Jak prawidłowo dbać o elewację domu?
Prawidłowe i regularne dbanie o elewację domu wydłuży jej żywotność i świeży wygląd, dzięki czemu nie będzie musiał inwestować w jej częste malowanie. Foto. stux, Pixbay
Elewacja domu ma nie tylko ładnie wyglądać, ale też pełnić funkcję ochronną. Niezależnie z jakiego materiału została ona wykonana musi być prawidłowo zabezpieczona zarówno przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak i porażeniem biologicznym,  wywołanym przez grzyby i pleśnie.
Jeśli chcesz cieszyć się funkcjonalną i zadbaną elewacją przez długie lata warto zadbać o kilka istotnych elementów. Ogromne znaczenie w tym wypadku ma między innymi prawidłowy montaż warstwy ocieplenia. Cały układ należy zamocować na osuszonej i oczyszczonej powierzchni.
Mur powinien być równy i wykonany z materiału o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności.
Jedną z możliwości jest wybór bloczków z naturalnych surowców, które ułatwią utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz budynku.
Jak często czyścić elewację domu?
Częstotliwość czyszczenia elewacji dopasowujemy do rodzaju materiału, z którego jest wykonana oraz jej skłonności do zabrudzeń. Obserwujemy ściany, zwracając uwagę na zmianę koloru, obecność mchów czy glonów oraz na widoczne na nich zabrudzenia.
Nie ma dobrego sposobu na całkowite zabezpieczenie elewacji przed zanieczyszczeniami, głównie ze względu na fakturę tynku i nieustanne działanie czynników atmosferycznych.
Jednak okresowe mycie ścian za pomocą wody z dodatkiem profesjonalnego środka, poradzi sobie z każdym zabrudzeniem.
Jak pozbyć się niewielkich zabrudzeń z elewacji domu?
Kurz, piasek, brud czy czarny osad na elewacji z łatwością można usunąć parą lub wodą pod dużym ciśnieniem. Najlepiej użyć do tego myjki ciśnieniowej, która pozwoli łatwo dosięgnąć do wyższych partii fasady.
Do wody warto również dodać detergent przeznaczony do mycia fasad. Im bardziej uciążliwe będzie zabrudzenie, tym cieplejszej wody należy użyć. Przed rozpoczęciem czyszczenia na małym fragmencie sprawdza się, czy woda ma odpowiednią temperaturę, tak aby nie odbarwiła ściany i nie odkształciła struktury tynku. Podczas mycia pojedynczych zanieczyszczeń można również użyć szczotki z miękkiego drutu.
Co zrobić z jasnymi nalotami na klinkierowej elewacji domu?
Mowa o wykwitach. Biały nalot pojawia się na skutek rozpuszczania soli zawartej w zaprawie lub klinkierze. Jeśli warstwa jest cienka, wystarczy usunąć nalot na sucho za pomocą gąbki czy twardej szczotki lub na mokro z użyciem wody pod ciśnieniem bądź mokrej szmatki.
Gdy te zabiegi okażą się bezskuteczne, konieczne jest użycie profesjonalnych środków czyszczących. Przykładem takiego preparatu jest Cleaner Br marki Jurga.
To specjalny środek przeznaczony nie tylko do usuwania wykwitów wapiennych i solnych, ale również zabrudzeń gipsowych cementowych, sadzy, nalotów z kamienia wodnego oraz lekkich rdzawych plam. Czyści szybko i skutecznie, przywracając naturalną strukturę powierzchni.
Jak usunąć mchy i porosty z elewacji domu?
Fasady charakteryzują się świetnymi warunkami do rozwoju glonów, porostów i mchów, dlatego często pojawiają się na nich zielone wykwity. Na ich występowanie są szczególnie narażone budynki zacienione, a także te znajdujące się w terenach, gdzie panuje wysoka wilgotność.
Wykwity likwiduje się poprzez umycie ścian myjką ciśnieniową, a następnie zastosowanie specjalnego środka do usuwania zabrudzeń mikrobiologicznych. W tym zadaniu świetnie sprawdzi się Mossproof. Pozwala on na szybkie usunięcie zielonych nalotów, które nie tylko szpecą elewację, ale są również zagrożeniem dla jej stanu technicznego.
Co więcej, środek nie wpływa negatywnie na czyszczoną powierzchnię – nie zmienia jej struktury i wyglądu. Nie zawiera również chloru, dzięki czemu nie powoduje korozji materiałów, na których został zastosowany.
Jak prawidłowo impregnować elewację domu w zależności od rodzaju materiału?
Po wyczyszczeniu elewacji należy odpowiednio ją zaimpregnować. W tym celu można użyć preparatów przeznaczonych do konkretnego typu powierzchni lub zdecydować się na uniwersalny produkt np. impregnat do elewacji wcześniej wspomnianej marki Jurga.
Można go wykorzystać do impregnacji fasad wykonanych z tynków mineralnych, kamienia naturalnego, klinkieru czy betonu. Jego zastosowanie nadaje powierzchniom właściwości hydrofobowe, chroni je przed wnikaniem wilgoci i uszkodzeniami wywołanymi przez zamarzającą wodę.
Dodatkowo preparat tworzy na powierzchni powłokę ochronną, która ułatwia czyszczenie i ogranicza powstawanie wykwitów. Impregnacja elewacji pozwoli dłużej zachować fasadę w czystości, a jednocześnie zabezpieczy ją przed niszczeniem.
  • Alicja 2021-08-16 08:19:05
    Tym to zajmuje się mój małżonek :D Ja ogarniam ogród i dom. Aktualnie uruchomiłam roombe, żeby ogarnęła podłogi, bo trochę się nabałaganiło. Później zabieram się za robienie prania :D
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.239.91
