Morawiecki: zrównanie dopłat dla rolników jest realne
Fot. M.Oleksy
- Zrównanie dopłat dla rolników jest realne, jesteśmy pełnoprawnym krajem członkowskim i czas najwyższy zakończyć to dyskryminujące różnicowanie - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" premier Mateusz Morawiecki.
Szef rządu pytany, czy PiS uważa, że możliwe jest zrównanie dopłat dla rolników do europejskiego poziomu odpowiedział twierdząca.
- Sprawą dopłat dla rolników nie zajęliśmy się miesiąc czy dwa miesiące temu. Zajmujemy się nią od początku mijającej kadencji i stąd nasze przekonanie, że to zrównanie jest realne. Nie jesteśmy "nowym" krajem UE, który musi się godzić na gorsze zasady - powiedział Morawiecki.
- Jesteśmy pełnoprawnym krajem członkowskim i czas już najwyższy zakończyć to dyskryminujące różnicowanie. Trzeba się z nami liczyć, trzeba się liczyć z naszymi partnerami z regionu. Pokazaliśmy podczas wyboru kandydata na nowego szefa Komisji Europejskiej, że nic o nas bez nas. I tak pozostanie - dodał szef rządu.
Premier podkreślił, że z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen rozmawia "co kilka dni", a propozycja teki komisarza ds. rolnictwa to "wyraz uznania" dla Polski oraz "przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej czy szerzej z Trójmorza".
Polskim kandydatem na komisarza ds. rolnictwa w nowej KE jest Janusz Wojciechowski. Natomiast kwestia zrównania dopłat dla rolników to jedna z zapowiedzi PiS przedstawiona przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji wyborczej w Lublinie.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • Zadowolony 2019-09-26 11:51:03
    Niech dają po 2 koła dopłaty. Wtedy Krowiarz będzie płacił po 4500 zł za ha dzierżawy.
  • Malorolny 2019-09-26 11:18:34
    tylko po ile wtedy tona saletry bedzie 2000zl
  • kujawiok z mazowszokim 2019-09-25 21:11:09
    czy mnie sie wydaje czy tym samym kłamstwem karmili nas 4 lata temu ? jezeli tak jest to i za 4 lata będą robić to samo . w danii np są tak wysokie dopłaty bo nie ma popierniczonego "drugiego filaru" - czyli cała pula przeliczana jest na hektary , a nie jak w naszym ... kraju część na dopłaty a część na modernizacje i tym podobne programy z których korzysta tylko część rolników. Niema innej możliwości zrównania dopłat jak tylko w taki sposób . Nie wierzcie im że doprowadzą do tego w inny sposób .
  • Biała 2019-09-25 20:05:19
    Wygrali na wsi ponieważ obiecywali gruszki na wierzbie. .. Przez cztery lata pod pozorem asf zniszczyli
  • rysiek 2019-09-25 18:52:17
    Pewnie że to jest możliwe - i zawsze było możliwe. Brakującą część można dołożyć z budżetu krajowego.
    • Rolnik sam w dolinie 2019-09-25 19:00:09
      Raczej nie bo unia by nie pozwoliła
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
