Jakie pokrycie sprawdzi się na dachu?
Dobierając formę i rodzaj materiału warto kierować się zasadą: im bardziej skomplikowany dach, tym prostsze pokrycie i odwrotnie im prostsza połać tym lepiej będzie prezentował się wysoki profil i falowanie. Foto. Shutterstock
Dach to bariera, chroniącą budynek przed czynnikami zewnętrznymi. Im lepsza jakość materiałów, z których jest wykonany i wyższe parametry wybranych produktów, tym większa pewność, że nie będzie on wymagał ciągłych napraw i będzie służył przez długie lata.
Myśląc o dachu powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jego aspekt estetyczny, ale także, przede wszystkim, na jego funkcjonalność i kwestie użytkowe.
Nie bez powodu mówi się o dachu, jako o piątej elewacji, która, podobnie jak pozostałe, chroni wnętrze przed czynnikami atmosferycznymi i zapobiega utracie ciepła z wewnątrz.
Dlatego tak ważny jest dobór materiałów dobrej jakości i właściwe wykonawstwo. Dotyczy to zarówno termoizolacji, jak i wyboru samego pokrycia.
Termoizolacja pod skosem
Ze względu na to, że w Polsce najczęściej poddasze wykonuje się w oparciu o drewnianą więźbę dachową materiał izolacyjny powinien charakteryzować się elastycznością. Po to, aby jego poszczególne elementy szczelnie przylegały zarówno do konstrukcji (szkieletowej), jak i do siebie nawzajem.
Dlatego jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych przy ocieplaniu poddaszy jest wełna mineralna i szklana. Najlepiej układać ją w dwóch warstwach.
Dodatkowe centymetry ocieplenia (druga warstwa) służą nie tylko eliminacji mostków termicznych i zwiększeniu izolacyjności przegrody, ale też zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej ze wszystkich stron w razie zagrożenia pożarowego.
Obok całkowitej odporności na ogień, trwałości i sprężystości, wełna poprawia również komfort akustyczny w pomieszczeniu. Gdy dobierzemy materiał i optymalną grubość, pozostaje jeszcze kwestia montażu, który można wykonać samodzielnie.
Energooszczędne ocieplenie poddasza składa się z dwóch warstw izolacji: pierwsza układana pomiędzy krokwiami, druga pod, na specjalnie przygotowanym ruszcie. Ocieplenie dachu można układać o każdej porze roku.
Dokładność montażu – szczelność na stykach płyt – uzyskuje się przez dociskanie ich do siebie, wykorzystując sprężystość wełny. W ten sposób eliminuje się mostki termiczne na stykach płyt.
Jeśli docieplamy znajdującą się na poddaszu kuchnię, łazienkę lub inne pomieszczenie mające większe ciśnienie pary wodnej, niezbędne jest także zastosowanie paroizolacji.
Dokładność montażu zależy przede wszystkim od szczelnego dociśnięcia płyt izolacyjnych do konstrukcji dachowej i do siebie nawzajem. Szczególnie uważać trzeba na narożniki oraz załamania dachu – najlepiej, by ocieplenie poddasza łączyło się z w sposób ciągły z ociepleniem ścian i stropu nad poddaszem.
Ocieplą nie tylko dach budynku inwentarskiego
Jednym z najbardziej uniwersalnym i sprawdzonym materiałem do ocieplania budynków inwentarskich są pianki natryskowe PUR. Jeżeli już zdecydujemy się ma tego typu rozwiązanie to należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni rodzaj produktu, w zależności od przeznaczenia i stawianych im wymagań.
Pianki otwarto-komórkowe, sprawdzą się przy ocieplaniu ścian i dachów w zamkniętych pomieszczeniach np. poddaszach i wymagają dodatkowej osłony w postaci np. płyt g-k, czy okładziny drewnianej, metalowej itd. ze względu na słabą odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Lepszym, ale droższym rozwiązaniem są pianki zamknięto-komórkowe, które można stosować wewnątrz (dach, ściana), jak i na zewnątrz budynku (ściana). Wyróżniają się podwyższonymi parametrami technicznymi; nie tylko lepiej ocieplają, ale także są wyjątkowo odporne na działanie wody, brudu i uszkodzeń mechanicznych, w przeciwieństwie do pianek otwarto-komórkowych.
Dlatego nie ma potrzeby, aby zabezpieczać pianki zamknięto-komórkowe dodatkową okładziną. Można też je myć myjkami pod ciśnieniem. Ich największą zaletą jest szybkość aplikacji i schnięcia. W jeden dzień roboczy można ocieplić nawet 200 m2 powierzchni budynku.
Z czego wykonać dach?
Jeśli chodzi o wykończenie dachu wybór dostępnych materiałów jest bardzo bogaty. Co prawda moda, jeśli chodzi o materiały budowlane nie zmienia się tak często, jednak także i tu można dostrzec ewolucję potrzeb inwestorów, a wraz z nimi – oferty producentów.
Spośród oferowanych na rynku pokryć dachowych – popularną opcją wydają się być pokrycia ze stali, które charakteryzują się dość wyważoną relacją jakości do ceny. Na drugim biegunie są pokrycia ceramiczne - bardzo trwałe, ale też dość kosztowne.
Stal to w tym układzie rozsądny wybór w dobrej cenie - choćby z uwagi na fakt, że gwarancje producentów na pokrycia z tego materiału są naprawdę długie.
Dobierając formę i rodzaj materiału warto kierować się zasadą: im bardziej skomplikowany dach, tym prostsze pokrycie i odwrotnie im prostsza połać tym lepiej będzie prezentował się wysoki profil i falowanie. Dachy dwuspadowe, bądź o prostych, dużych połaciach dają znakomite pole do popisu dla charakterystycznych, wyrazistych pokryć w typie blachodachówki.
Dobór na proponowanej zasadzie równowagi nie jest oczywiście jedynym sposobem na ładny dach, jest natomiast bezpiecznym gwarantem, że nasz wybór nie zakończy się estetycznym fiaskiem.
Płaski kształt dachówek idealnie wygląda na powierzchniach pionowych, a na skośnych - zapewnia wysoką szczelność. Dachówki mogą być układane równo, czyli jeden element pod drugim, co pozwoli uzyskać geometryczny wzór, bądź z lekkim przesunięciem będącym dyskretną dekoracją pokrycia.
Ciekawy efekt wizualny daje, pokrycie dachu i części zewnętrznej ściany domu. Takie rozwiązanie sprawia, że zanika linia podziału pomiędzy dachem a elewacją, przez co dom wizualnie wydaje się być nieco niższy, niż jest w rzeczywistości.
Dachówki płaskie dobrze komponują się z innymi nowoczesnymi materiałami, tj. szkłem, drewnem czy płytami kamiennymi. Osoby ceniące ponadczasową i minimalistyczną architekturę, mogą wybrać na dach blachę płaską. Najczęściej spotykane są pokrycia z blachy ze stali ocynkowanej łączonej na rąbek stojący oraz z blachy cynkowo-tytanowej.
Blacha to materiał bardzo plastyczny. Świetnie nadają się więc do wykorzystania jako wykończenie dachu o nietypowej formie. Zależnie od zamierzonego efektu i zastosowanej formy materiału (panele, arkusze, pasy, łuski) sprawi, że dach stanie się świetnym tłem dla elewacji i wyróżni budynek, spośród innych.
Kształt i kolor dachu też jest ważny
Kształt dachu powinien być przede wszystkim dopasowany do bryły budynku. Dach dwuspadowy nie będzie bowiem wyglądał atrakcyjnie, kiedy zostanie usadowiony na przestronnym budynku. Najlepiej sprawdzi się w domach jednorodzinnych o małym metrażu.
Kolorami najczęściej wybieranymi przez klientów – które możemy właściwie nazwać ponadczasowymi - były od wielu lat i nadal pozostają brąz i czerń. Jednak od paru sezonów prawdziwym hitem sprzedażowym są szarości oraz pokrycia grafitowe. Barwy te są dość uniwersalne - pasują zarówno do budynków nowoczesnych z jasną elewacją, jak również do klasycznych budynków w stylu dworkowym.
Przy stonowanych barwach dachu można sobie też pozwolić na odrobinę ekstrawagancji w doborze koloru elewacji - gdyż będzie on świetnie korespondował z bardziej odważną pomarańczową, bądź zieloną elewacją.
Harmonijnym uzupełnieniem nowatorskich domów bez wątpienia stać się może elewacja w odcieniu stalowego błękitu oraz dach o jednolitej powierzchni, który ułożyć można między innymi z paneli dachowych lub delikatnie pofalowanych arkuszy blachodachówki.
Sprawdź pokrycia dachowe dla gospodarstwa na Giełdzie Rolnej
Tanie Blachy Dachowe – 2 Gatunek – od 10 zł ! OKAZJA!
Na sprzedaż blacha trapezowa w różnych kolorach. Gotowe arkusze 2 m/2,5 m/3 m
Cena: od 10 zł do 20 zł za 1 m2
  • Jaro 2021-05-07 12:05:14
    Choć nie mam co prawda porównania, to śmiało mogę napisać, że w naszym przypadku świetnie sprawiła (i sprawia się nadal) blacha od Regamet. Zdecydowaliśmy się na nią już jakiś czas temu i do dziś jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej decyzji. I to zarówno, jeśli chodzi o koszty (więźba i robocizna były sporo tańsza, niż jakby robić tradycyjną dahcówką), jak i z jakości tego rozwiązania. Absolutnie be zarzutów.
  • Emilijann 2021-05-04 09:42:31
    Eternit!!!
    • DICK 2021-05-04 21:40:30
      Tylko eternit, czy tam nowocześniejszy enternit.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.192.254.246
