Wapnowanie zrealizują ODR-y
fot. Materiały prasowe
Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski poinformował, że wapnowanie zrealizują ODR-y.
Jeszcze 10 maja sprawa nie była przesądzona: trwała dyskusja nad wyborem operatora, który przeprowadzi wapnowanie. Najprawdopodobniej będą nim ODR-y - zapowiadał minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Więcej: Ministerstwo Środowiska dopłaci do wapnowania, odbioru folii i azbestu
Pięć dni później wszystko było już jasne.
15 maja w sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Rafał Romanowski powiedział:
- W roku bieżącym będzie realizowany program dotyczący wapnowania. 300 mln zł. Od 3 czerwca rozpoczyna się nabór Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla ośrodków doradztwa rolniczego z poszczególnych województw i później ODR-y będą ten program realizowały. Będą trzy stawki: do 25 ha gruntów  - 300 zł, od 25 do 50 ha – 200 zł, od 50 do maksymalnie 75 ha stawka 100 zł.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)
  • tomek 2019-06-03 11:47:41
    Dziś dzwoniłem do DODR Wrocław , kobieta nic nie wie o programie,więc o czym my mówimy.
  • koksilato 2019-05-31 18:18:03
    A ja mam zasadnicze pytanie : O ile zdrożeje wapno w tym roku, czym będą tłumaczyć jej podwyżkę ?
    • Kill 2019-05-31 21:55:41
      To są dopłaty do producentów wapna nie dla rolników. Pojawią się dopłaty cena wapna wzrośnie co za tym idzie zużycie zostanie na podobnym poziomie firmy zyskają a gleby jak były zakwaszone tak i będą
  • Kitamicha 2019-05-31 16:03:48
    @same filozofy , ku....a jego ma....ć , tylko robic nima komu. !
  • Piotr 2019-05-31 13:27:06
    300 zł do ha? Czy jak
    • Miki2 2019-05-31 14:44:44
      Obiecują cuda ale najpierw będzie trzeba zrobić badania gleby odr pewnie wyliczy dawke a potem dostaniemy zwrot za te wyliczenia bo obietnice to jedno a po żniwach się okaże
      • Biegunka 2019-05-31 14:54:44
        Nie do ha tylko do tony czystego skladnika wapna. Przykładowo dobre wapno ma 330kg wapnia w tonie, nie tlenku nie weglanu tylko wapnia to jak masz do 25ha i kupisz 3tony tego wapna to dostaniesz zwrot 300zl, rozumiecie?
      • Lech 2019-05-31 15:10:53
        A jeżeli zastosuje wapno magnezowe. To jak to będą wyliczać. Magnez działa prawie dwa razy silniej od Ca.
    • Bogdan 2019-06-06 09:08:19
      300zł do tony ca( czystego wapna) czyli np wapno morawice w jednej tonie nawozu ma ok 980 kg caco3 500kg cao 350kg ca czyli do tony dopłacą ok 100 zł
  • Marek 2019-05-31 13:06:17
    Gdzie można znaleźć konkrety? tzn. terminy, stawki, wyliczenie czystego składnika i co jest uważane za czysty składnik itd?
    • Maciej 2019-05-31 14:26:08
      Czysty składnik łatwo obliczyć . Wapno Weglanowe ma zazwyczaj około 50 % cao Czyli żeby uzyskać 1 tonę czystago składnika Musiamy kupić 2 tony wapna 50%cao A jeżeli wapno magnezowe ma 33%cao to 3 tony trzeba kupić na tonę czystego Itd.
      • Biegunka 2019-05-31 14:58:40
        Cao to jest tlenek wapnia a wapnia w tlenku jest CaO x 0.715= Ca
      • Parody 2019-05-31 15:09:47
        Skąd wiesz czy nie będą dopłacać tylko do Ca? Czyli musisz kupić 4 t wapna żeby uzyskać dotacje?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.172.217.174
