Proso rózgowe - cz. 2
Proso rózgowate może być uprawiane na glebach lekkich lub średnio zwięzłych, umiarkowanie zasolonych lub zasadowych, choć toleruje również gleby kwaśne
Z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia roślina ta zasługuje na baczną uwagę. Jest mało wymagająca, stosunkowo łatwa w uprawie, a przede wszystkim tańsza od pozostałych gatunków roślin energetycznych rozmnażanych przez sadzonki, jak wierzba czy miskantus.
Wielokierunkowość wykorzystania, duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych oraz trwałość plantacji wskazują na potencjalne możliwości wprowadzenia prosa rózgowego do uprawy i sukcesywnego rozszerzenia areału jego uprawy.
WYMAGANIA GLEBOWE I WODNE
Proso rózgowate może być uprawiane na glebach lekkich lub średnio zwięzłych, umiarkowanie zasolonych lub zasadowych, choć toleruje również gleby kwaśne. Roślina bardzo dobrze znosi okresowe deficyty wody, nawet przy uprawie na glebie piaszczystej. Pomimo pochodzenia ze strefy klimatu gorącego bardzo dobrze zimuje w warunkach klimatu Polski.
WYMAGANIA NAWOZOWE
Pomimo produkcji znacznej ilości nadziemnej i podziemnej biomasy, gatunek ten nie ma zbyt wysokich wymagań nawozowych. Przed założeniem plantacji, na glebach piaszczystych kl. VI należy zastosować nawóz naturalny, np. obornik - pełna dawka, lub organiczny w formie poplonu na przyoranie jesienią. Na pozostałych wystarczy wiosenne nawożenie mineralne w postaci np. Polifoski 8-24-24. Wysokość dawki zależy od kierunku wykorzystania biomasy. Gdy jest ona przeznaczona na paszę bądź jako surowiec do produkcji biogazu, dawka nawozu (licząc jedynie azot) wynosi do 80 kg N/ ha. W sytuacji wykorzystania słomy na cele energetyczne (spalanie) lub do produkcji materiałów izolacyjnych dawka jest niższa i nie przekracza 60 kg N/ha.
W roku założenia nawożenia plantacji, nawożenie pogłówne jest zbędne, a nawet szkodliwe, gdyż sprzyja wzrostowi zachwaszczenia. Od drugiego roku polecane jest stosowanie późną wiosną nawozów azotowych (np. saletry amonowej) w dawce 60-80 kg N/ha. Proso rózgowe bardzo pozytywnie reaguje na zasilanie mineralne, wydając rokrocznie 10-12 t suchej masy słomy z ha przez cały okres użytkowania plantacji sięgający 10-15 lat. Na zbiór nie można liczyć jedynie w r oku zakładania uprawy.
SIEW I PIELĘGNACJA
Plantację prosa rózgowatego powinno się zakładać późną wiosną (druga połowa maja, czerwiec), kiedy gleba osiąga temp. 10-15oC. Z uwagi na bardzo długi okres spoczynku pożniwnego, który może dotyczyć nawet 95 proc. świeżo zebranych nasion, należy korzystać z zebranych 2 lata wcześniej. Głębokość siewu nie powinna przekraczać 1cm.
Na terenach wilgotnych proso rózgowate zaleca się uprawiać w rozstawie rzędów od 60 do 90 cm, a na terenach suchych - od 90 do 120 cm. Ilość wysiewu związana jest z rozstawą rzędów. W wypadku, gdy wynosi on 60 cm, należy wysiać 10 kg nasion na ha. Przy rozstawie rzędów co 90 cm ilość wysiewu należy zmniejszyć o 25 proc., czyli do 7,5 kg/ha, a o 50 proc. (5 kg/ha), gdy oddalone są one od siebie o 120 cm. Plantacje można zakładać także z sadzonek, ale jest to sposób bardziej pracochłonny i kosztowny.
Kluczową kwestią w zakładaniu plantacji prosa i ich pielęgnacji jest eliminacja zachwaszczenia. Rośliny po siewie wolno wschodzą i wolno się rozwijają, dlatego przygotowanie stanowiska do siewu i późniejsze odchwaszczanie uprawy są bardzo istotne.
Do nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie herbicydu Starne 250 EC w dawce 1,0 l/ha. Zabieg należy wykonać dopiero, gdy rośliny prosa są dostatecznie rozwinięte. Największy problem stwarzają chwasty jednoliścienne, zwłaszcza prosowate. Brakuje zaleceń odnośnie ich chemicznego zwalczania, jak również doniesień naukowych na temat doświadczeń z aplikacją herbicydów w zasiewach prosa. W tej sytuacji dużą rolę w roku siewu i następnym odgrywa mechaniczna walka z chwastami jednoliściennymi.
Zbiór biomasy na kiszonkę do produkcji biogazu można wykonywać dwukrotnie w sezonie przed osiągnięciem przez rośliny fazy generatywnego rozwoju, natomiast jednokrotnie przy wykorzystaniu prosa na cele energetyczne, jak też do produkcji papieru, płyt, późną jesienią lub zimą.
  • Farmer1 2019-11-04 09:56:38
    O jakich odmianach mowa w artykule ?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.21.85.250
