garnka co jakiś czas trafiają kolejne składniki, smaki przenikają się, a potrawa mocno rozgotowuje – wszystko to za sprawą przyprawy, która dawno już wyszła z europejskiego obiegu, a którą jest czas. Lubimy eksperymenty kulinarne, łatwiej więc nam będzie przyjąć odmienny smak, jednak barierę nie do przejścia stanowi dla nas powolne, leniwe, spokojne tempo afrykańskiego życia – tu leży sedno naszej odmienności i powód tego, że tak trudno nam zrozumieć i poznać prawdziwą Afrykę.
Falafel z hummusem
Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
falafel
- 300 g suchej ciecierzycy
- 1 mała cebula
- przyprawy: 2 ząbki czosnku, 2 łyżki posiekanej pietruszki, 2 łyżki posiekanej kolendry, po - 1 łyżeczce: mielonego kuminu i soli, po ½ łyżeczki: mielonych ziaren kolendry, mielonego kardamonu, cynamonu, chilli oraz sody oczyszczonej
olej do smażenia
hummus
- 1 puszka lub słoik miękkiej ciecierzycy
- 5 łyżek gotowej pasty tahini lub 5 łyżek uprażonego sezamu zmiksowanych z 2 łyżkami oliwy
- 1-2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju sezamowego
- kilka łyżek zalewy z ciecierzycy lub zimnej wody
- przyprawy: 1-2 ząbki czosnku, łyżeczka mielonego kuminu, sól, pieprz i sok z cytryny do smaku
Ciecierzycę moczyć przez całą noc, następnie odcedzić, opłukać i zemleć razem z cebulą. Dodać wszystkie przyprawy i wymieszać. Dodać ewentualnie 1-2 łyżki wody. Masa powinna być na tyle plastyczna, aby dało się z niej uformować kotleciki. Przykryć szczelnie folią i odstawić do lodówki na minimum pół godziny.
W tym czasie można przygotować hummus. Ciecierzycę zmiksować z łyżką zalewy. Stopniowo dodawać pastę tahini, przyprawy, sok z cytryny i oliwę i miksować na gładką pastę. Pod koniec dodać tyle zalewy lub wody, aby hummus zrobił się aksamitnie gładki.
Następnie na dużej patelni z grubym dnem rozgrzać olej (2-3 cm). Z chłodnej masy formować małe, spłaszczone nieco kotleciki. Trzeba uważać, żeby były dość zwarte, inaczej będą się rozpadać podczas smażenia. Falafele od razu wrzucać na gorący olej i smażyć po 2-3 minuty z każdej strony. Odsączyć z tłuszczu i podawać ciepłe z hummusem.
Baghrir – marokańskie naleśniki z dziurkami
Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
- 1 szkl. semoliny (mąka z twardej pszenicy, można ewentualnie zastąpić kaszą manną)
- 0,5 szkl. mąki pszennej
- 15 g świeżych drożdży lub opakowanie suszonych
- szczypta cukru i soli
- masło do smażenia
- 1 szkl. letniego mleka
- 0,5 szkl. ciepłej wody
- 2 żółtka
- na sos: 4 łyżki miodu, 1,5 łyżki masła
Drożdże wymieszać w ciepłej wodzie z 1 łyżką cukru. Odstawić na chwilę, żeby zaczęły pracować.
Do miski wsypać składniki suche: mąkę, semolinę, pozostały cukier, sól, proszek do pieczenia. Wymieszać i dodać składniki mokre: ciepłe mleko, żółtka i spienione drożdże.
Zmiksować całość na gładkie, rzadkie ciasto. Miskę przykryć folią spożywczą i odstawić na godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto wymieszać ponownie – powinno zrobić się gęstsze.
Na środek rozgrzanej teflonowej patelni wlać chochelkę ciasta. Poczekać, aż się samo rozleje, a na wierzchu powstaną bąbelki i smażyć ok. 2 min z jednej strony. W ten sposób usmażyć wszystkie placki. Podawać z dżemem lub z miodowo-maślanym sosem przygotowanym z podgrzanego miodu i masła.
Seffa – słodko-słona niespodzianka
Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
- 250 gr makaronu vermicelli
- 2 łyżki oleju
- 3/4 szklanki rodzynek
- 2 łyżki masła
- garść obranych migdałów + odrobina oleju
- 2 upieczone udka z kurczaka
- przyprawy: szczypta soli, cynamonu, kurkumy i imbiru, cukier puder do ozdoby
Rodzynki przepłukać, zalać wodą i odstawić. Migdały usmażyć na rozgrzanym tłuszczu, aż zrobią się rumiane.
Suchy makaron wymieszać bardzo dokładnie z olejem i gotować na parze przez ok. 25 min. Następnie przelać makaron wrzątkiem, odstawić na kilka minut i dodać masło, rodzynki i szczyptę soli i gotować ponownie 20-25 min, aż makaron zrobi się miękki.
Makaron podzielić na 2 nierówne części. Mniejszą rozłożyć na płasko na talerzu, ułożyć na wierzchu ciepłe mięso z kurczaka i przykryć resztą makaronu. Całość uformować w stosik i ozdobić migdałami, wymieszanymi przyprawami i cukrem pudrem.
Shorba ads
Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
- 300 g czerwonej soczewicy
- ok. 1,5 l bulionu drobiowego
- 2 cebule
- 4 pomidory
- przyprawy: 3 ząbki czosnku, oliwa z oliwek, 0,5 łyżeczki kminku, sól, pieprz, łyżka siekanej natki, sok z cytryny
garść migdałów
Soczewicę namoczyć poprzedniego dnia.
Do gorącego bulionu dodajemy pokrojoną 1 cebulę, namoczoną soczewicę i kminek. Gotujemy ok. 30 minut. Pomidory obieramy ze skórki i dodajemy do zupy. Doprawiamy solą, pierzem i sokiem z cytryny.
Drugą cebulę drobno siekamy i smażymy na złoto na oliwie razem z czosnkiem, aż zrobi się chrupiąca. Obrane migdały prażymy chwilę na suchej patelni.
Zupę miksujemy na gładki krem i podajemy posypaną uprażoną cebulką i natką, z dodatkiem migdałów lub orzechów.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
