Przewrócił się ciągnik z belą słomy, ranny kierowca
W wyniku wywrotki kierujący ciągnikiem trafił do szpitala, fot. Policja
Do wypadku podczas pracy w polu doszło w jednym z gospodarstw pod Puławami. Rolnik trafił do szpitala.
W Parafiance, w gminie Żyrzyn (woj. lubelskie), w trakcie transportu balota słomy przewrócił się ciągnik rolniczy. Kierujący nim 59-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala w Lublinie – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Jak ustalili funkcjonariusze, 59-letni rolnik zwoził z pola bele słomy. „Jadąc przez pole ciągnikiem z zamontowanym turem, wiózł w szczypcach belę słomy. W pewnym momencie, w wyniku najechania na studzienkę melioracyjną, ciągnik przewrócił się na bok” – czytamy w komunikacie policyjnym.
Kierowca w wyniku zdarzenia doznał poważnych obrażeń. Na ratunek ruszyli mu mężczyźni pracujący na sąsiednim polu. Udało im się wydostać kierowcę z kabiny traktora. Oni też wezwali pogotowie.
Ze względu na charakter obrażeń, ratownicy wezwali na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Helikopter przetransportował poszkodowanego do szpitala w Lublinie. Pobrano mu również krew do badań na zawartość alkoholu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Przemysław 2019-08-27 20:19:48
    Od kilkunastu lat wożę bele i wystarczy chwila nie uwagi rutyna i gotowe jeżdżąc po nocy wożąc po dwie bele żeby było szybciej przy halogenach nic nie widać więc na max do góry i ogień było kilka podbramkowych sytuacji ale jeszcze nie leżałem z balotami
  • Zygi 2019-08-27 16:28:58
    Może za mało było piwka.
    • Dam8an 2019-08-27 17:03:54
      A Ty co, jesteś jego prześcieradłem, że tak wszystko o nim wiesz? Może akurat ten rolnik jest ćpunem a nie alkoholikiem. Najlepiej to oceniać po stereotypach...
  • Ktos 2019-08-27 16:25:02
    Bardzo mądry kierowca. Jak można taki ciągnik przewrócić. Gratulacje
    • Dam8an 2019-08-27 16:56:47
      Taki ciągnik można wywrócić nieopatrznie najeżdżając na studzienkę melioracyjną. Następnym razem radzę lepiej czytać tekst.
    • Jan 2019-08-28 21:08:59
      Powiedział operator wózka inwalidzkiego
  • Jacek 2019-08-27 12:20:16
    Bardzo trzeba uważać na jazdę ciągnikiem z ładowaczem czołowym
    • Grzegorz 2019-08-27 12:55:47
      Witajcie ;) nie raz widzę jak bele są wożone wysoko, to błąd!!!, Zawsze wożę nisko tak 0.5 m od ziemi i traktor nie przewróci się, a jak wysoko lekki dołek w trakcie jazdy może przewrócić traktor z belą
      • Kapitalysta 2019-08-27 14:08:03
        Toć jak wysoko podniesiesz to widać wszystko
      • Cinek 2019-08-27 16:02:19
        Serio?
      • Dam8an 2019-08-27 16:59:46
        Toć też tak mówię, podnieś wysoko, to wszystko lepiej widać. A nisko to se sami weźcie, jak tam nic nie widać. Amatorzy...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
