Jakie nawozy można rozsiać przed 1 marca?
Jakie nawozy można rozsiać przed 1 marca? Kizeryt można rozsiać przed 1 marca, nie zawiera on bowiem w swym składzie azotu. Fot; A. Kobus
Wraz z obowiązującymi przepisami nowej Dyrektywy Azotanowej zostały w całym kraju zmienione okresy nawożenia azotem. Jeden z przepisów dotyczy zakazu rozsiewania nawozów zawierających azot  (w zależności od regionu, typu ukształtowania powierzchni, czy rodzaju grutnu) od 2 lub 3 dekady października do 1 marca. Pozostałe nawozy nie zawierające tego składnika, można zatem rozsiewać w terminie zimowym.
Przypominamy, że na terenie całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, w skrócie nazywany często nową Dyrektywą Azotanową. Zgodnie z tym Programem wprowadzono wiele zmian w zakresie nawożenie azotem. Między innymi zmienione zostały okresy, w których rozsiewanie nawozów zawierających azot jest dozwolone. O terminach stosowania czytaj:
>>> Program azotanowy i jego znaczenie dla rolników - cz. 1
>>>Program azotanowy i jego znaczenie dla rolników - cz. 2
Ważny przepis, do którego wkrótce będą musieli się dostosować wszyscy rolnicy dotyczy chociażby faktu, że nie wolno rozsiewać nawozów zawierających azot przed 1 marca. Przepis ten dotyczy chociażby wszystkich nawozów mineralnych zawierających w swym składzie azot, nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) czy nawozów organicznych.
Jak wiemy jednak nie wszystkie nawozy zawierają azot w swym składzie, stąd w okresie zimowym możemy rozsiewać chociażby takie nawozy jak:
- wapno
Wapnowanie w terminie zimowym nie jest zabronione. Jeśli tylko warunki na to pozwalają możemy swobodnie przeprowadzić ten zabieg. Termin ten jest nawet lepszy od terminu wiosennego. Dłuży okres czasu od zastosowania nawozu a siewu rośliny jarej daje większe szanse przynajmniej na częściowe odkwaszenie gleby.
- nawozy potasowe i fosforowe
Nawożenie potasem (głównie solą potasową) i często także fosforem jesienią pod uprawy jare to już powszechna praktyka. Jeśli z przyczyn np. organizacyjnych nie udało się wykonać takiego nawożenia, jest możliwe by wykonać go w dogodnych warunkach zimą. Zwłaszcza jony potasowe, silnie są wiązane przez kompleks sorpcyjny, więc nie musimy się obawiać, że składnik ten ulegnie wypłukaniu.
- siarczan magnezu stosowany doglebowo (np. kizeryt)
Nawozy tego typu rozsiewać powinno się na około na 2-3 tygodnie przed planowanym stosowaniem nawozów azotowych. Granule przy glebie wilgotnej rozpuszczają się przez ok. 2 tygodnie. Wcześniejszy rozsiew nawozu nie jest zalecany ze względu na wysokie ryzyko wypłukania jonów magnezowych i siarkowych.
Pamiętajcie jednak, że jeśli się zdecydujecie na zabieg zimowy, w czasie aplikacji nawozów muszą panować odpowiednie warunki. Jeśli będzie za wilgotno z oczywistych względów będziemy mieć trudności z wjechaniem ciężkiego sprzętu na pole, z drugiej ciężki sprzęt będzie niszczyć strukturę gleby.
Należy także pamiętać, że nie można stosować nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Określa to chociażby nadal obowiązująca Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Tomasz 2019-03-29 12:39:12
    Czy nawozy są szkodliwe dla pszczół ??
    • Marek 2020-02-17 01:52:38
      Nawozy odżywiają glebę, są wchłaniane przez rośliny w sposób naturalny. Zawierają jedynie składniki odżywcze potrzebne do szybszego i lepszego rozwoju rośliny. Jedynie opryski są niebezpieczne dla pszczół, gdyż pokrywają rośliny ( w tym kwiaty ) dlatego należy opryski wykonywać w porach wieczornych i nocnych, żeby wchłoneły się przed nalotem pszczół na pole.
  • Rolnik sam w dolinie 2019-01-02 17:58:54
    W tym roku obszarnicy będą musieli się dobze ukrywać z rozsiewaniem nawozów.
    • arolsztyn 2019-01-03 18:34:25
      Pokaż rolniku ślady po swym rozrzutowniku! ;)
  • Tomek 2019-01-01 15:35:40
    Jakie nawozy???? Tanie lub je ograniczyć z uwagi na drożyznę!w
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.61.235
