Dawka potasu i fosforu pod pszenicę ozimą
Potas i fosfor pod pszenicę ozimą; fot. Katarzyna Szulc
Nawożenie potasem i fosforem powinno opierać się na bilansie nawozowym. W pierwszej kolejności ustalamy potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej.
Przed przystąpieniem do nawożenia trzeba ustalić potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej. W tym celu mnoży się wartość pobrania jednostkowego makroskładnika razy wysokość zakładanego (realnego) plonu.
Dla pszenicy pobranie jednostkowe fosforu i potasu w kg/t ziarna + odpowiednia masa słomy jest w zakresie:
  • P2O5 to 9-13 kg
  • K2O to 16-24 kg
Jeśli zakładamy, że uzyskamy plon 8 t/ha ziarna to wynik mnożenia wskazuje na potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej odpowiednio 72-104 kg P2O5 i 128-192 kg K2O.
Ilość pobieranych składników pokarmowych zależy m.in. od stanowiska. Tam, gdzie dostępność składników jest mniejsza aplikuje się wyższe wartości pobierania jednostkowego, natomiast na glebach zasobniejszych, niższe.
Bilans nawozowy, oprócz potrzeb pokarmowych zboża, uwzględniać powinien zasobność gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, warunki ich pobierania - odczyn gleby, jej strukturę itd. Nie należy zapominać o wartości nawozowej resztek pożniwnych oraz nawozów naturalnych i organicznych, jeśli te zostały wprowadzone do gleby. Nawozy naturalne są cennym źródłem potasu.
Przy niskiej zawartości fosforu i potasu wskazane jest zwiększenie dawki względem wymagań pokarmowych, by nastąpiło uzupełnienie składników w glebie do ich średnich zasobności. Pszenica powinna być bowiem uprawiana na glebach o średniej zasobności w przyswajalny potas i fosfor. Stosowanie większej dawki niż wskazują na to wymagania pokarmowe jest istotne jeśli roślina następcza, która siana będzie po pszenicy ma większe wymagania względem tych składników.
Dawkę nawożenia równą potrzebom pokarmowym pszenicy podajemy, jeśli fosfor oraz potas są w dolnych granicach średniej zasobności i jednocześnie gdy nie stosowano nawożenia organicznego i naturalnego (np. słoma i gnojowica).
Dawkę potasu i fosforu można obniżyć o 20-25 proc. względem potrzeb pokarmowych na glebach utrzymanych w dobrej kulturze przy średniej zasobności w przyswajalny fosfor i potas. Tą zasadę można zastosować także na glebach średnio zasobnych, gdy przyswajalne formy fosforu i potasu są w środkowych granicach zasobności.
O większe obniżenie dawki nawet do 50 proc. można pokusić się w przypadku, gdy analiza wskazuje zawartość fosforu i potasu w górnych granicach średniej zasobności tych składników.
Jeśli kultura i zasobność gleb w składniki pokarmowe jest bardzo wysoka wówczas ogranicza się nawożenie nawet do 75 proc. względem potrzeb pokarmowych. Stosowanie nawozu przed siewem, nawet w niewielkiej dawce ma za zadanie wspomóc rośliny na starcie. Później pszenica, po zbudowaniu systemu korzeniowego korzysta ze składników z zasobów glebowych.
Na glebach o przynajmniej średniej zasobności zwłaszcza w przyswajalny potas nawożenie tym składnikiem można podzielić. Jesienią przedsiewnie zastosować ½ - ¾, resztę ½ - ¼ podać późną jesienią lub wczesną wiosną (w zależności od warunków pogodowych).
Z podania potasu można zrezygnować przy wysokiej zasobności gleby w ten składnik i gdy pszenica siana jest po rzepaku, którego słoma została przyorana.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • Zzz 2019-08-28 14:33:22
    Od kilku lat prawie nie nawożę fosforem. Co roku robię badania gleby w OSChR i niemal na wszystkich polach zawartość fosforu mam wysoką albo bardzo wysoką. Jak badania gdzieś wykazują spadek zawartości tego pierwiastka, to dopiero coś rozrzucam. Po co wyrzucać pieniądze jak z oszczędzonej tony nawozu można zrobić badania gleby i stosować precyzyjniejsze nawożenie? Ważniejsze jest utrzymanie właściwego PH gleby. Warto sprawdzić zasobność siarki. Staram się też raz na kilka lat kupić trochę obornika lub gnojowicy. Poza tym sól potasowa i azotowe wystarczają.
    • Miki2 2019-08-28 15:01:39
      Zmień stacje badania gleby
  • KRZYSZTOF 2019-08-24 07:44:55
    Ja w tym roku też nie daje NPK,ceny kosmiczne A przez te lata tyle było sypane.Faktycznie rośliny wykorzystują to na drugi rok
  • pawel 2019-08-23 22:36:04
    u mnie w tym roku pszenica po rzepaku 0 potasu i fosforu , zasobnosci mam gorne granice srednich i wysokie - zbyt drogie PiK wzgledem ceny pszenicy... glebie nic nie będzie a plon spadnie o 100 czy 200kg . Jak cena fosforu i potasu wróci do akceptowalnego poziomu to uzupełnię...
  • Doradca 2019-08-23 22:22:37
    @Miki2 Najlepiej nie siej wcale, to Ci nie wymarznie.
  • Miki2 2019-08-23 22:13:55
    No siejcie fosfor potas i wszystkie mikro a jak poplony któte nie wzeszły po 8 tygodniach posiejcie ozime z 3 tygodnie po terminie na spulchnioną ziemie i bedziecie mieli 10 ton wymarznięte i 2 zebrane
    • Batt 2019-08-23 22:21:28
      @Miki2 Nie obraz się ale tego nawet najlepszy agronom chyba nie będzie wstanie rozszyfrować co napisałeś. Może pisz mniej po artykułach ale konkretniej.
      • Miki2 2019-08-24 00:28:02
        Ok nie obrażam się. Jak narzekać to do oporu
