Według nowej tradycji Polacy lubią spędzać majówki przy grillu, co znajduje również potwierdzenie w rosnącym zapotrzebowaniu na mięso w tym czasie. Sezon grillowy zawsze cieszy producentów i sprzedawców, a konsumentom pozwala znaleźć pretekst do spotkania. Propozycji „wpadnij na grilla” nie trzeba zazwyczaj dwa razy powtarzać.
Co grillują Polacy?
Najchętniej grillujemy wieprzowinę w postaci kiełbasy, kaszanki, karkówki czy żeberek. Lubimy też steki wołowe, drobiowe piersi, nóżki i skrzydełka, a także ryby (łosoś, pstrąg, dorada) czy krewetki. Nie brakuje również amatorów grillowanych warzyw i owoców. Dobrze sprawdzają się za to szaszłyki łączące kilka smaków – np. kurczaka z ananasem czy wieprzowinę z papryką i cebulą.
Nie wystarczy jednak kupić mięso i rozpalić grilla, aby przygotowane przez nas potrawy były smaczne. Kluczem do sukcesu – przy dość krótkiej obróbce termicznej, jaką nam zapewnia grill – jest marynata.
Tajemnica udanej marynaty
Najważniejszy jest skład marynaty i czas marynowania – najlepiej robić to przez całą noc, czyli ok. 12 godzin, aby mięso wchłonęło niezbędne aromaty, skruszało i nabrało smaku.
Aby marynata spełniła swoje zadanie niezbędne są:
  • tłuszcz, który zapewnia przyprawom lepsze przenikanie do wnętrza i powoduje, że potrawa nie będzie sucha; najlepiej sprawdzi się tutaj olej ze względu na swoje cenne właściwości i wysoką temperaturę dymienia;
  • kwas (sok z cytryny, ocet) lub alkoholu (wino, piwo), któreż to dodatki powodują, że mięso kruszeje;
  • przyprawy nadające mięsu odpowiedni aromat.
Możemy skorzystać z gotowych marynat, jednak warto się pokusić o przygotowanie własnej – wtedy mamy pewność co do składu, a przyprawy wybieramy według własnego uznania lub porad doświadczonych kucharzy. Poszczególne rodzaje mięsa dobrze komponują się z określonymi dodatkami, np. wieprzowina, zwłaszcza karkówka, „lubi” tradycję – ostre przyprawy: cebulę, czosnek, paprykę oraz zioła prowansalskie, majeranek; do żeberek można dodać trochę miodu, a do drobiu – estragon lub tymianek. Krewetkom i innym owocom morza dobrze zrobi kąpiel w białym winie i szczypta natki pietruszki, a ryby potrzebują sporo cytryny i trochę czosnku. To oczywiście spore uproszczenie, warto próbować, eksperymentować i testować własne połączenia.
Poniżej propozycje kolorowych szaszłyków.
Karkówka z ananasem
Składniki
0,5 kg karkówki
200 g boczku wędzonego
ananas
marynata:
3 łyżki musztardy
2 łyżki miodu
3 łyżki oleju
0,5 szkl. piwa
1 łyżka sosu sojowego
Przyprawy: po szczypcie: soli, pieprzu, majeranku, papryki słodkiej, papryki ostrej, 3 ząbki czosnku, zmiażdżone ziarno jałowca
Sposób wykonania
Karkówkę umyć, osuszyć i pokroić w kostkę (kawałki powinny być spore). Z podanych składników przygotowujemy marynatę, obtaczamy w niej mięso i wstawiamy na co najmniej 12 godzin do lodówki.
Przed grillowaniem przygotowujemy szaszłyki, nadziewając na przemian zamarynowane kawałki karkówki, plastry wędzonego boczku i kawałki ananasa. Szaszłyki najlepiej przygotować jakiś czas przed grillowaniem, aby mięso wyjęte z lodówki osiągnęło temperaturę pokojową.
Szaszłyki grillujemy na dobrze rozgrzanym grillu po ok. 6-8 min z każdej strony.
Drobiowo-warzywne szaszłyki
Drobiowo-warzywne szaszłyki (fot. Pixabay)
Składniki
2 piersi z kurczaka
1 wąska cukinia
1 papryka
250 g pieczarek
Marynata:
8 łyżek oleju
4 łyżki soku z cytryny
4 łyżki miodu
1 posiekana cebula/szalotka
przyprawy: 2 łyżeczki estragonu, 1 łyżeczka tymianku, 2 łyżeczki mielonej papryki, 1 łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu cytrynowego
Sposób wykonania
Z podanych składników przygotowujemy marynatę. Mięso z kurczaka myjemy, kroimy na kawałki i wkładamy do marynaty. Zostawiamy w lodówce na co najmniej 12 godzin.
Przed przygotowaniem szaszłyków wyjmujemy mięso z lodówki, aby nabrało temperatury pokojowej. Warzywa myjemy, kroimy, lekko solimy, dodajemy szczyptę wędzonej papryki i skrapiamy oliwą. Na patyczki nadziewamy na przemian mięso i warzywa. Oddzielnie przygotowujemy warzywne szaszłyki.
Grillujemy na dobrze rozgrzanym grillu po ok. 5-8 min z każdej strony.
