I znowu trzeba będzie zapłacić więcej podatku rolnego
Kolejny rok z rzędu trzeba będzie zapłacić wyższy podatek rolny, fot. shutterstock
Niestety, kolejny rok z rzędu trzeba będzie zapłacić wyższy podatek rolny. Wzrosła bowiem – i to znacznie - średnia cena skupu żyta, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu jego konkretnej stawki.
GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł zł za 1 dt (wzrost o 5% r/r).
Słowem - taki przelicznik zostanie użyty do ustalenia wysokości podatku rolnego za rok podatkowy 2022 na obszarze gminy.
Za 1 ha przeliczeniowy gruntów, będących częścią gospodarstwa rolnego, zapłacić będzie trzeba podatek stanowiący równowartość minimum 2,5 dt żyta, a więc rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić daninę w kwocie 153,7 zł.
Stawka za 2021 r wyniosła 146,37 zł.
Dla porównania też - stawkę przeliczeniową żyta za rok 2021 określono na poziomie 58,55 zł/dt, za 2020 - 58,48 zł/dt, za 2019 - 54,36 zł/dt.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego.
Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłasza Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku.
Podatek rolny płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Można go wpłacić na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Rada Gminy może zdecydować – czy ostatecznie utrzymuje cenę GUS-owską, czy obniża ją w stosownej uchwale, po wcześniejszym obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (13)
  • asdf 2021-10-21 16:52:30
    Nie ma co narzekać. KRUS jest niski.
  • Emilian 2021-10-21 10:59:05
    250 kg żyta na podatek, 200 kg na nasienie, 250 na akcyzę zawarta w paliwie, 300 kg na VAT w maszynach, 100 kg na KRUS, na nawóz pewnie 1000 kg, na wapno 100 kg. Na amortyzację maszyn 300 kg Czy zostało coś na chleb ? Dobrze, że szczaw o mirabelki rosną, toż głodu nie zginiemy
    • Mm 2021-10-21 19:58:23
      Z tego co podałeś, chociaż to o dużo za dużo,wychodzi 2500kg,bez wielkiej spiny zbierzesz 4tony żyta a jak jeszcze tyle nawozu chcesz w nie wsypać to pewnie ze 6 będzie ,to ci 3.5 tony zostaje na czysto,przy cenie 750zl to masz 2700zl na czysto ,to co, za mało?Uważaj tylko żeby ci nie wyległo jak napi....lisz tyle nawozu....
  • Tama 2021-10-21 08:20:12
    Rolnicy dali zwycięstwo PiS bo chcieli mieć lepiej A prawica traktuje chłopa tylko do roboty bez marudzenia do kościoła i patriotycznie żywić naród więc tak jest
  • abra 2021-10-20 11:24:21
    za kilka miesięcy z powodu inflacji ten wyższy podatek na 2022 będzie de facto niższy niż za ten rok
    • Kasa 2021-10-20 14:03:07
      Czyli jeszcze za mało podnieśli?
  • Dariusz 2021-10-20 10:38:02
    Dlaczego ja dokładając do świń mam płacić jeszcze więcej.
    • Tomek 2021-10-20 19:34:34
      Ponieważ podatek rolny nie jest podatkiem dochodowym, więc czy masz 100zł dochodu, czy 200000zł straty masz zapłacić. PS sumy są tylko przykładowe wiem że obecnie straty na hodowli są kosmiczne.
    • Marek 2021-10-20 22:48:58
      Przestań dokładać,zlikwiduj.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.211.101.93
