Skąd bierze się wilgoć w domu? Wiąże się ona nierozerwalnie z codziennymi czynnościami, takimi jak gotowanie, kąpiele czy suszenie prania. Każda osoba przebywająca w mieszkaniu generuje wilgoć. Trzyosobowa rodzina każdego dnia wytwarza aż 12 litrów pary wodnej.
Należy również pamiętać, że elementy ozdobne naszych mieszkań, takie jak rośliny czy akwaria z rybkami również wytwarzają wilgoć, czasem nadmierną w stosunku do wielkości powierzchni mieszkalnej. Duży wzrost wilgotności w pomieszczeniach obserwujemy w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu.
Eksperci od spraw zdrowia zalecają utrzymywanie niższych temperatur w pomieszczeniach, ponieważ sprzyja to naszemu samopoczuciu. Gdy w mieszkaniu lub domu jest zbyt ciepło, czujemy się ospali i zmęczeni.
Jednak zbyt niska temperatura przyczynia się do wzrostu wilgotności, dlatego dobrze jest utrzymywać stałe temperatury na termostatach i nie doprowadzać do zbytniego wychłodzenia pomieszczeń.
Wypróbuj pochłaniacz wilgoci
Kolejnym prostym i skutecznym sposobem zwalczania wilgoci w domu jest zakup pochłaniacza wilgoci. To niewielkie urządzenie, które pomaga pozbyć się kondensacji pary wodnej w pomieszczeniach.
W szczególności należy ustawić je tam, gdzie istnieje największa szansa gromadzenia się nadmiaru wilgoci, najprawdopodobniej będzie to kuchnia i łazienka.
Aby nie zrujnować domowego budżetu, a, jednocześnie, skutecznie zwalczać wilgoć w pomieszczeniach, warto zaopatrzyć się w urządzenie np. Ceresit Stop Wilgoci Aero 360˚. Jest to uniwersalne rozwiązanie o prostej konstrukcji pozwalającej na szybką walkę nie tylko z wilgocią, ale również z przykrymi zapachami, które nieodłącznie pojawiają się wraz z nadmiernym zawilgoceniem pomieszczeń.
Jego głównymi zaletami są niewielkie rozmiary, natychmiastowe funkcjonowanie nie wymagające podłączenia do prądu ani zastosowania baterii, wysoka skuteczność i długotrwałe działanie, aż do 3 miesięcy.
Urządzenie wykorzystuje podstawowe prawa fizyki poprzez użycie zwiększonej powierzchni kontaktu specjalnej tabletki wymiennej z powietrzem i cyrkulacji powietrza 360 stopni wokół, dzięki odpowiednio zaprojektowanemu kształtowi pochłaniacza.
Produkt ten, w różnych wariantach do poszczególnych typów pomieszczeń, bez problemu zwalczy nadmierną wilgoć we wnętrzach do 50 m3 i zneutralizuje nieprzyjemne zapachy.
