Przekręty przy skupie rzepaku w jednej z wielkopolskich firm tłuszczowych
Przekręty przy skupie rzepaku w jednej z wielkopolskich firm tłuszczowych Policja przyłapała oszustów na gorącym uczynku, Foto: Policja
Dziewięciu pracowników firmy tłuszczowej z Szamotuł usłyszało zarzuty oszustw na wielką skalę. Fałszowali wyniki badań skupowanego rzepaku narażając zakład na straty.
Policjanci z Szamotuł w Wielkopolsce pracują pod nadzorem prokuratury nad sprawą oszustwa na wielką skalę, do którego doszło w jednej z miejscowych firm z branży rolniczej. Według wstępnych ustaleń, sprawcy czynu narazili firmę na straty w wysokości co najmniej 650 tysięcy złotych. Zatrzymano 9 podejrzanych osób, które usłyszały już zarzuty. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.
Jak relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w maju br. na komendę powiatową w Szamotułach zgłosił się dyrektor miejscowego zakładu, który podejrzewał że w jego firmie doszło do oszustwa na dużą skalę. "Po zbadaniu sprawy okazało się, iż prawdopodobnie pracownicy firmy, w trakcie skupowania rzepaku celowo fałszują stopień zanieczyszczenia dostarczanego towaru, przez co firma ponosi rażące straty. Zamiast czystego rzepaku, właściciel otrzymywał m.in. rzepak zmieszany z żytem lub innym zbożem. Ze wstępnych ustaleń wynikało też, iż proceder ten trwał co najmniej od stycznia tego roku. W tym okresie, do firmy wjechało najprawdopodobniej około 30 samochodów ciężarowych, które były nieprawidłowo zbadane, przez co firma została narażona na straty o wysokości co najmniej 650 tysięcy złotych" - czytamy w komunikacie KWP.
W efekcie prowadzonych działań policjanci na gorącym uczynku zatrzymali w szamotulskiej firmie troje pracowników, którzy w nieprawidłowy sposób przeprowadzali badanie przywiezionego ładunku. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą zabezpieczyli niezbędne materiały dowodowe.
Dalsze śledztwo zaowocowało kolejnymi zatrzymaniami. Łącznie podejrzanych o przestępczy proceder jest obecnie 9 osób. Sześcioro z nich, to pracownicy firmy skupującej rzepak, natomiast troje z nich, to dostawcy - wielkoobszarowi rolnicy. Jak podała policja, podejrzani to mieszkańcy Szamotuł, gminy Szamotuły, Wronek, powiatu obornickiego, powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatu świdwińskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa, w którym poniesiono straty znacznej wartości. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła wyjaśnienia.
Na poczet grożących sprawcom kar organy ścigania dokonały zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych, na łączną sumę około 1 miliona 331 tysięcy złotych. Prokuratorskie śledztwo w sprawie jest wciąż w toku. Za oszustwo znacznych rozmiarów polskie prawo przewiduje do 10 lat więzienia.
 "Nie wykluczone, iż po dokładnym przeanalizowaniu zebranych materiałów dowodowych, może okazać się, że straty poniesione przez poszkodowanych znacznie wzrosną. Policjanci oraz prokurator analizują również, czy proceder ten nie rozpoczął się znacznie wcześniej. W związku z powyższym, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań oraz zarzutów dla innych osób zamieszanych w przestępstwo" - przyznaje KWP w Poznaniu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • Gregor 2020-05-30 00:11:26
    Tak samo przy skupie żywca wieprzowego oszukują to widać że przy 5 tucznikach brakuje 20-30 kg na wadze . Waga jest tak zaprogramowana że przy stu kilach tego nie widać lecz im więcej na wadze tym więcej odejmuje . "Od myszy do cesarza każdy żyje z gospodarza . "
  • wqw 2020-05-25 05:25:55
    Gdzie sa izby rolnicze! dlaczego nie sa inicjatorami kontroli skupow w polsce! skupy to w wiekszosci jeden wieeelki przekret! w okolicach lublina jest jeden skup gdzie w zywe oczy rżną na wadze! wszyscy dookoła mowią nawet zwracaja uwage ze zapisywana jest waga inna niz wskazuje waga- glupie teksty,przeprosiny i waga wraca do wlasciwej! tak nie mozna bo rolnicy czuja sie osaczeni przez kupujacych pragnacych jakim s sposobem oszwabic chłopa ! miałem sytuacje ze pszenica miała b. dobre parametry 15 bialko opadanie 400 ale 0.2 % brakowalo rzekomo gestosci i cena na aucie 1000zł w doł!-paszowka. poprosiłem o wtornik i dostalem odmowe bo nie mam kontraktu! -szok ,ale po wymianie słownej przekonałem jednak kupujaceg i pszenica poszła konsumpcja- a moze strach przed zrobieniem niezaleznej probki?
    • Vice 2020-05-25 15:01:46
      Jak taki złodziej to sprzedawaj gdzie indziej. Cebulaczki jeb.
    • olekfara 2020-05-25 15:15:40
      A gdzie te niezależne badania można robić?
      • Tomasz 2020-05-28 13:55:13
        nie ma badan niezaleznych tylko tłumaczą to co niektórzy inną kalibracją urządzenia pomiarowego. osobiscie przekonalem sie jak kukurydza w dwóch punktach skupu miała 3,5 % różnicy w wilgotności . czyli w jednym skupie było 28,5 % a w drugim 32 %. tak samo było z gestością zboża , w jednym skupie była 74 g/hl a w innym 77 g/hl , jak sie zapytałem czemu taka rozbieżność to sie dowiedzialem ze inna kalibracja urządzenia. haha zarty. to jest tak jakby na jednej miarze 1 cm miał 10 mm a nie innej miarze 1 cm np 12 mm. w przypadku gestosci zboza zawsze w jednym skupie wychodzilo lepiej a w drugim gorzej bez wzgledu na rodzaj zboza.
  • www 2020-05-24 22:12:18
    widzę że chodzi tu nie tyle o przekręt co brak towaru wszystkich rolników oszukali bo powiedzieli ze w magazynie maja pełno rzepaku zbili cene a teraz okazuje sie ze nima :-) jeszcze chwile to okaże sie że silosy w młynach są zasypane ale piaskiem nie pszenicą.
  • tak 2020-05-24 19:23:41
    w skupach też często dochodzi do przekrętów, jak nie dosypią czegoś do czystego rzepaku, to zbiją na zaolejeniu, to za dużo przetrąconego ziarna w zbożu paszowym!-żenada! to na wadze na każdym pojeździe po 40-100kg, i biznes się kręci. Proponuję skontrolować legalizację wag, albo raczej jak ważone są pojazdy. Rolnika zawsze przekrecą ..ale rolnik juz nie może. Nigdy waga na plus lub zero, zawsze na minus.
  • Daf 2020-05-24 17:43:31
    Taka strategia polityczna pisu wszyscy mają oszukiwać rolników i być cicho ale jale jak nagle to rolnicy nie oszukali to wielkie halo
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.232.62.209
