Chłodno. Jak pomóc siniejącej kukurydzy?
Jak pomóc siniejącej kukurydzy, fot. A. Kobus
Z powodów niskich temperatur kukurydza w tym roku została wysiana późno, a teraz na liściach widać często charakterystyczne „zasinienie”, czyli fioletowa barwa. Jak jej pomóc? Zapytaliśmy o to prof. Witolda Grzebisza – specjalistę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Kukurydzy nadal brakuje ciepła, bo noce są chłodne. Dlatego na niektórych roślinach widać oznaki stresu termicznego w postaci delikatnych przebarwień blaszek liściowych.
Co oznacza fioletowa barwa na liściach kukurydzy?
- Obserwowane w tym roku, ale także wielokrotnie, lecz rzadziej w latach poprzednich zasinienie kukurydzy, które w niektórych przypadkach osiągało barwę fioletową, jest naturalnym wskaźnikiem niedoboru. Roślina w ten sposób sygnalizuje stan niedoboru fosforu, głównie z powodu niskich temperatur. Trzeba mieć bowiem na uwadze jeden, lecz istotny fakt, że kukurydza należy do grupy roślin ciepłolubnych. Intensywność sygnalizacji barwnej uwidacznia się silniej, bardziej intensywnie w stanowiskach o niskiej zasobności nie tylko w przyswajalny fosfor, lecz także w magnez – wyjaśnia prof. Grzebisz.
W jego opinii, objawy te ustąpią, gdy temperatury w nocy skoczą wyraźnie powyżej 12(15)°C. Co według synoptyków ma nastąpić pod koniec obecnego tygodnia.
Jak pomóc osłabionej kukurydzy?
- Rośliny należałoby wzmocnić, by nadrobiły stracony okres wegetacji. Składnikami dobrany w odpowiedniej koncentracji są mieszanina polifosforanów potasu i siarczanu magnezu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie fosforanów amonu (MAP, DAP), zawsze z dodatkiem siarczanu magnezu. W związku z tym, że rozwiązania te nie są sprawdzone, a zapotrzebowanie na fosfor nie jest duże, należy być bardzo ostrożnym z wielkością dawki – radzi prof. Witold Grzebisz.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Terier 2021-06-06 07:35:20
    Najlepiej jak wypowie się specjalista. Haha. Każdy co ma w głowie odpowiednio poukładane to sam wie co trzeba robić. Ja potas i fosfor dostarczyłem dolistnie już 2 tyg temu. Dałem już inną bombę pokarmową-dolistną, ale jak będą sprzyjać warunki to pojadę jeszcze 2x. Pozdrawiam z Wielkopolski.
  • Kanalja 2021-06-03 22:56:49
    Najlepiej.ta.pisac.rzebyś.nie.zrozumiał.to Jest.hamstwo
  • Grzesiek 2021-06-03 22:19:11
    Najpierw srają koksem i poganiają żeby siać wcześnie ,teraz żeby ładować odżywki bo zimno .Od kilku lat już piszą to samo .Dlatego nie wolno siać qq jak temperatura gleby nie osiągnie 10 stopni .
    • Maniek 2021-06-05 21:41:26
      Jak były suche upalne lata, to wczesny siew doskonale się sprawdzał. W tym roku maj był najzimniejszy od 40 paru lat.
  • Piotr 2021-06-02 21:03:20
    Szukam dalej a tu koniec artykułu, z temperaturą ale jeszcze powinien być cyn i bór, co do fosforu to najlepiej chetay bo najszybciej zadziałają przemiennie z saletrą wapniową
  • Rolnik 2021-06-02 17:35:47
    Nie ma powierzchni do asymilacji i temperatury to nic nie zrobimy
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.236.187.155
