Czy docieplenie domu styropianem obniży rachunki za ogrzewanie?
Czy można prowadzić prace dociepleniowe domu także zimą? Foto. Materiały Prasowe Firmy
Gwałtownie rosnące ceny za energię to większe zainteresowanie termomodernizacją domów. Jej głównym celem jest bowiem ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do ogrzania pomieszczeń użytkowych. Czy można prowadzić prace dociepleniowe domu także zimą?
Według szacunków GUS ceny tzw. nośników energii (np. prądu, gazu i innych) wzrosły w listopadzie br. o 13,4 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Ten wzrost jest wyraźnie większy niż średni poziom inflacji – 7,7 proc. rok do roku. Energia drożeje bardziej niż np. żywność (6,4 proc. rok do roku).
- Spodziewamy się, że ta sytuacja przełoży się na liczbę zapytań o możliwości ocieplenia domów, będzie to związane z poszukiwaniem sposobów na zmniejszenie rachunków za utrzymanie domu – mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.
Jak docieplenie domu zwiększy oszczędności na energii?
Skąd bierze się ta oszczędność? Położenie warstwy styropianu, czy ocieplenie domu, oznacza, że budynek będzie tracił mniej ciepła, a skoro więcej ciepła zostanie w środku, to mniej będzie potrzeba energii do jego wyprodukowania.
Średnio szacuje się, że przeprowadzenie termomodernizacji oznacza obniżenie rachunków za ogrzewanie o ok. 30 proc.
Efektywności termoizolacji sprzyja zastosowanie odpowiednich rodzajów styropianu w odpowiednich częściach domu. Podstawowe rozróżnienie dotyczy podziału na styropian uniwersalny (biały) i pasywny (ciemnoszary), który dzięki dodatkowi grafitu ma lepsze właściwości izolacyjne.
Trzeba pamiętać, że skuteczność warstwy izolacji zależy nie tylko od parametrów styropianu, ale i od grubości warstwy. W przypadku nowych domów tę grubość można uwzględnić w projekcie, z kolei w przypadku ocieplania istniejących budynków gruba warstwa może nie być możliwa do położenia, wówczas sprawdzi się styropian pasywny.
Jaki rodzaj styropianu sprawdzi się przy docieplaniu domu?
Nie jest to jednak jedyne kryterium podziału styropianów. Fundamenty, piwnice, podłogi na gruncie – słowem wszystko to, co jest blisko ziemi – warto ocieplić materiałem, który został zaprojektowany do miejsc o podwyższonej wilgotności. Są to takie styropiany jak Hydromin czy Fundamin.
W przypadku domów istniejących warto skonsultować możliwość położenia płyt styropianowych od wewnątrz. Dobra izolacja to kluczowy element ochrony przed przemarzaniem i gromadzeniem się wilgoci.
Czy docieplanie domu w okresie zimy jest bezpieczne?
Układanie styropianu nie powinno się odbywać w temperaturze poniżej +5°C, a to oznacza, że trzeba się wstrzymać z pracami wraz z nastaniem mrozów.
Warto pamiętać, że prac ze styropianem nie powinno się przerywać na dłuższy czas. Jest to materiał wrażliwy na oddziaływanie promieni słonecznych i, choć zapewne oczekiwania słońca w zimie łączy się ze zbyt wielkim optymizmem, to lepiej dmuchać na zimne. Stawką jest bowiem nie tylko komfort mieszkania, ale i trwałość wykonania.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (31)
  • Kris 2022-01-05 07:12:20
    Domu się nie buduje żeby się zwrócił ,a ocieplenie daje bardzo dużo na 180 m domek spałam 2 tony węgla i drewno własne .kupiłem na zapas 2 zwykle piece na węgiel i drewno na wypadek gdyby przestali prkdukowac
  • Tomasz 2022-01-01 12:59:46
    Od kiedy jakakolwiek inwestycja w dom jest robiona żeby się zwróciła?? Przecież to jest śmiech na sali. Własny dom to od zawsze jest studnia bez dna, w w którą się tylko wkłada ewentualnie czasami podnosząc komfort użytkowania...
  • Kris2990 2022-01-01 01:14:31
    Palilem ekogroszkiem w nieocieplonym domu 130m i spalalem okolo 1 tony na miesiac od scian i tak ciaglo zimno. Gdy ocieplilem dom spalam 300-400 kg w mrozy a w domubjest zawsze 23 stopnie.kazdy dom powinien byc ocieplony
    • Palacz 2022-01-01 06:58:05
      Ogrzewam dom o powierzchni 280 m kwadratowych. Paliłem i palę węglem zwykłym czarnym ekologicznym. W ciągu calej zimy spalam max 5 ton węgla, oraz 5 metrów drewna i jest ponad 20 stopni w domu. W tym roku kupilem węgiel na wiosnę po 700 zł za tonę. Oby to nie był ostatni rok w tej cenie bo trzeba będzie zmienić domek na dużo mniejszy. Co do styropianu to nie wiem czy jest ekologiczny sam w sobie ale raczej za drogi dla mnie.
      • Sowa 2022-01-01 09:35:52
        Węgiel nie jest ekologiczny. To tylko chwyt marketingowy
    • Padzik 2022-01-01 12:33:34
      Ocieplenie ścian koszt olbrzymi,zysk do 10%, wymiana okien średni koszt zysk do 30%, ocieplenia stropu koszt średnio niski zysk do15%, ogrzewanie podłogowe nowoczesne grzejniki sterowniki i inne pier.......y średni koszt zysk 0%(zero), wymiana kotła na5 klasy bez bufora zysk mizerny a prawdopodobnie strata(komin i kocioł do wymiany po kilku latach a gwarancji nima),bufor rekuperatory spalin i wentylacji koszt średnio niski zysk do 70%!!!!!!!!
  • Mati_80 2021-12-31 14:39:25
    Teraz koszty ocieplenia domu styropianem są takie wysokie że inwestycja chyba nigdy się nie zwróci i wogule nieprzyniesie jakiekolwiek zyski
    • wielkopolska 2022-01-05 15:10:25
      Faktycznie koszt styropianu obecnie jest wysoki jednak pamietaj że nie znamy jaki bedzie koszt opału za 3 czy 5 lat i wtedy koszt ocieplenia wykonanego obecnie może już nie być tak wysoki. osobiscie sam obłozyłem dom styropianem , tylko do siatki dobrze mięc kogoś do pomocy ( sa osoby które maja duzo czasu i robią to same ).Róznica na opale do 50 %
  • Marek 2021-12-31 13:47:32
    Budowałem nowy dom zanim ociepliłem go 20cm styropianem .Szyby 3szybowe różnica na spalaniu ekogroszku wyniosła rocznie 1tysiac zlotych.Inwestycja wróci się po 25latach.Dom sprzedałem i nigdy nie będę słuchał gamoni co gadają że warto to robić...
    • Gotfryd 2021-12-31 20:50:19
      Mieszkamy w domu z 60 lat przed dociepleniem spaliłem 12 ton węgla po ociepleniu tylko północnej strony zużycie spadło dokładnie o połowę finalnie spałam do 5 ton zależy od zimy dom 300 m2
      • Oszczedny 2021-12-31 22:28:54
        Dokładnie zgadzam się ja przed ociepleniem domu 110 M2 spałem w kopciuch 5ton,po ociepleniu 10 cm styropian organika zużycie spadło na 2.5 tony. W domu całkiem inna temperatura niż przed ociepleniem.Dodam że okna plastikowe z lat 2000.
      • Wir 2022-01-01 01:40:59
        Jak ocieplisz z drugiej strony to wogóle nie będziesz musiał palić
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.203.18.65
