Jak walczyć z chwastami w uprawie kukurydzy?
Jak walczyć z chwastami w uprawie kukurydzy? fot. Procam Polska
Kolejny sezon uprawy kukurydzy przed nami, a stanowi ona ważną rolę w strukturze zasiewów. Dlatego przed nami jedno z ważniejszych wyzwań czyli walka z chwastami. Dobór odpowiedniej odmiany to pierwszy krok w uprawie kukurydzy jednak należy pamiętać o odpowiedniej agrotechnice i zwalczaniu chwastów. Do wyboru mamy sprawdzone rozwiązania, które od lat cieszą się uznaniem u najbardziej wymagających producentów rolnych lub inne mniej znane o niepewnym efekcie. Zatem jak poradzić sobie z chwastami w uprawie kukurydzy?
Ciekawym i wysoce skutecznym rozwiązaniem jest Monsoon Active w dawkach dzielonych gdzie pierwszą stosujemy w fazie 2-3 liści, a kolejną w fazie  4-6 liści a nawet 8 liści, w dawce 0.75l/ha każdorazowo.
Drugi wariant to Primextra Gold 2,0-2,5 l/ha po siewie oraz w fazie 4-6 liści Monsoon Active (1 l/ha) lub Maister 310 WG 100g/ha. W tych rozwiązaniach pamiętajmy o zastosowaniu adiuwantu doglebowego Hurricaine Soil, który zdecydowanie poprawia efektywność zabiegu doglebowego.
Jeśli zaraz po siewie jest deficyt wody w glebie, czego ubocznym skutkiem będzie początkowo mniejsza presja chwastów, możemy opóźnić zabieg, przedłużając tym samym okres ochrony, ale skomponować go trzeba inaczej. Wówczas rozwiązaniem jest zastosowanie   Primextra Gold (2,5 l/ha) wraz ze środkiem Maister 310 WG (0,1 kg/ha) lub Monsoon Active (1l/ha). Zabieg ten wykonujemy w fazie 2-4 liści kukurydzy.
Jeśli mamy suszę lub znaczne skoki temperatury w ciągu doby, kukurydza będzie osłabiona, więc aby zabiegiem nie pogarszać sytuacji, należy zastosować dwukrotnie Maister 310 WG, każdorazowo w dawce 75g/ha, tj. w fazie 2-4 liści oraz po 8-14 dniach.
Dobrym rozwiązaniem będzie Kaltor 750 SG w dawce 0,25 kg/ha w fazie 4-6 liści, koniecznie z dodatkiem kondycjonera i adiuwantu czyli  Isotak Max (0,25 l/ha) i czasami w mieszaninie z mezotrionem np. Mestar.
Pogoda ostatnimi laty stała się mocno zmienna i nieprzewidywalna, a to przekłada się na ryzyko związane z rolnictwem i stan plantacji. Dlatego warto korzystać z pomocy doradców PROCAM, ponieważ  dysponują oni  wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, więc są w stanie z wyprzedzeniem doradzić lepiej, niż rolnik wymyśliłby sam.
Więcej szczegółów na www.procam.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube: PROCAM i AGRONOMIA.TV.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.
