Czyje zwierzęta będą ubijane w "rzeźni rolniczej"?
Czyje zwierzęta będą ubijane w "rzeźni rolniczej"? fot. Pixabay
Czy określenie, że „rzeźnia rolnicza” jest „zlokalizowana w gospodarstwie”, a ubijane w niej zwierzęta są „posiadane” przez „podmiot prowadzący tę rzeźnię” lub „inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu” lub powiatów sąsiednich, wystarczy, aby rolnicy mieli zapewnioną możliwość uzyskania mięsa ze zwierząt wyhodowanych przez siebie i sprzedaży go?
To, że nie określono, kto będzie mógł prowadzić  „rzeźnię rolniczą”, to nie wszystkie wątpliwości, jakie pojawiają się w związku z nowym rozporządzeniem ministra rolnictwa, które wejdzie w życie 18 lutego i – jak się zapewnia – rozwiąże rolnicze problemy uboju w gospodarstwie i wprowadzania mięsa tak pozyskanego na rynek.
Więcej: Kto poprowadzi „rzeźnię rolniczą”, a kto „rzeźnię o małej zdolności produkcyjnej”?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw”, które wejdzie w życie 18 lutego 2020 r., w rzeźniach rolniczych mogą być ubijane wyłącznie zwierzęta „których posiadaczem jest podmiot prowadzący tę rzeźnię lub inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu, w którym jest zlokalizowana ta rzeźnia, lub na obszarach powiatów sąsiadujących z powiatem, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia”.
Czyli ubijający w „rzeźni rolniczej” musi być tylko „posiadaczem” ubijanych zwierząt – niekoniecznie ich hodowcą. Mógł je np. nabyć tego samego dnia (albo kilka dni wcześniej) od rolników.
W rzeźni rolniczej można będzie też ubić zwierzęta „utrzymywane w gospodarstwie” położonym na terenie tego samego lub ościennych powiatów. Kto będzie je tam „utrzymywał” i czy to „utrzymywanie” to to samo, co hodowanie? Nie wiadomo. Raczej niekoniecznie, skoro „posiadacz” to np. też „podmiot prowadzący zakład przetwórczy”.
Więcej: Zmiana definicji producenta rolnego
W rozporządzeniu o „rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej” zastrzeżono, że „zwierzęta bezpośrednio po przetransportowaniu do rzeźni są poddawane ubojowi, przy czym zwierzęta są transportowane na odległość nieprzekraczającą 50 km”.
W rozporządzeniu o „rzeźniach rolniczych” zapisano natomiast tak: „ubój zwierząt odbywa się bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu do tej rzeźni – w przypadku gdy w tej rzeźni są poddawane ubojowi wyłącznie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia”.
A jeśli zwierzęta nie są utrzymywane wyłącznie w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia? Wtedy już ubój nie musi być bezpośrednio po doprowadzeniu lub przetransportowaniu do tej rzeźni? Najwyraźniej tak. Z myślą o kim przygotowano taki zapis? Czy aby na pewno chodziło o rolników, prowadzących rzeźnię na własne potrzeby?
W innym miejscu (mówiąc o tym, co zapewnia „podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą”) podano tylko: „zwierzęta są doprowadzone lub transportowane do rzeźni rolniczej bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były utrzymywane, oraz środek transportu i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane”. Zatem do „rzeźni rolniczej” zwierzęta powinny być dostarczone (odkażonym transportem) prosto z gospodarstwa – ale dalej nie wiadomo, czy w tym gospodarstwie musiały być wyhodowane, czy też mogły trafić tam krótko wcześniej i jak długo w rzeźni mogą czekać na ubój - skoro nie są utrzymywane w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia.
Dużo wątpliwości czeka więc podejmujących taką działalność...
  • REM 2020-01-21 13:53:06
    U mnie to robił kiedyś starszy sąsiad, na rogu stodoły z widokiem na łąkę, sad i las, w ułamku sekundy ogłuszał od tyłu, całkowicie nieświadome bydlątko, teraz to wiem - dla porównania jak sprzedawałem to od odwiatru ubojni, sztuki spylały od transportu już z z daleka.
  • max 2020-01-21 11:50:19
    zajmujecie si bzdurami!!!pozwulcie rolnikom hodowac po 2 kabany na własny uzytek!!!!zajmijcie sie prawdziwymi problemami,asf,słaba opłacalnosc produkcji,wymagania i przepisy które nic niewnosza,dzika zwierzyna nisczaca uprawy i wiele wiele innych plag które niszcza rodzime rolnictwo!!!!
    • Miki2 2020-01-21 13:02:38
      2 kabany to każdy zabija tu chodzi o to żeby jeden gnój robił to legalnie i podpierdzielał innych bo to niby biznesmen a mu rynek rolnicy psują
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.226.234.102
