Jak nawozić azotem zboża ozime?
Ważna jest forma azotu, fot. M. Tyszka
- Nawozy będą efektywne jak będą stosowane na glebę wilgotną. Ważny jest dobór formy. W zbożach dobrze rozkrzewionych warto wybrać te łagodne – powiedział podczas konferencji „Przez innowacyjność do sukcesu” w Starych Jabłonkach dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
- W ostatnim czasie mieliśmy wiele sygnałów od rolników, że zboża mocno pożółkły. Nie wiadomo, czy dlatego, że było tak sucho, czy jest to wynik, że one cały czas wegetują, a gleba jest zimna i te pobieranie jest ograniczone. Każde pole wymagało troszkę innego podejścia. Patrząc z punktu widzenia suszy, co do zasady też trzeba by było pierwsze dawki zastosować. Na pewno te dobrze rozkrzewione zboża, które są mocno rozwinięte potrzebują form bardziej łagodnych. Czyli takich nawozów jak RSM, saletrosan czy mocznik, na poczet jakby miało być później sucho. Ale nie martwić się tym, że damy na przykład dużo szybko działającego azotu, a później się okaże, że zrobimy trawnik angielski, który zacznie zasychać – mówił dr hab. Szczepaniak.
Jak podkreślał naukowiec, pierwszą dawkę należy tak zaplanować, żeby nie tylko żywić rośliny do końca fazy krzewienia, bo wówczas azotu tak dużo nie potrzebują. Ale żeby w miarę możliwości, jak będzie rok suchy, zabezpieczyć część azotu na okres krytyczny, czyli fazę strzelania w źdźbło.
- Zdecydowanie łatwiej jest to zrobić w sytuacji, kiedy mamy łany niedokrzewione, bo wówczas stosujemy 100 czy ponad 100 kg w czystym składniku i często jest to saletrzak czy saletra amonowa, bo potrzebujemy dużo azotanów, żeby pobudzić gospodarkę hormonalną roślin. Nie wolno nam tak zrobić jeśli łany mamy przekrzewione. Wtedy jeśli chcemy dać więcej azotu to koniecznie trzeba zastosować formy łagodne, te nawozy, gdzie mamy więcej formy amonowej lub amidowej. Łatwiej byłoby na te łany przekrzewione w pierwszej dawce dać 200 – 250 kg mocznika, a dając taką samą ilość saletry amonowej już mogę dokrzewiać mocniej te łany. Dalej będzie to miało swoje reperkusje jeśli chodzi o prowadzenie łanu, bo wody po prostu może zabraknąć, gdyż będą one bardziej wymagające – mówił do rolników naukowiec.
Jak zauważył, te łany, które są dobrze rozkrzewione wcześniej osiągnął fazę pierwszego kolanka, a to jest ten okres kiedy nawozy azotowe powinny być zastosowane w drugiej dawce. Te które są później siane i słabiej rozkrzewione też później osiągnął fazę pierwszego kolanka, a więc i termin podania drugiej dawki będzie inny.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (28)
  • Bolesław 2020-03-05 10:11:38
    codziennie nawożę oziminkę. 4-pak trzeba na coś odcedzić. Aż granatowa się pszeniczka robi tyle azotu przyjmuje...
  • Kasa 2020-03-03 12:01:40
    Tona pszenicy powinna kosztować tyle co tona saletry amonowej a nie kosztuje więc albo pszenica jest za tania albo saletra stanowczo za droga
  • Ciapek 2020-03-03 09:38:16
    Co mówicie, można siać saletrosan na mokre zboże?
  • Kasa 2020-03-02 15:12:49
    Jak nawozić to jedno ale ważniejsze za co i czy w ogóle warto skoro za pszenicę dają 650zł to gdzie tu rozum wydawać na nawóz 1000zł +opryski 500zł+uprawa i siew 500zł+zbiór i transport 500zł=2500zł/650zł czyli ok. 4 t zboża to same koszty a przyjdzie susza albo inna klęska i nawet tego może nie oddać to gdzie tego sens ????
    • synek 2020-03-03 08:56:49
      Dobrze napisane. Do kosztów należy również dodać amortyzację maszyn,budynków,ubezpieczenia maszyn,budynków,upraw,podatek,składki kurs i wychodzi na to ,że mniej niż 5 ton to nie ma sensu ekonomicznego i taka jest prawda.
      • Kasa 2020-03-03 09:58:44
        No tak ale na 8-9 t to te nakłady będą jeszcze wyższe ...dorabiamy handlarzy, którzy kupują za psie pieniądze od małych rolników tysiące ton i oni mają czysty zysk na każdej tonie bo zawsze sprzedają ze swoim zyskiem a nie jak rolnik dopiero od 5-6 tony może coś tam zostaje bo reszta nie jego. Ktoś powie no tak ale handlarz nie ma za darmo i podatki płaci , zgoda ale ryzykuje mniej niż chłop więc czemu zarabia kosztem krzywdy chłopa nie płacąc jemu uczciwie.
  • kris 2020-03-02 13:07:12
    pszenica gęsta masakrycznie więc nie ma sie co spieszyć,w polowie marca 200 kg saletrosanu i na początku kwietnia 200 kg saletry i na 8 ton styknie,na razie leje codziennie ,w gumiakach w polu by został więc o wjechaniu traktorem mowy nie ma.ale pszenica ma ciemnozielony kolor to znaczy że na razie ma co jeść.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.85.80.239
