Jeśli nie nawozy mineralne, to co? Cz. 11 Poferment
Biogazownie jako produkt uboczny dostarczają poferment; Fot. I. Dyba
Ciekawym nawozem jest produkt uboczny biogazowni. Poferment pod wieloma względami jest podobny do gnojowicy, ma bardzo zbliżony skład i dużą zawartość łatwo przyswajalnej formy amonowej azotu, ale różni się przede wszystkim brakiem nieprzyjemnego zapachu. Co warto wiedzieć o takim nawozie.
Poferment powstaje jako produkt uboczny fermentacji substratów w biogazowni. Zależnie od zakładu mogą być one różne. W pierwotnej wersji najczęściej stosowane były kiszonka z kukurydzy i gnojowica. Dziś często stosuje się również kiszonki ze zbóż, odpady z przetwórstwa zbóż czy rzepaku, obornik, a także odpady z przetwórstwa mięsnego, wywar gorzelniany czy serwatkę. Biogazownie często wytwarzają więcej pofermentu niż są w stanie zagospodarować, dzięki czemu okoliczni rolnicy mogą się zaopatrzyć w wartościowy nawóz.
Jak działa biogazownia?
Podstawą jest fermentacja metanowa w kontrolowanych warunkach komory fermentacyjnej. Następuje tam rozkład materii organicznej na m.in. metan, dwutlenek węgla, wodór czy siarkowodór. Pozostała część to właśnie poferment, którego biogazownia o mocy 1MW wytwarza około 20.000m3 rocznie.
Ile poferment może zawierać azotu?
Zawartość poszczególnych składników zależy przede wszystkim od zastosowanych substratów, ich rodzaju i proporcji. Skład różni się nie tylko w poszczególnych biogazowniach, ale i może być zmienny w obrębie jednego zakładu. Średnio poferment zawiera około 4,5-5kg/m3 azotu, z czego 80-90% to forma amonowa, 2-2,5kg/m3 P2O5, 5-5,5kg/m3 K2O, jednak odchylenie tych wartości od średniej może być znaczne, zarówno na plus, jak i na minus.
W jakiej dawce stosować poferment?
Ilość nawozu stosowanego na hektar zależy przeze wszystkim od jego składu, dlatego przy liczeniu dawki nawozu ważne aktualne wyniki badania zawartości poszczególnych składników. Zazwyczaj biogazownie mają własne zalecenia odnośnie dawki pofermentu. Średnio jest to 20-30m3/ha pod rośliny ozime i 30-40m3/ha pod rośliny jare. Nawóz stosuje się przy pomocy wozu asenizacyjnego, najlepiej z wężami wleczonymi lub aplikatorem doglebowym- podobnie jak w przypadku gnojowicy.
Zalety stosowania pofermentu
Poferment jest przede wszystkim źródłem cennych składników pokarmowych, w tym łatwo przyswajalnego azotu, dzięki któremu szybko jest zauważalny efekt plonotwórczy. Ponadto poprawia strukturę gleby i zwiększa jej pojemność sorpcyjną. Względem nawozów naturalnych poferment charakteryzuje się składem zbliżonym do gnojowicy, ale bez jej nieprzyjemnego zapachu. Jest też wolny od nasion chwastów, które mogą się znajdować choćby w oborniku. Niektóre badania podają osiąganie nawet 20% wyższych plonów przez rośliny nawożone pofermentem, względem tej samej uprawy, której dostarczono podobną ilość składników pokarmowych w formie gnojowicy.
Dostępność i cena pofermentu
Nawóz jest dostępny przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie biogazowni. Ze względu na daki rzędu kilkudziesięciu metrów sześciennych, transport na większe odległości jest raczej nieopłacalny. Rolnicy dostarczający substraty do biogazowni często otrzymują poferment w rozliczeniu, a inni zazwyczaj mogą kupić nadmiar. Zależnie od biogazowni i wynegocjowanych warunków, albo rolnik samodzielnie odbiera nawóz wozem asenizacyjnym, albo nawóz jest dowożony na pole cysternami, z których rolnik pobiera poferment, albo też całość nawożenia może być realizowana po stronie biogazowni, posiadającej własne wozy asenizacyjne lub współpracującej z firmą usługową. Ceny są zróżnicowane, w przypadku samodzielnego odbioru jest to zazwyczaj 1-10zł/m3, a w przypadku kompleksowej usługi należy doliczyć koszt transportu i ilość zaangażowanych pojazdów.
Przepisy prawa
W świetle prawa poferment jest odpadem. Przy spełnieniu odpowiednich formalności możliwe jest jego zagospodarowanie w ramach procesu odzysku R10- obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Po stronie biogazowni jako producenta jest przygotowanie właściwych dokumentów, tak aby rolnik stosujący poferment działał zgodnie z prawem.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • Sylwek 2022-01-02 11:09:10
    Współpracuje z bigazownia od ok 10lat stosujemy na naszych polach masę ok 30-55ton na hektar w zależności pod jaką roślinę są efekty a po za tym utrzymuje wilgoć polecam
  • REM 2021-12-24 14:37:39
    jest monopol państwa na towary akcyzowe: prąd, paliwa, alkohole i co tam jeszcze i nikt nie podskoczy.
  • Dawid 2021-12-24 14:19:54
    Raptem 100 kilka biogazowni rolniczych więc dużej dostępności niema.
    • Maciej 2021-12-24 14:25:24
      Biogazowni przybywa, więc dostępność będzie się zwiększać w najbliższym czasie, a nie wszyscy właściciele biogazowni mają wystarczającą ilość gruntów, żeby cały poferment zagospodarować, więc jak najbardziej jest możliwość się w niego zaopatrzyć
      • Dawid 2021-12-25 15:15:48
        Przybywa ale w jakim tempie? 5 na rok? Mamy prawie 2500 gmin i powinna już przypadać jedna na gminę.
    • Henryk 2021-12-24 14:27:27
      Bo w Polsce to się nie opłaca. W Niemczech za ekologiczny prąd dostaje się więcej niż płaci za ten z sieci. Nie mówiąc już o tym że nie ma podziału na cenę prądu i przesyłu.
      • Maciej 2021-12-24 14:34:28
        To jest akurat prawda i właściciele biogazowni potwierdzają, że w Polsce problem z opłacalnością jest, ale jednak są sposoby, żeby taka biogazownia bardziej się opłacała i co nieco o tym będzie opisane po świętach
      • Dawid 2021-12-25 15:23:42
        Maciej a może ogólnie poruszyć temat biogazowni, czyli np substraty jakie, i z jakiej ilości można uzyskać ile kWh itd. Wiem że temat obszerny i złożony bo sam go zgłębiałem i znaleźć jakieś dane po polsku ciężko.
    • Buka 2021-12-24 21:43:36
      U nas jest taka. I nawet przez kilka lat sprzedawał za 200zl 20tys z rozlaniem dla okolicznych. I powiem efekty znacznie lepsze niż po rsm czy saletrze. Stosowalem zarówno na pola jak i łąki od lutego do kwietnia. No ale już niechce sprzedawać bo sam widzi że obecnie nawozu jest za jakieś 1500zl w beczce.
      • Dawid 2021-12-25 15:20:22
        Jak nie zagospodaruje to do rowu nie wyleje, zatrzymać biogazownie też nie opłacalne. więc w końcu i tak sprzeda. Lepiej za 30-40zł/m3 niż darmo oddać. bo jeszcze niedawno takie ogłoszenia widziałem że ktoś odda gnojowicę.
      • Buka 2021-12-25 21:44:21
        Leje na swoje pola na których ma tylko kuku potrzebna do biogazowi i tak się w kółko kręci.
    • Unknown 2021-12-25 19:29:27
      Powstaje taki artykuł we współpracy z właścicielami biogazowni, ale opublikowany będzie najprawdopodobniej dopiero w nowym roku
    • Maciej 2021-12-25 23:29:39
  • Kewin 2021-12-24 11:25:14
    Kewin nie ma nic azotu najlepszy obornik kurzy
    • Rolny 2021-12-25 04:58:58
      Zgadza się ale i najszybciej wylega
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.249.22
