Przy wyborze każdego urządzenia niezależnie, czy jest to piła do cięcia, pilarka do drewna czy nawet wiertarka, zawsze należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę zakres zastosowań, do jakich sprzęt będzie wykorzystywany. Dzięki temu komfort, jak i efekty prac będą dla nas satysfakcjonujące.
– Budowa pilarki, rodzaj napędu (spalinowy, akumulatorowy), innowacyjne rozwiązania (np. wysięgnik) to czynniki, które pozwolą na wybór najodpowiedniejszego modelu do danego rodzaju prac. Zadania o większej trudności, ścianie drzew, zwłaszcza o twardym drewnie, wymagają większej mocy oraz odpowiedniego osprzętu tnącego. Zbyt mała pilarka do tego typu prac zostanie poddana dużemu obciążeniu i niepotrzebnemu zużyciu – podkreśla Paweł Przywózki, menedżer działu maszyn profesjonalnych Husqvarna Poland.
Jakiego więc rodzaju pilarki sprawdzą się w pracach pielęgnacyjnych, nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale też i w sadzie czy ogrodzie?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Jeśli chodzi o pilarkę do prac pielęgnacyjnych w sadzie czy ogrodzie, jak i do przycinania większych gałęzi czy cięcia mniejszych drzew, najlepiej sprawdzą się urządzenia lekkie i uniwersalne.
Jeżeli nie planujemy intensywnych prac, to zakup mocnej pilarki spalinowej nie ma sensu. Wtedy sprawdzi się uniwersalna pilarka spalinowa o mocy 2-3,5 KM. Istotne przy wyborze będą grubość i twardość drewna, które będziemy ciąć. W przypadku grubszych drzew i twardego drewna sprawdzi się mocniejsza pilarka o mocy ok. 5 KM i prowadnicy przynajmniej o długości 40 cm.
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru pilarki trzeba wziąć pod uwagę takie parametry, jak moc i masa maszyny. Odpowiednie wyposażenie też się liczy. Warto sprawdzić, czy taka pilarka została uzbrojona w elementy i funkcje ułatwiające pracę na każdym możliwym etapie – od uruchomienia po czyszczenie urządzenia. Taka pilarka powinna też wyróżniać się odpowiednio dużą mocą przy jednocześnie niewielkiej wadze.
– Przy pracach w gospodarstwie rolnym potrzebne jest urządzenie uniwersalne zarówno do prac drobnych, np. cięcie gałęzi, jak i do wyrobienia grubizny, czyli np. przygotowania kilkunastu metrów przestrzennych opału – podkreśla Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga.
Wyposażenie i dodatkowe funkcje też są ważne
Ponadto, wybierając pilarkę do prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym, warto sprawdzić, czy została wyposażona w napinacz boczny łańcucha, gdyż przed rozpoczęciem kolejnego cięcia często musimy naciągać łańcuch. W wielu rozwiązaniach konieczny jest do tego klucz, aby taką czynność wykonać. Jak zauważa ekspert z firmy Stiga, w przypadku pilarek tej firmy łańcuch można naciągnąć w prosty sposób, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Kolejna ważna funkcja pilarek to tryb pracy lato/zima. Podczas prac w niskich temperaturach dla podniesienia sprawności urządzenia ciepło wytwarzane podczas spalania mieszanki paliwowej przekierowane jest na silnik. Urządzenie takie szybciej rozgrzewa się i co jest najbardziej istotne – łatwiej „startuje” w niskich temperaturach.
Ergonomia pracy też ma znaczenie. Tu sprawdzi się system amortyzacji, którego zadaniem jest ograniczenie przenoszenia drgań pracującego silnika na użytkownika pilarki. Drgania i wibracje mają niekorzystny wpływ przede wszystkim na nasze nadgarstki i stawy łokciowe.
Istotny jest też filtr powietrza. – W celu wyczyszczenia filtra powietrza w pilarkach marki Stiga niepotrzebne są narzędzia. Konstrukcja filtra umożliwia jego ściągnięcie ręczne i po wyczyszczeniu z pyłu drzewnego jego ponowne założenie – podkreśla Sebastian Cybulski z firmy Stiga.
Z kolei, jak podkreśla ekspert firmy Husqvarna, wśród rolników, sadowników i innych użytkowników poszukujących maszyny do bardziej wymagających zadań największym uznaniem cieszy się pilarka spalinowa Husqvarna 450 II.
– Funkcja Smart Start oraz pompka paliwa zapewniają łatwe uruchamianie maszyny również przy słabszym pociągnięciu za uchwyt rozrusznika. Silnik X-Torq gwarantuje też mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń – zauważa Paweł Przywózki z Husqvarna Poland.
Ponadto taka pilarka powinna być wyposażona w korki wlewu paliwa i oleju z uchylnym uchwytem łatwo się otwierającym i zamykającym przy napełnianiu zbiorników. Wybierając pilarkę, warto sprawdzić, czy wyłącznik powraca samoczynnie do pozycji wyjściowej oraz czy widoczny jest poziom paliwa, dzięki czemu nie będziemy tracić czasu na to, czy już należy dolać paliwo do zbiornika pilarki. Liczy się też łatwy i szybki demontaż filtra w celu wyczyszczenia go lub wymiany. To wszystko ułatwia obsługę pilarki, a w konsekwencji i prowadzenie prac w gospodarstwie rolnym.
Pracując pilarkami, nie można zapomnieć o właściwej konserwacji sprzętu oraz prawidłowym.
Piłowanie i cięcie zgodne z BHP
– W czasie pracy pilarką przede wszystkim należy zwrócić uwagę na łańcuch tnący. Właściwie naostrzony łańcuch powoduje, że cięcie drewna jest szybkie i pewne. Nienaostrzony łańcuch i dodatkowo nierówno naostrzone zęby tnące powodują, że prowadnica tnie nie po linii prostej, a pilarka nadmiernie jest obciążana, co w efekcie skraca żywotność silnika. Dodatkowo konieczne jest częste czyszczenie filtra z pyłu drzewnego, co pozwoli utrzymać maksymalną moc i wydajność urządzenia – podkreśla Sebastian Cybulski z firmy Stiga.
Rozwiązania zapewniające bezpieczną pracę pilarką są niezwykle istotnym aspektem.
– Funkcjonalność, szczegółowe rozwiązania ergonomiczne, niski poziom drgań, szereg zabezpieczeń przed zranieniem łańcuchem, łącznie z bezwładnościowym hamulcem łańcucha zwiększają bezpieczeństwo pracy pilarkami Husqvarna. Pamiętaj, aby podczas pracy pilarką zawsze używać odpowiednich akcesoriów oraz sprzętu ochronnego – podsumowuje Paweł Przywózki z firmy Husqvarna.
Kiedy nie jest wymagane zgłoszenie wycinki?
Zgodne z ustawą o ochronie przyrody (art. 83f. 1) nie musimy zgłaszać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W tym drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nie musimy tym bardziej zgłaszać wycinki krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 oraz krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
Bardzo istotny z punktu widzenia osób prowadzących działalność rolniczą może być przepis określający, że nie musimy zgłaszać wycinki drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w przypadku usuwania drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni) nie mamy obowiązku zgłaszać tego stosownym władzom.
