Azot niezbędny w rozpadzie słomy
Dla przyspieszania mineralizacji zalecane jest stosowanie nawozu azotowego bezpośrednio na słomę, najlepiej po zbiorze plonu głównego, przed przyoraniem; Fot. Katarzyna Szulc
Szacuje się, że na rozłożenie tony słomy bakterie biorące udział w procesie mineralizacji potrzebują do 8 kg azotu. Jeśli azotu brakuje, składnik jest niedostępny, substancja organiczna będzie dłużej zalegać w glebie.
Mineralizacja próchnicy jest ściśle powiązana z zawartością i dostępnością azotu mineralnego w glebie. Przebiega najszybciej w temperaturze 20 st. C, kiedy jest zwiększone parowanie, PPW (polowa pojemność wodna) 50–70 proc., pH około 7, 0, a stosunek C:N świeżej materii organicznej jest mniejszy niż 30:1.
Dla przyspieszania mineralizacji zaleca się stosowanie nawozu azotowego bezpośrednio na słomę. Dawka azotu zależy od warunków glebowych i składu chemicznego słomy, zwłaszcza od stosunku C:N. Jeśli nie wprowadzi się azotu substancja organiczna dłużej będzie zalegać w glebie, dlatego nawozi się słomę azotem w ilości 5–10 kg N/t przyoranej słomy
Wprowadzanie większej dawki azotu nie przełoży się na wzrost zawartości próchnicy w glebie. Nawożenie niewielkimi dawkami azotu przyspiesza procesy rozkładu poprzez stymulację intensywności wiązania wolnego azotu. W procesie rozkładu zawsze większa część materii podlega mineralizacji, a mniejsza humifikacji.
Na glebach piaszczystych, ubogich w azot lub ciężkich i wilgotnych, gdzie intensywność mineralizacji jest niska powinno się stosować się górną dawkę azotu, natomiast na stanowiskach o dobrej strukturze i bogatych w próchnicę dolny jej zakres.
Azot podaje się na słomę zbóż, gdzie stosunek C:N świeżej materii organicznej jest szeroki (C:N od 100:1 do 60:1). W przeciwnym wypadku, jeśli nie poda się azotu substancja organiczna mimo że zawiera składniki łatwo ulegające rozpadowi (słoma pszenicy ma ok. 34 proc. celulozy, 22 proc. hemicelulozy, ok. 21 proc. lignin) będzie dłużej zalegać w glebie (nawet 9 m-cy).
Po przyoraniu słomy zbóż (szeroki stosunek C:N) jest intensywny rozwój mikroorganizmów. Drobnoustroje pobierają brakujący azot z zasobów glebowych, co może prowadzić do chwilowego deficytu tego pierwiastka dla roślin. Przy czym nawet jeśli występuje niedobór azotu to zmniejszenie ilości jest okresowe, gdyż składnik będzie udostępniany wraz z wiosennym ruszeniem wegetacji roślin.
Słoma rzepakowa jest bogatsza w azot niż słoma zbóż. Można zrezygnować z jej nawożenia przy dużej zasobności azotu w glebie, gdy rzepak był właściwie nawożony i uprawiany na żyznej glebie.
Przed nami siewy rzepaku. Jeśli przewiduje się uprawę np. rzepaku po zbożach ozimych nie można pozwolić sobie na pozostawienie w glebie przyoranej słomy bez dodatku nawozu przyspieszającego rozkład materii organicznej. Na glebach o uregulowanym odczynie stosuje się nawożenie azotowe przeważnie mocznikiem lub RSM.
Na glebach kwaśnych na słomę zastosować można wapno węglanowe w dawce 0,5-1 t CaO/ha. Należy wymieszać glebę i nawóz ze słomą na głębokość ok. 6 cm. Wierzchnia warstwa gleby 2-3 cm musi być wolna od nawozu wapniowego, w przeciwnym wypadku wystąpią problemy ze wschodami roślin. Po przyoraniu, przed siewem rzepaku aplikuje się azot wykorzystując saletrę amonową. Stosowanie mocznika czy RSM po wapnie spowoduje straty azotu z nawozu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.212.120.195
