Bor w rzepaku - dużo korzyści niewielkim nakładem
Bor aplikujemy od fazy 4 liścia; Fot. K. Bogacz
Nadszedł czas na aplikacje boru w rzepaku. Podanie go może znacząco poprawić rozwój rośliny. Kiedy i w jakich dawkach go podawać ?
  • Dlaczego bor jest tak ważny?
  • Kiedy i w jakich dawkach podajemy bor?
Bor słabo się przemieszcza
Śmiało można stwierdzić, ze w przypadku rzepaku bor wiedzie prym wśród mikroelementów - w hierarchii mikro jest tym czym azot w przypadku makroelementów. Ważne jest, aby stosując - często wysokie - nawożenie NPK i wysokie wiosenne dawki azotu nie zapominać o aplikacji borem. Bor aktywuje powstawanie cukrów w roślinie, wspomaga tez transport makroelementów.
Co bardzo istotne - bor należy do składników o wyjątkowo niskiej mobilności. Stąd tez jego objawy często widoczne są na młodych częściach roślin - najzwyczajniej pierwiastek ten nie został do nich przemieszczony. Dlatego w czasie intensywnego rozwoju rzepaku idealnie jest podawać bor w kilku dawkach - idealnie jest wykonać jego aplikacje po dwa razy na jesień i w takiej samej ilości na wiosnę. Co istotne, zawartość boru w glebie jest dość niska, dlatego tez - biorąc pod uwagę jego niska mobilność - konieczne jest dokarmianie rośliny tym składnikiem.
Kiedy podajemy bor?
Co ciekawe niedobór boru może prowadzić do podobnych zjawisk jak w przypadku braku regulacji łanu rzepaku, czyli nieodpowiedniego rozwoju części nadziemnej oraz korzenia. Przy czym regulacja ma wspomagać pokrój łanu, ale sam rozwój tych elementów rośliny oraz wysoka skuteczność zabiegu jest w pewnej części uzależniona od dostępności właśnie boru. Niedobory tego pierwiastka są łatwo zauważalne - blaszka liściowa ulega deformacji, staje się dość krucha oraz łamliwa. Same rośliny zdecydowanie wolniej rosną a w skrajnych przypadkach zatrzymują swój rozwój. Niedobór boru to także charakterystyczne pęknięcia - kawerny i ograniczony rozwój systemu korzeniowego.
 Kiedy aplikować bor?
Wiemy już co może się wydarzyć w przypadku braku boru dla rośliny. Kiedy wiec go stosować? Tak jak wspomnieliśmy wyżej - powinniśmy dwa razy aplikować go jesienią oraz dwa razy wiosną. Bor zaczynamy podawać w momencie kiedy rośliny rzepaku posiadają już 4 liście. Często stosuje się go w mieszaninie zbiornikowej razem z regulacja łanu oraz ochroną fungicydową i insektycydową. Tu jednak należy szczególnie uważać, bo bor znacząco podnosi pH cieczy opryskowej i często mieszanie go ze zbyt dużą liczbą komponentów da więcej szkód niż pożytku.
Po raz drugi zabieg powtarzamy po około 2-3 tygodniach, rzepak ma już wówczas około 8 liści lub więcej i nowym organom zaczyna brakować tego składnika.
Przyjmuje się aby podać ten składnik w dwóch dawkach - przynajmniej 300 g boru (po 150 g na zabieg). Jeśli jesień jest wyjątkowo długa i rzepak nadal się rozwija warto zastanowić się nad trzecim zabiegiem - uzupełnieniem boru przed spoczynkiem zimowym. Aplikacje boru kontynuujemy oczywiście również wiosna.
Koszt zabiegi jest stosunkowo niski i w zależności od przyjętych dawek zaczyna się od 10 zł/ha.
  • Kacper 2021-10-01 07:17:55
    Bor podrożał o 100%. Dwa litry, a taka jest zalecana dawka na jesień, to w tej chwili 40-50zł. Chyba autorzy są trochę oderwani od rzeczywistości cenowej
  • Piotr 2021-09-30 20:20:34
    Za 10 zł ha boru nie kupi. A co po tym borze jak on azotu potrzebuje a niema nigdzie
  • Jaki 2021-09-30 16:04:07
    Co mi da bor jak mnie w tym roku na saletrę nie stać
